Бот рекламщик [Бот] (Обновлено)
ChiCo
Re: Бот рекламщик [Бот] (Обновлено)
Сообщение ChiCo » 17:55, 25.03.2010
cilvay
Спасибо огромное за обновление! :) Версия 3.0 работает без проблем, бот легко стало настраивать.
Одного только не хватает: кнопочки "минимизировать в трей"
Лёшка
Сообщение Лёшка » 02:51, 26.03.2010
Оу чот прям Гг.. 127.0.0.1 - я на этм адресе как раз)) у нас это vpn называется))
есть Ашибки? пАправляй ))
Лёшка
Сообщение Лёшка » 02:57, 26.03.2010
Залей на депозит или летибит хоть) а то я не дружу с турбобит.. херня какая-то пишу буквы с картинки а они типо неверные :twisted: и так 30 раз подрят :|
cilvay писал(а):Бот рекламщик (Программа - дополнение)
Цель: Вывод рекламы через определенный промежуток времени
Особенности:
  • Версия Commfort клиент 3.x, 4.x и выше
  • Реклама в нескольких каналах
  • Возможность неограниченного количества реклам
:!: Инструкция:
1. Указываем порт на вкладке "настройки" такой, как в файле UDPAddons.ini
2. Настраиваем нужный интервал на вкладке "каналы".
3. На вкладке "каналы" указываем канлы, на которые будем отправлять рекламу
4. На вкладке "настройки" указываем пути к файлам с рекламами. Желательно тектовые файлы *.txt
5. Ждём когда бот напишет внизу: "Готов к работе!"...
:idea: Настройки
Кнопка "Стоп" - остановить таймер
Кнопка "Запустить" - возобновить таймер
Если бот долго пытается поключиться, проверьте, все ли вы указали правильно! Если все правильно - напишите в чате что-нибудь, тогда бот заработает.
Для проверки работоспособности, напишите в чате "проверка". Если все хорошо, бот вам ответит "работает".
:?: История обновлений
    Версия 3.0
  • Обновлён интерфэйс
  • Упростилась настрока бота
    Версия 2.0
  • исправлена проблема с подключением.
:arrow: Скачать:
Версия 3.0
bot.rar turbobit.net
Предыдущие версии:
Версия 2.0
бот.zip turbobit.net
Прошу обсуждать в этой теме проблемы, ошибки и т.д.
AnDreyNW
Сообщение AnDreyNW » 21:13, 26.03.2010
Лучше работать Бот не стал.. точнее он вообще не работает.
вечное подключение по порту
Cilvay
Сообщение Cilvay » 10:35, 27.03.2010
Видимо порт не правильно настроил, или в чате все молчат
Наши плагины и многое другое: http://mcoding.ru/
AnDreyNW
Сообщение AnDreyNW » 11:56, 27.03.2010
cilvay писал(а):Видимо порт не правильно настроил, или в чате все молчат
Порт в UDPAddons.ini 16780
Порт в программе 16780
и в чат писал и "проверка" писал . версия чата 4.40
AnDreyNW
Сообщение AnDreyNW » 12:13, 27.03.2010
Виртуальную машину поставить что ли ..чтобы проверить бота.
Какие еще параметры могут влиять на бота кроме порта и того, что в чат никто не пишет ?
Cilvay
Сообщение Cilvay » 18:06, 27.03.2010
IP адрес в файле UDPaddons
Там должен стоять ТВОЙ ip
но не 127.0.0.1
AnDreyNW
Сообщение AnDreyNW » 18:30, 27.03.2010
cilvay писал(а):IP адрес в файле UDPaddons
но не 127.0.0.1
Изменений нет.
Cilvay
Сообщение Cilvay » 20:21, 27.03.2010
А прдыдущая версия работает?
AnDreyNW
Сообщение AnDreyNW » 12:07, 28.03.2010
cilvay писал(а):А прдыдущая версия работает?
Нет
Cilvay
Сообщение Cilvay » 12:22, 28.03.2010
Значит проблема только у тебя и не только с этим ботом
AnDreyNW
Сообщение AnDreyNW » 17:51, 28.03.2010
cilvay писал(а):Значит проблема только у тебя и не только с этим ботом
ну вот как бы сказать ...
из более чем 50 программ ( в том числе и других ботов и плагинов ), Веб сервера - этот бот единственный, который не работаЛ.
Я вот не пойму, сложно что ли в инструкцию по Боту дописать ,что в файле UDPAddons.ini
нужно прописать свой IP и сменить значение в параметре Enabled с 0 на 1 , затем перезагрузить чат и только после этого запустить Бота! и еще написать в чат если никто не пишет.
kiniton21
Сообщение kiniton21 » 22:35, 28.03.2010
бот конечно хороший работает без ошибок, но огромный минут не сворачиваеися, и еще такой вопрос он будетплатным :?:
Cilvay
Сообщение Cilvay » 23:38, 28.03.2010
kiniton21 писал(а):бот конечно хороший работает без ошибок, но огромный минут не сворачиваеися,
Сделаю в след. версии...
kiniton21 писал(а): и еще такой вопрос он будетплатным :?:
Весь основной функционал бесплатный. Но, чтобы уменьшить кол-во спамеров и ради небольшой выгоды создателю, продвинутый функционал будет платным. В основном это рассылка массовых сообщений (без предупредительного текста) ну и миллисекундный интервал чтобы повесить сервер :|
