вылет из чата
вылет из чата
[05.09.2010 12:26:09] Error in module 53 (2)
[05.09.2010 12:26:09] Переподключение
[05.09.2010 12:26:41] Связь с сервером 192.168.1.5 установлена
[05.09.2010 13:19:42] Error in module 51 (0)
[05.09.2010 13:19:42] Переподключение
[05.09.2010 13:20:17] Связь с сервером 192.168.1.5 установлена
[05.09.2010 14:09:52] Связь с сервером 192.168.1.5 установлена
[05.09.2010 14:09:52] Error in module 53 (2)
[05.09.2010 14:09:52] Переподключение
перезапуск клиента не помог, помогло перезапуск сервера
Re: вылет из чата
Проблема наблюдалась у одного клиента или сразу у многих?
Re: вылет из чата
у многих
Re: вылет из чата
После перезапуска сервера проблема не повторялась?
Какие плагины были установлены в момент когда проявилась проблема?
Re: вылет из чата
плагинов не было. после перезапуска проблема не повторялась.
Re: вылет из чата
Лог System сервера не рапортовал об ошибках?
Re: вылет из чата
после перехода на 5 версию лог файл не читается. точнее там начиная с 1 числа идет бессмысленный набор символов.
Re: вылет из чата
Если удалить старый лог (который могла четвертая версия начать писать), проблема сохраняется?
Re: вылет из чата
выяснилась еще одна неприятность. удаляем старый систем_2010, новый файл сам не создается. создаем ручками такой файл, инфа в него не пишется. останавливаем сервер, запускаем и волшебство, начало писать в новый файл.
p.s. вылетов таких больше не было пока
Re: вылет из чата
В таком случае логи вообще никакие не будут писаться (метод записи всех файлов логов одинаков). Может событий соответствующих не было (при запуске сервера выводится событие "Запуск сервера")? Сейчас текст лога читаем?
Re: вылет из чата
да сейчас читаем
Re: вылет из чата
[09.09.2010 23:06:30] Связь с сервером нарушена. Ожидание восстановления связи...
[09.09.2010 23:07:27] Связь с сервером нарушена (10054 - 5). Ожидание восстановления связи...
[09.09.2010 23:07:27] Связь с сервером 192.168.1.5 установлена
[09.09.2010 23:07:57] Связь с сервером нарушена (10054 - 5). Ожидание восстановления связи...
[09.09.2010 23:07:57] Связь с сервером 192.168.1.5 установлена
[09.09.2010 23:08:50] Связь с сервером нарушена (10054 - 5). Ожидание восстановления связи...
[09.09.2010 23:08:50] Связь с сервером 192.168.1.5 установлена
[09.09.2010 23:09:35] Связь с сервером нарушена (10054 - 5). Ожидание восстановления связи...
четверка на этом же компе продолжала работать нормально. попытка убить чат из трея кликом на иконку не к чему не привела. иконка висела, но не отвечала. убил процесс, запустил снова. заработало. в логах сервера не каких записей в это время нет.
