Irc2ComGate [плагин для клиента]
n1k1t0S
Re: Irc2ComGate [плагин для клиента]
Сообщение n1k1t0S » 11:13, 17.06.2009
у меня всё отлично работает, спасибо)
|BCR Portal Bratsk! |
|http://globusportal.servegame.com |
|Chat Commfort 4.41 - globusportal.servegame.com port 9740 |
Rush
Сообщение Rush » 04:26, 18.06.2009
При заходе на большие каналы(больше 100 человек точно), список пользователей не выводится :(
Если нужно, сообщу данные на доступ где можно это увидеть.
Чат CommFort.Org
-=SJ=-
Сообщение -=SJ=- » 12:02, 19.06.2009
Rush писал(а):При заходе на большие каналы(больше 100 человек точно), список пользователей не выводится :(
Доступ пока не надо я в принципе догадываюсь что длина сообщения о списке превысила максимум.
Но все же пожалуйста назовите каким IRC клиентом пользуетесь. и если не сложно приведите логи при входе в канал.
Rush
Сообщение Rush » 15:23, 19.06.2009
На телефоне использую IntetTools IRC beta 5
но если использовать mIRC 6.35 и зайти на большой канал, то будут отображены только часть ников.
Чат CommFort.Org
BolikStav
Сообщение BolikStav » 11:57, 23.06.2009
ну когда уже появится плагин для сервера IRC ?
т.е канал IRC = канал Commfort
пользователи подключаются к IRC серверу, заходят на канал main и пишут сообщения, сообщения отобращаются в комфорте ( к примеру от пользователя IRC ) в формате "irc:ник_с_которым_подключён_к_irc: сообщение"
ну просто не у всех есть белый IP ( один на всех ) а общатся через сотовый все хотят
demon[online]
Сообщение demon[online] » 09:59, 04.07.2009
когда появиться серверный плагин, для объединения каналов коммфорта и irc?
minsk.podzone.org:9730
-=SJ=-
Сообщение -=SJ=- » 14:05, 04.07.2009
Я уже отвечал на такой вопрос.
-=SJ=- писал(а):При нынешних возможностях реализации плагинов это весьма затруднительно. Так как: 1. если для IRC юзеров еще можно будет организовать вывод списка пользователей чата то со стороны CommFort пользователи будут видеть лишь один юзерник в списке пользователей, а чтобы посмотреть кто сидит в IRC надо будет делать какие то команды для запроса списка пользователей и т.д. В конце концов для юзеров потеряется основная черта CommForta - простой и удобный интерфейс для общения.
Ситуация может измениться когда (если) разработчики расширят интерфейс серверных плагинов. и можно будет эмулировать посредством плагина несколько пользователей с полным функционалом.
Я не буду писать серверный плагин для IRC пока интерфейс плагинов не позволит реализовать это более ли менее нормально.
Rush
Сообщение Rush » 02:49, 14.07.2009
Не могу сменить порт в конфиге плагина :(
оно вроде как бы и меняется, но не получается работать на другом порте.
Чат CommFort.Org
-=SJ=-
Сообщение -=SJ=- » 23:14, 16.07.2009
Выпустил новую версию Irc2ComGate v1.3
Файл в первом посте этой темы обновлен.
*Исправлена ошибка с большим списком пользователей в каналах
+Добавлен редактор настроек
*Исправлена ошибка со сменой порта
Для работы плагина требуется СоmmFort Клиент v.4.30 и выше
Rush
Сообщение Rush » 18:52, 19.07.2009
Спасибо :)
Чат CommFort.Org
n1k1t0S
Сообщение n1k1t0S » 08:53, 29.07.2009
Создатели, а нельзя ли сделать так чтобы вот например:
Я создал канал gprs для телефонов, сделать его скрытым, чтобы там были только люди которые сидят с телефонов, а им было видно всех пользователей? Это было намного лучше, ибо будет тратиться меньше трафика:) Подумайте пожалуйста. Спасибо.
-=SJ=-
Сообщение -=SJ=- » 13:16, 29.07.2009
n1k1t0S писал(а):Создатели, а нельзя ли сделать так чтобы вот например:
Не совсем понятна идея. Зачем отдельный канал? Или надо просто какой нить "псевдо-канал" (на самом деле не существующий) в котором бы выводился полный список пользователей подключенных в данный момент к чату?
Dimitrius
Сообщение Dimitrius » 16:05, 29.07.2009
Все бы хорошо, но:
1. закрывает каналы все какие хочет, если при запуске клиента плагин включен. А у меня несколько плагинов на разные каналы.
2. перестает реагировать или вообще в некоторых каналах не реагирует. МБ это связано с ником "ххххх!", т.е. "!". Или "@". ХЗ.
Короче если бы стабильно работало и с другими плагинами, было бы супер.
-=SJ=-
Сообщение -=SJ=- » 22:59, 29.07.2009
Dimitrius писал(а):1. закрывает каналы все какие хочет, если при запуске клиента плагин включен. А у меня несколько плагинов на разные каналы.
Закрытие всех каналов в клиенте СommForta сделано специально. Все дело в особенности IRC протокола, там нет такого механизма как присоединение сервером пользователя к какому либо каналу, а в CommFort такое есть, это приглашение пользователя другим пользователем в канал или заход в каналы при старте чата.
То есть в IRC пользователь должен сам изъявить желание зайти в канал иначе будут ошибки.
Вообще для Irc2ComGate плагина лучше использовать отдельную учетную запись.
Dimitrius писал(а):2. перестает реагировать или вообще в некоторых каналах не реагирует. МБ это связано с ником "ххххх!", т.е. "!". Или "@". ХЗ.
Ничего не понял, можно поподробнее?
Dimitrius
Сообщение Dimitrius » 16:26, 30.07.2009
Ничего не понял, можно поподробнее?[/quote]
Сам не понял - то работает, то не работает. МБ это связано с тем, что нужные каналы я все же оставил для себя путем запуска клиента с выкл плагином. Попробую сделать отдельным клиентом, спс за совет.
