DarkLord (M)
Re: Crazy CommFort Server Plugin v1.08 [плагин для сервера]
Сообщение DarkLord (M) »
CrazyVirus писал(а):
DarkLord (M) писал(а):А реально ли еще и идентификатор чтобы публиковался ...??? Это важно ...
С ID %id% - Не прокатывает (((
cp.GetUserID(cp.EventUserName)
т.е. действие выполнить скрипт и туда вписать cp.GetUserID(cp.EventUserName) ?
Сервер C-S Source v34
Для связи с администратором:
Skype: D-a-r-k-L-o-r-d
Interact
Сообщение Interact »
Interact писал(а):Я всё понял, во всём разобрался кроме 1, я вот это никак не пойму, куда добавлять и принцип работы..
Скопировать, нажать в плагине кнопку "Вставить", добавить событие, добавить в него действие.
Кстати, в скрипте нужно поправить путь к файлу.
мм... ну а по действиям?
1. я копирую 1 текст что ты написал
2. открываю настройки плагина, указываю виртуального пользователя
3. ставлю событие "время" и повторять каждые 10 секунд, в действии идёт твой скрипт первый что я скопировал
4. копирую 2 текст
5. ставлю так же событие "время" и повторять каждые 10 секунд, в действии уже второй твой скрипт что ты написал
Вопрос: какой файл надо прописывать (к какому файлу), правильно ли делаю и где онлайн должен показываться? как я понял в канале майн если он указан в теме канала так? что мне нужно доделать?
CrazyVirus
Сообщение CrazyVirus »
DarkLord (M) писал(а):т.е. действие выполнить скрипт и туда вписать cp.GetUserID(cp.EventUserName) ?
Вписать отправку сообщения с текстом cp.GetUserID(cp.EventUserName).
Interact писал(а):мм... ну а по действиям?
4. копирую 2 текст
Копируешь две строки, жмешь в плагине кнопку "Вставить", добавляешь событие (как есть, ничего не меняя!), в действии правишь строку file = "C:\text.txt" (в этот файл будет сохраняться онлайн), добавляешь действие. Так же и с другими двумя строками.
Из файла считывает при входе виртуального пользователя, поэтому после добавления действий надо перезапустить плагин или применить настройки с отключенным виртуальным пользователем и включенным.
Онлайн будет в теме канала main.
Interact
CrazyVirus писал(а):Копируешь две строки, жмешь в плагине кнопку "Вставить", добавляешь событие (как есть, ничего не меняя!), в действии правишь строку file = "C:\text.txt" (в этот файл будет сохраняться онлайн), добавляешь действие. Так же и с другими двумя строками.
CrazyVirus ты лучший)))) Я кстате заметил что хоть время и стоит в событии 10 секунд, если поменять тему на любую другую он её через 10 секунд всё равно не востановит пока не будет рекорд побит онлайна?
CrazyVirus
Interact писал(а):CrazyVirus ты лучший)))) Я кстате заметил что хоть время и стоит в событии 10 секунд, если поменять тему на любую другую он её через 10 секунд всё равно не востановит пока не будет рекорд побит онлайна?
Да.
Interact
Кстате, я сделал как бы блокировку темы канала, т.е. если в состоянии темы не будут присутствовать слова "Максимальный онлайн: " то он его автоматические меняет на то что я напишу, я поставил действие "выполнить скрипт" и условие такое
cp.SetTopic "", "Канал для картинок", "Максимальный онлайн: "
тут вопрос, как прописать что бы после "Максимального онлайна" он ещё цифру прописывал которая указывается в текстовом документе
CrazyVirus
Interact писал(а):Кстате, я сделал как бы блокировку темы канала, т.е. если в состоянии темы не будут присутствовать слова "Максимальный онлайн: " то он его автоматические меняет на то что я напишу, я поставил действие "выполнить скрипт" и условие такое
cp.SetTopic "", "Канал для картинок", "Максимальный онлайн: " & CInt(cp.GetValue("users_count"))
Interact
Спасибо, помогло!
А возможно ли, например в смайлы загружена картинка с надписью "начать игру". Я помещаю эту картинку в канал "Мафия" где бот работает, и пользователь, когда нажимает на картинку автоматически в чате как бы пишет !старт. Ну это я к примеру говорю :D Там можно много будет задумок сделать если такое возможно
CrazyVirus
Interact писал(а):А возможно ли, например в смайлы загружена картинка с надписью "начать игру". Я помещаю эту картинку в канал "Мафия" где бот работает, и пользователь, когда нажимает на картинку автоматически в чате как бы пишет !старт. Ну это я к примеру говорю :D Там можно много будет задумок сделать если такое возможно
Нет, такое система плагинов не позволяет.
Interact
CrazyVirus писал(а):Нет, такое система плагинов не позволяет.
Хмм.. это точно? А в новой версии такое добавить возможно? Просто что бы при нажатии на тот же текст любой который напишешь в оформлении канала, бот посылал сообщение в канал (если возможно от ника нажавшего на текст) ну а если нельзя то хотя бы от виртуального пользователя
CrazyVirus
Точно. Невозможно.
Interact
А в событие нельзя поставить "Изменение оформления канала" ??? Я думал этот пункт есть оказывается нету...
CrazyVirus
Interact писал(а):А в событие нельзя поставить "Изменение оформления канала" ??? Я думал этот пункт есть оказывается нету...
Нельзя.
DarkLord (M)
Возможно я неправильно понял , но что мешает добавить в событие код смайла ... типо: "соответствует" !1234 ...
CrazyVirus
Речь шла о нажатии на смайл.
