Re: Crazy CommFort Server Plugin v1.08 [плагин для сервера]
Крэйзи а есть возможность сделать так: если я например поставил что бы в общем канале написали "!масс ТЕКСТ" и отправляется массовое, при этом я поставил использовать раз в 3 часа что бы не отправляли всё время и не флудили этим, есть возможность сделать что бы например каждому пользователю можно было воспользоваться событием а потом ему блок на 3 часа (по сути что бы каждый пользователь в чате по 1 разу в 3 часа мог кидать массовое)
- CrazyVirus
Т.к. cp.SetValue не сохраняет массивы (вроде быInteract писал(а):Крэйзи а есть возможность сделать так: если я например поставил что бы в общем канале написали "!масс ТЕКСТ" и отправляется массовое, при этом я поставил использовать раз в 3 часа что бы не отправляли всё время и не флудили этим, есть возможность сделать что бы например каждому пользователю можно было воспользоваться событием а потом ему блок на 3 часа (по сути что бы каждый пользователь в чате по 1 разу в 3 часа мог кидать массовое)
CrazyVirus писал(а):Т.к. cp.SetValue не сохраняет массивы (вроде быInteract писал(а):Крэйзи а есть возможность сделать так: если я например поставил что бы в общем канале написали "!масс ТЕКСТ" и отправляется массовое, при этом я поставил использовать раз в 3 часа что бы не отправляли всё время и не флудили этим, есть возможность сделать что бы например каждому пользователю можно было воспользоваться событием а потом ему блок на 3 часа (по сути что бы каждый пользователь в чате по 1 разу в 3 часа мог кидать массовое)), то надо записывать эти данные в файл, потом считывать... Слишком геморно.
Прям слишком геморно?)) Просто получается если кто нить так скажем из дураков отправил массовое ерундовое то из-за того что я поставил ждать 3 часа (что бы не флудили массовыми) след. пользователям надо ждать 3 часа а вдруг у них важное массовое. Вот и думал что бы у каждого пользователя например была возможность раз в день кинуть массовое
CrazyVirus
Как сделать чтоб плагин удалял определенное сообщения в общем канале
- CrazyVirus
Если имеется в виду удаление сообщения как через меню в клиенте, то плагины не могут этого делать, а если имеется в виду премодерация, то она в данном плагине не сделана.viktor6 писал(а):CrazyVirus
CrazyVirus писал(а):Если имеется в виду удаление сообщения как через меню в клиенте, то плагины не могут этого делать, а если имеется в виду премодерация, то она в данном плагине не сделана.viktor6 писал(а):CrazyVirus
да я про это
Жаль конешно
Устал читать, потому не дочитал тему всю... Прошу сразу прощения, если вопрос уже поднимался..
Есть ли возможность с помощью плагина выводить часть случайного текста из файла? Например, текст разбит на блоки, ограниченные тремя звёздочками (***). По запросу или по времени бот может выводить случайный кусок текста от звёздочек до звёздочек? Планирую использовать как рекламный спамер, но что бы текст рекламных сообщений менять только в файле (возможно даже заливать по ФТП).
И\или есть возможность указывть папку с изображениями, откуда будут так же спамиться случайные изображения в канал?
Если нет возможности в серверной версии, может это реализовано в клиенстком?
Заранее спасибо..
Заранее спасибо..
- CrazyVirus
Рандомный блок текста:ratkiller писал(а):Устал читать, потому не дочитал тему всю... Прошу сразу прощения, если вопрос уже поднимался..
Заранее спасибо..
file = "C:\text.txt"
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fso.OpenTextFile(file, 1, False, -1)
text = f.ReadAll
spl = Split(text, vbCrLf&"***"&vbCrLf)
Randomize
cp.SendMsg "", "main", spl(Rnd()*UBound(spl)), 0
f.Close
Публикация случайных изображений обсуждалась здесь (от этого сообщения и ниже).
CrazyVirus писал(а):Рандомный блок текста:Код: Выделить всё
text = f.ReadAll
Randomize
f.Close
Cмотри, в текстовом документе написал "123***123"
Он мне выдает в канал: ㈱⨳⨪⨪㈱
Если в документе текстовом пишу:
123
123
То он выдаёт:
㈱ള⨊⨪⨪㈱
Что делать?
- CrazyVirus
Кодировка должна быть UTF-16. Писать надо так:Interact писал(а):Cмотри, в текстовом документе написал "123***123"
123
123
То он выдаёт:
㈱ള⨊⨪⨪㈱
Что делать?
123
- Jenya-Grin
Если уж вы пишете скрипты, почему бы не написать плагин?
а как удалить сообщение?
допустим совпадение слов на мат - событие
действие - бан + удаление сообщения?
- CrazyVirus
Плагины не могут удалять сообщения (как через "Удалить сообщение" к клиенте). Могут только через премодерацию.ForestM писал(а):а как удалить сообщение?
Крэйзи, возможно ли сделать так, что бы при изменении приветствия канала, изменял не полностью всё, а только часть канала? Допустим у меня идёт 1 скрипт что бы он показывал последнего зарегистрированного пользователя, и если я сделаю ещё 1 скрипт например на максимальный онлайн, то когда плагин сменит на 2 скрипт, информация о последнем зарегистрированном пользователе исчезнет. Пример:
И как сделать что бы плагин допустим изменял только последнюю строчку а другие не трогал?
Не нарушайте правила.
Последний зарегистрированный пользователь: (НИК)
Правила можно узнать тут: клац
Максимальный онлайн: (КОЛИЧЕСТВО)
- CrazyVirus
Получить текущее приветствие (GetChannelInfo), произвести нужные манипуляции с полученным текстом и изменить приветствие.Interact писал(а):Крэйзи, возможно ли сделать так, что бы при изменении приветствия канала, изменял не полностью всё, а только часть канала? Допустим у меня идёт 1 скрипт что бы он показывал последнего зарегистрированного пользователя, и если я сделаю ещё 1 скрипт например на максимальный онлайн, то когда плагин сменит на 2 скрипт, информация о последнем зарегистрированном пользователе исчезнет. Пример:Код: Выделить всё
