STYLER
Re: Crazy CommFort Server Plugin v1.0 [плагин для сервера]
Сообщение STYLER » 03:30, 18.12.2010
"+" все ок)
CrazyVirus
Re: Crazy CommFort Server Plugin v1.01 [плагин для сервера]
Сообщение CrazyVirus » 11:34, 21.12.2010
Плагин обновлен.
qwe1
Сообщение qwe1 » 21:50, 21.12.2010
Не удается во кладке "время" установить часы..
CrazyVirus
Сообщение CrazyVirus » 14:56, 22.12.2010
qwe1 писал(а):Не удается во кладке "время" установить часы..
В смысле?
Chechenetc
Re: Crazy CommFort Server Plugin v1.02 [плагин для сервера]
Сообщение Chechenetc » 04:10, 23.12.2010
Возможно ли назначить отправку личных сообщений любому пользователю при входе в чат?
Использовать этот плагин в качестве бота- рекламщика. При входе в чат юзер получает сообщение с рекламой, через некоторое время в мейн выбрасывается текст с рекламой.
Если возможно, то как? Сколько ни старался, максимум что вышло это увидеть виртуального юзера в чате.
И можно подробней где находится PluginsData ?
Заранее спасибо за ответ.
CrazyVirus
Сообщение CrazyVirus » 11:30, 23.12.2010
Chechenetc писал(а):Возможно ли назначить отправку личных сообщений любому пользователю при входе в чат?
1. Событие: Вход в чат
2. Выделить нужного виртуального пользователя и нажать "+"
3. Действие: Отправить личное сообщение
4. Имя: %nick%
5. Текст: <реклама>
6. Нажать "+"
Chechenetc писал(а):через некоторое время в мейн выбрасывается текст с рекламой.
1. Событие: Время
2. Установить нужное время
3. Выделить нужного виртуального пользователя и нажать "+"
4. Действие: Опубликовать сообщение в общий канал
5. Канал: main
6. Текст: <реклама>
7. Нажать "+"
Chechenetc писал(а):И можно подробней где находится PluginsData ?
Если сервер запущен без параметра "-cfg", то:
В XP тут - \Documents and Settings\All Users\Application Data\CommFort_server
В 7-ке тут - \ProgramData\CommFort_server
Chechenetc
Сообщение Chechenetc » 13:52, 23.12.2010
Огромное спасибо за ответ. Настроить отправку личных сообщений вышло сразу.
Не получается спамить в общий канал.
Как надо настроить время что бы сообщение отправляло каждые 10мин?
Возможно ли и спам в личку и спам в общие каналы вешать на 1 виртуального пользователя?
Leningradec
Сообщение Leningradec » 18:14, 23.12.2010
одного вирт пользователя можно вешать мноооого чего)))
насчет "каждые 10 мин" не уверен, а вот каждый час может (просто не надо ставить галочку на часы, поставить галочки только на дни недели
CrazyVirus
Сообщение CrazyVirus » 19:00, 23.12.2010
Chechenetc писал(а):Огромное спасибо за ответ. Настроить отправку личных сообщений вышло сразу.
Выход один - добавить 6 событий на время с указанием минут с интервалом в 10 (не помечать галки "Число" и "Час").
Chechenetc писал(а):Возможно ли и спам в личку и спам в общие каналы вешать на 1 виртуального пользователя?
Можно сколько угодно событий и действий в событиях вешать. :)
viktor6
Сообщение viktor6 » 17:02, 28.12.2010
я все правильно сделал ?
[Settings]
Width=610
Height=520
[Events]
U0_Name=Counter-Strike
U0_IP=
U0_Pass=123456
U0_MD5=0
U0_Female=0
U0_Checked=1
U0_Expanded=1
U0_E0_ID=1070
U0_E0_EventName=список серверов
U0_E0_Icon=1
U0_E0_Channel=Counter-Strike
U0_E0_ChannelNE=0
U0_E0_Text=!00516
U0_E0_TextType=4
U0_E0_Hour=255
U0_E0_Min=45
U0_E0_Day=255
U0_E0_Days=0
U0_E0_int1=2
U0_E0_Checked=1
U0_E0_Expanded=1
U0_E0_A0_Type=6
U0_E0_A0_VirtUser=Counter-Strike
U0_E0_A0_Channel=%ch%
U0_E0_A0_Text=/hl 192.168.1.1:27015
U0_E0_A0_bool1=1
U0_E0_A0_Checked=1
Виртуал пользователь не заходит в канал Counter-Strike и не реагирует на сообщения в канале
Leningradec
Сообщение Leningradec » 18:41, 28.12.2010
по твоим настройкам:
при написании текста (состоянием, F9) в канале "Counter-Strike": "!00516"
получить ответ в канал источник (в данном случае это канал Counter-Strike) текст: "/hl 192.168.1.1:27015"
Если вирт. пользователя нет в этом канале, то и ничего не получится.
Отключи плагин - Зайди с клиента под пользователем "Counter-Strike" - войди в нужный канал - выйди из чата этим пользователем - запусти плагин
И пробуй.
viktor6
Сообщение viktor6 » 18:49, 28.12.2010
Leningradec писал(а):по твоим настройкам:
И пробуй.
о боже какое извращения
Leningradec
Сообщение Leningradec » 19:01, 28.12.2010
Я себе так сразу настроиваю вирт пользователя, запихивая инфу в его профиль.
По другому я не знаю как еще можно загнать вирт пользователя в канал, который не был создан изначально на сервере.
CrazyVirus
Сообщение CrazyVirus » 21:52, 28.12.2010
viktor6 писал(а):Виртуал пользователь не заходит в канал Counter-Strike и не реагирует на сообщения в канале
CCSPE:0||||Counter-Strike||||0||||0||
CCSPA:4||||Counter-Strike||0||0||
И будет входить. :)
CrazyVirus
Re: Crazy CommFort Server Plugin v1.03 [плагин для сервера]
Сообщение CrazyVirus » 14:08, 31.12.2010
Плагин обновлен.
