Дополнения dv
Re: Дополнения iddv.ru
Сообщение зёзя » 00:54, 06.05.2014
возможно сделать чтоб он в инфе указывал город? как на этом сайте http://2ip.ru/whois/ вожу ип оно показует город от куда ип
.U.L.T.I.M.A.T.U.M.
Сообщение .U.L.T.I.M.A.T.U.M. » 05:21, 06.05.2014
зёзя писал(а):возможно сделать чтоб он в инфе указывал город? как на этом сайте http://2ip.ru/whois/ вожу ип оно показует город от куда ип
а как быть с nat?
"Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот..." ©
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение dv » 08:09, 08.05.2014
C whois теоретически можно много чего поменять, но не хочу заморачиваться. Та инфа, что выдается в сегодняшнем исполнении вполне достаточна.
С пустыми сообщениями разберусь/исправлю.
Пока основное время уделяю другому плагину.
VDA 1.03
Сообщение dv » 18:29, 29.05.2014
Добавлена возможность перезапуска чата на другой сервер. Без ожидания с предупреждающим сообщением, без сообщения о необходимости перезапустить программу и без ручного перезапуска. Ввели адрес, нажали кнопку и чат сразу перезапускается и подключается к выбранному серверу.
http://iddv.ru/index.php/component/k2/i ... da-cf-1-03
Re: VDA 1.03
Сообщение зёзя » 23:20, 30.05.2014
dv писал(а):Добавлена возможность перезапуска чата на другой сервер. Без ожидания с предупреждающим сообщением, без сообщения о необходимости перезапустить программу и без ручного перезапуска. Ввели адрес, нажали кнопку и чат сразу перезапускается и подключается к выбранному серверу.
я вёл чат при запущеном плагине всёровно просит перезапуск
Re: VDA 1.03
Сообщение зёзя » 23:32, 30.05.2014
перескачал до этого чёт 2я версия скачалась теперь скачал третию версию плагин для portable комфорта не подходит выдаёт вот такие ошибки! так как в portable путь совсем другой D:\CommFort\AppData\Config
Re: VDA 1.03
Сообщение зёзя » 09:31, 01.06.2014
Есть идея добавить туда меню чтоб можно было вбивать кучу серверов и при подключении выбор даного сервера на какой подключится. Потом зделать выносную кнопочку плагина для пыстрого открытие его, то открывать через настройки комфорта ето лишний напряг, и вывести кнопочку на панель комфорта чтоб её можно было передвигать например нажать клавишу Shift и мышкой перетянуть в любое положение как сдкелано в плагине CrazyFileSender очень удобно пользователь может устоновить в любое место де ему нравится.
Re: VDA 1.03
Сообщение dv » 13:29, 01.06.2014
зёзя писал(а):Есть идея добавить туда меню чтоб можно было вбивать кучу серверов и при подключении выбор даного сервера на какой подключится. Потом зделать выносную кнопочку плагина для пыстрого открытие его, то открывать через настройки комфорта ето лишний напряг, и вывести кнопочку на панель комфорта чтоб её можно было передвигать например нажать клавишу Shift и мышкой перетянуть в любое положение как сдкелано в плагине CrazyFileSender очень удобно пользователь может устоновить в любое место де ему нравится.
Уже сделал в плагине Launcher-CF
Re: VDA 1.03
Сообщение зёзя » 22:23, 02.06.2014
но тогда смысал было делать в этом плагине если есть тот Launcher-CF ? я просто высказал своё мнение что не удобное дето искать адрес от куда то копировать и потом дуда вставлять! Вы так и не ответили на portable клиенте выдаёт ошибку не правельный путь!
Сообщение dv » 06:37, 04.06.2014
с портабл пока не разбирался (просто изначально не было задумки работы с портабл). скорее всего позже расширю функционал впихнув туда весь лаунчер, но пока еще не знаю что еще добавлю в ВДА и как лучше реализовать быстрый доступ - кнопкой в чате, отдельным оконцем или иконкой в трее...
Сообщение зёзя » 20:32, 04.06.2014
dv писал(а):с портабл пока не разбирался (просто изначально не было задумки работы с портабл). скорее всего позже расширю функционал впихнув туда весь лаунчер, но пока еще не знаю что еще добавлю в ВДА и как лучше реализовать быстрый доступ - кнопкой в чате, отдельным оконцем или иконкой в трее...
кнопку не нужно в трей это лишние легче добавить так чтоб её можно было передвигать по комфорту как сделано тут!
Сообщение dv » 08:01, 18.02.2016
Игра викторина
Серверный плагин для 5.xx
http://iddv.ru/index.php/katalog/itemli ... torinka-cf
Жду предложений по улучшению.
Принимаются предложения для параметров по-умолчанию, фраз.
Сообщение dv » 05:42, 19.02.2016
В Викторинке 4.01 реализовано-
-Меняется приветствие.
-Команды !старт и !мой стат
-Ранги
-Мастерство (скилл)
-Стили игры - Классический и КоммФорт
-Супер игра (случайно,пока без команды !супер)
-Скрипты во фразах.
Постепенно вытягиваю всё из предыдущего бота для CommFort 4.xx
Сообщение dv » 06:52, 24.02.2016
Викторинка 4.02
Добавлены команды
!about !отмена !пауза !супер !стоп !стат !стат хх !бан
http://iddv.ru/index.php/katalog/item/2 ... ka-cf-4-02
Kingston
Сообщение Kingston » 16:55, 27.02.2016
На первый взгляд, викторина сделана неплохо, сравниваю с другим плагином викторины.
Понравилось, что есть два стиля игры: когда подсказки одна за другой, и когда они подменяются исправлением, что лучше выглядит, меньше лишнего текста.
А вот по поводу админки, она требует тщательной работы, ведь первое с чего начинаешь использовать плагин - это админка.
