CrazyVirus
Сообщение CrazyVirus »
FROssT писал(а):в этом плагине нет такой функции как " неограниченое число входов на сервер с одного компьютера" можно ли что небудь с этим зделать???
Запускать клиент с параметром "-repeat", об этом написано в первом сообщении.
ALFRED450 писал(а):не сохраняет название задачи после выключения и последующего включения плагина, на действие наложить ограничение - запрет публикации изображения на 10 минут, в канал выводится сообщение что чел забанен на 1 минуту и все равно постить далее разрешено (бана нет фактически) и в бан листе запись отсутствует
Уже в курсе, исправлю.
kamatozzz писал(а):А теперь получается, плагин работает на версии чата 5.0c уже актуальна верси я 5.0b (с исправленными ошибка), а все пользователи которые любят этот плагин сидят на С версии и юзаю клиент с багами, где тут плюсы??
Ошибки не значительные, подумаешь, пользователи пару дней попользуются не последней версией, это их право. Я уверен, что у большинства пользователей до сих пор еще и 5.00c версии нет. А если уж так не нравится плагин, то и нечего здесь оффтоп разводить.
CrazyVirus
Плагин обновлен.
на событие, делаю действие - отправить изображение в канал - указываю на файл - после события в канале сразу закрывается клиент - в настройках действия путь меняется E:etwork\vagon.JPG путь должен E:\network\vagon.JPG почему теряется путь?
при выполнении скрипта cp.SendPicture "news", "E:
etwork\vagon.JPG" тоже путь утерян
клиент так же закрывается
commfort.su
Ratamahatta
Сообщение Ratamahatta »
весьма хотелась бы пусть и упрощённая, но серверная версия плагина...
на нашем сервере плагином реализован мониторинг игровых серверов, периодические рассылки текстов по каналам... еще вроде что-то было, сейчас могу не вспомнить...
в общем суть в том, что хочется на сколько это возможно не запускать клиет коммфорта на сервере.
Вентиль
Сообщение Вентиль »
CrazyVirus писал(а):Запускать клиент с параметром "-repeat", об этом написано в первом сообщении.
Я дико извиняюсь, можно подробней описать данный процесс? Ибо в первом сообщении я ничего про это не увидел(
KGB
Сообщение KGB »
Вентиль писал(а):Я дико извиняюсь, можно подробней описать данный процесс? Ибо в первом сообщении я ничего про это не увидел(
http://www.commfort.com/ru/faq.shtml?c2
viktor6
Сообщение viktor6 »
CrazyVirus писал(а):Не срабатывает вообще, или срабатывает только один раз? Я попробовал - работает.
Вообще не срабатывает
fixed
Сообщение fixed »
Скачал плагин 2.01 и чат 5.00d , но проблема сохранилась. Название события уже сохраняет в файле, а вот действие по-прежнему нет :(. Перепробовал события по времени, подключении и сообщении.
CrazyVirus
ALFRED450 писал(а):на событие, делаю действие - отправить изображение в канал - указываю на файл - после события в канале сразу закрывается клиент - в настройках действия путь меняется E:etwork\vagon.JPG путь должен E:\network\vagon.JPG почему теряется путь?
Из-за замены "\n" на перенос строки. Изменю на другой символ или комбинацию символов.
viktor6 писал(а):Вообще не срабатывает
Хм, странно...
fixed писал(а):Скачал плагин 2.01 и чат 5.00d , но проблема сохранилась. Название события уже сохраняет в файле, а вот действие по-прежнему нет :(. Перепробовал события по времени, подключении и сообщении.
Вот порядок действий:
1. На вкладке "Событие" выбрать нужные параметры и нажать "+".
2. Выделить нужное событие (выделяется при добавлении).
3. На вкладке "Действие" выбрать нужные параметры и нажать "+".
4. Нажать "OK" или "Применить".
инопланетянен
Сообщение инопланетянен »
комфорт 5.0d где взять то можно? :) а мне наоборот очень нужна была бы опция показа трека из проигрывателя, и пофиг если весь чат поставит )
г. Комсомольск-на-Амуре
сервер: shestoi.sytes.net
инопланетянен писал(а):комфорт 5.0d где взять то можно? :)
http://www.commfort.com/download/commfort_client.zip :D
CrazyVirus
Подожду пару дней 5.00е версию (повод уже есть :) ), вылаживать плагин пока не буду.
fixed
Сообщение fixed »
CrazyVirus писал(а): Вот порядок действий:
Спасибо, разобрался. А то делал по старой схеме, вот и запутался.
devil
Сообщение devil »
так где взять 5d ссылка выше скачивает уже 5e ?
devil писал(а):так где взять 5d ссылка выше скачивает уже 5e ?
Я уже скинул его на мыло. :D
