WebChat - Веб-интерфейс (Последнее обновление 31.08.10)
kamatozzz
Re: WebChat - Веб-интерфейс (Последнее обновление 04.08.10)
Сообщение kamatozzz »
user warning: Unknown column 'n.nick' in 'field list' query: SELECT n.id, n.nick, n.male, n.body, n.datetime, n.type FROM cf_messages n ORDER BY n.id in /var/www/modules/cf_webchat_drupal_module/cf_webchat.module on line 204.
такая вот штука вылезла когда залил файлы поверх старого
4vek
Сообщение 4vek »
было такое же, удали сперва все вручную.. залил заново и сам плагин и модуль, плагин перенастроил, все пошло, но только результат прежний, модуль на друпале статичный и не отправляет пока...
___
Проверил на имени бота по умолчанию WebChat, результата пока нет...
Можно вопрос к автору? как реализован метод вставки сообщения в чат на уровне плагина? я так понял плагин проверяет таблицу cf_messages_to_send и при наличии там сообщений вставляет их уже в чат?
Думаю написать минимальный php скрипт без использования какой либо cms, или же хотя бы для joomla
kamatozzz
не помогло,удалил все включая инфу с БД о омдуле, удалил записал заново плагин и модуль и никакого результата.
4vek
Сообщение 4vek »
Ну MySQL ругается именно на то что нет поля 'n.nick' в твоей базе, значит скорее всего плагин на сервере чата еще старый. или на обарот, плагин новый, а вот модуль для друпала старый. Хотя я то не специалист :) могу и ошибаться.
kamatozzz
короче прикол, что-то с mysql сервером, не могу переустановить путем purge и затем install, все ранво все настройки и базы остаются и кажется мне, что это все из-за этого.
кто подскажет как правильно снести ВСЕ ЧТО СВЯЗАНО С mysql ?
дистр ubutu 10.04
$teelR@t
Сообщение $teelR@t »
4vek писал(а):Пункт называется "Чистые ссылки".
http://skygrad.ru/commfort/ - поправил по вашей рекомендации.. :( не могу вникнуть по чему же модуль не хочет вставлять в базу сообщения... и по чему это зависит от формата ссылок.
В общем пока результата нет.
Ну на счёт чистых ссылок это было только моё предположение.
4vek писал(а):З.Ы. Еще один нюанс.. имя бота в модуле на русском.. Имя бота: Пишут в чате, может быть из-за этого?
Нет... от этого не зависит.
Давайте мы с Вами лично поговорим и попробуем решить проблему, а потом тут напишем как её исправить.
4vek
Сообщение 4vek »
sudo apt-get remove --purge mysql (ну или название пакета), по мойму в убунте там сборка вообще LAMP.. попробуй на форумах убунты этот вопрос решить.
kamatozzz
думаю гадаю, че за беда, а оказывается залит старый плагин в первом посте версия 0.1.1 )
перезалейте пожалустай!
$teelR@t
kamatozzz писал(а):думаю гадаю, че за беда, а оказывается залит старый плагин в первом посте версия 0.1.1 )
Да нет, там залита версия 0.0.1.2. Только что скачал и перепроверил.
kamatozzz
перекачал пару раз и разными браузерами, но в заголовке окна все равно написанно 0.0.1.1
$teelR@t
Модуль для Drupal обновлён, ошибка исправлена. Читаем изменения в шапке и качаем.
kamatozzz, щас перезалью... А Вы сервер закрывали перед тем как перезаливать плагин? Именно из процессов прямо.
kamatozzz
нет, сервер не перезапускаю, я отключаю плагин, удаляю с папки, закачиваю новый через фтп.
с модулем так же.
$teelR@t
kamatozzz писал(а):нет, сервер не перезапускаю, я отключаю плагин, удаляю с папки, закачиваю новый через фтп.
с модулем так же.
ну тогда всё понятно... Дело в том, что под виндой вообще так сделать не получится. Там просто проматюкается на тебя, что файл занят и не позволит заменить его на новый. А вот в линухе можно заменить на новый, но старый всё равно остаётся в памяти и используется он, а не новый залитый плагин. Единственный вариант, если ну уж очень не хочется перезагружать сервак комфорта, то надо просто переименовать файл плагина в другое название (например: webchat_1.cfsplug) и в окне плагинов запустить его.
В общем или перезагружайте сервак, или новый плагин переименовывайте в другое название и запускайте его.
P.S. Чуствую скоро надо будет запускать FAQ :)
kamatozzz
Спасибо, получилось, да фак обязателен)
Заметил, при первом запуске плагин создается в базе 3 таблицы месндж онлайн и 2 сенд, так вот 2 сенд после перезапуска плагина (изминение настроек пропадает).
так же в окне плагинае проскакивает такая вот ошибочка:
ошибка "Mysql server has gone away" с пометкой "TBXError"
$teelR@t
kamatozzz писал(а):Спасибо, получилось, да фак обязателен)
При первом запуске после быстрой настроки создаётся 3 таблицы в БД: cf_messages, cf_messages_to_send и cf_users_online. Не понял... Что пропадает и когда?
kamatozzz писал(а):так же в окне плагинае проскакивает такая вот ошибочка:
Есть такое дело... Попробуйте переключить в настройках "Поддерживать соединение" на Да и сохранить настройки.
