Ман по установке Commfort 4 Server на Linux
viktor6
Re: Ман по установке Commfort 4 Server на Linux
Сообщение viktor6 »
Yaroslav писал(а):Я думаю проблема совсем в другом. А именно:
_XSERVTransMakeAllCOTSServerListeners: server already running
Fatal server error:
Cannot establish any listening sockets - Make sure an X server isn't already running
И как сию проблему решить?
Indeferend
Сообщение Indeferend »
server already running - переводится как сервер(иксы) уже запущен
а вы случайно это не делаете в графической оболочкой в эмуляторе терминала? если да, то понятно что из графики графику не стартануть
Запустим всё на линуксе и линукс на всём)))
viktor6
Сообщение viktor6 »
Indeferend писал(а):server already running - переводится как сервер(иксы) уже запущен
смотри как у меня это все сделано
Держу комп как сервер на нем есть графика стоит монитор (на всякий случай но на нем не кто не работает)
Я из другого компа захожу через putty и пытаюсь запустить но оно не хочет
Yaroslav
Сообщение Yaroslav »
viktor6 писал(а): Держу комп как сервер на нем есть графика стоит монитор (на всякий случай но на нем не кто не работает)
Ну так раз графика есть, то скорее всего X стартует вместе с системой. И тогда всё правильно. Оно тебе говорит, что сервере X уже запущен.
viktor6
Сообщение viktor6 »
Да я то это понимаю я спрашую как это решить?
Yaroslav
viktor6 писал(а):Да я то это понимаю я спрашую как это решить?
Ну убить сначала иксы работающие, наверное.
viktor6
Сообщение viktor6 »
Зачем убивать работающие иксы?
Yaroslav
viktor6 писал(а):Зачем убивать работающие иксы?
Вариантов, как бы, не так и много. Или запускай в графической оболочке данного компа (не удалённо) под работающими иксами. Или запускай удалённую сессию иксов у себя локально (ssh -X) и тогда окно появится у тебя на компе, а процесс будет работать на удалённом, или убивай иксы и запускай под xvfb, тогда всё будет работать удалённо с «отображением» окна где-то в памяти, а не на экране.
Ведь твоя проблема в том, что не запускается xvfb. Потому, что порт, который он должен слушать, уже занят X сервером. А два процесса не могут одновременно занять один и тот же порт.
viktor6
Сообщение viktor6 »
Спасибо Yaroslav скрипт заработал
И так пишу как я у себя это все реализовал
создаем скрипт run.sh
#!/bin/sh
#Script by Indeferend 2009
#укажите путь до CommFort exe файла
/usr/bin/X11/Xvfb :2 -screen 10 800x600x16 -ac -br -c -fbdir /home/commfort/tmp &
export DISPLAY=:2
/usr/bin/wine /home/commfort/CommFort_server/CommFort_server.exe&
еще один скрипт is_tcp_port_listening_pl.pl
#!/usr/bin/perl -w
# Author: Ralf Schwarz <ralf@schwarz.ath.cx>
#         February 20th 2006
# returns 0 if host is listening on specified tcp port
use strict;
use Socket;
# set time until connection attempt times out
my $timeout = 3;
if ($#ARGV != 1) {
  print "usage: is_tcp_port_listening hostname portnumber\n";
  exit 2;
my $hostname = $ARGV[0];
my $portnumber = $ARGV[1];
my $host = shift || $hostname;
my $port = shift || $portnumber;
my $proto = getprotobyname('tcp');
my $iaddr = inet_aton($host);
my $paddr = sockaddr_in($port, $iaddr);
socket(SOCKET, PF_INET, SOCK_STREAM, $proto) || die "socket: $!";
eval {
  local $SIG{ALRM} = sub { die "timeout" };
  alarm($timeout);
  connect(SOCKET, $paddr) || error();
  alarm(0);
if ($@) {
  close SOCKET || die "close: $!";
  print "$hostname is NOT listening on tcp port $portnumber.\n";
  exit 1;
else {
  print "$hostname is listening on tcp port $portnumber.\n";
  exit 0;
#   END ====================================
создаем скрипт в папке /usr/local/bin/commfort
#!/bin/sh
usage (){
cat << EOF
	usage:
	$0 -h show this message
	$0 {restart|stop|start} [-host <127.0.0.1>] [-port <9750>] [-log </home/commfort/logs/commfort.log>] [-bin "su commfort -c /home/commfort/run.sh"]
EOF
comf_restart (){
	comf_stop
	sleep 30
	comf_start
comf_start (){
	cd `dirname $Comf_BIN`
	$Comf_BIN
comf_stop (){
	killall "CommFort_server.exe" > /dev/null
comf_check (){
	if perl /home/commfort/is_tcp_port_listening_pl.pl $Comf_HOST $Comf_PORT > /dev/null 2>&1
		then
			echo "online" > /dev/null
		else
			echo `date` не отвечает, перезапуск >> $Comf_LOG
			comf_restart
#	echo "zdox"
	fi
Comf_HOST="127.0.0.1"
Comf_PORT="9750"
Comf_LOG="/home/commfort/logs/commfort.log"
Comf_BIN="/home/commfort/run.sh"
while getopts “host:port:log:” OPTION
do
	case $OPTION in
		host)
			Comf_HOST=$OPTARG
		port)
			Comf_PORT=$OPTARG
		log)
			Comf_LOG=$OPTARG
	 esac
done
case $1 in
	start)
		comf_start
		echo `date` start >> $Comf_LOG
	stop)
		comf_stop
		echo `date` stop >> $Comf_LOG
	restart)
		comf_restart
		echo `date` restart >> $Comf_LOG
	-h)
		usage
		exit 0
		comf_check
esac
exit 0
идем в папку /etc/cron.d
и создаем там запись
*/3 * * * * commfort /usr/local/bin/commfort >/dev/null 2>&1
Все готово скрипт будет сам проверять подключения по порту 9750 если конекта нет то скрипт перезапускает сервер
AZERI
Сообщение AZERI »
в каком смысле создаем запись? я просто не очень хорошо понимаю все в лине, можно подробней немножко?
Украинский сервер CommFort 5.40
Так же доступен для пользователей с устройствами Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=app.comm
Yaroslav
AZERI писал(а):в каком смысле создаем запись? я просто не очень хорошо понимаю все в лине, можно подробней немножко?
В смысле добавляем строку в файле.
AZERI
Сообщение AZERI »
у меня есть такая папка но файла нету, сразу говорю в лине зеленоватый, если можно порозжованней
Yaroslav
AZERI писал(а):у меня есть такая папка но файла нету, сразу говорю в лине зеленоватый, если можно порозжованней
Такая отмазка не будет прокатывать «в лине зеленоватый». Первая команда, которую рекомендую выучить, это man. Далее man crontab
В общем тебе надо выяснить как работает cron в твоём дистрибутиве, потому, что в разных дистрибутивах бывают разные рекомендации, что до расположения фалов расписания.
Что касается данно задачи, то в общих чертах в папке /etc/cron.d нужно создать файл и вписать туда данную строку. Насколько я помню, то файл называть можно произвольно. Касательно нашего случая, это может быть commfortd, например.
AZERI
Сообщение AZERI »
помогите, все делал по ману http://www.commfort.com/ru/forum/viewto ... =30#p63463
(86.88 КБ) 95 скачиваний
помогите
(87.15 КБ) 99 скачиваний
Yaroslav
AZERI писал(а):помогите, все делал по ману http://www.commfort.com/ru/forum/viewto ... =30#p63463
Во-первых, надо сначала безо всяких скриптов ручками запустить сервер так, чтобы всё работало. Я же вижу, например, что там ругается wine про отсутствие шрифтов. Решение этой проблемы выходит далеко за рамки данной дискуссии.
Второй момент, который я вижу, это ругательство на предмет того, что Х-сервер уже запущен. По этому поводу могу сказать, что после неудачного запуска надо поубивать всё, что запустилось, но не убилось автоматически. В данном случае это, наверное, xvfb не уиблся и пытается запускаться снова.
Но для того, чтобы разобраться, всё таки надо будет освоить базовые операции. Касательно этих вопросов советую начать с ps и kill. Первая показывает список процессов, вторая позволяет выборочно убивать процессы.
