Maximus
Re: Игра Видео Викторина 2.08 [серверный плагин]
Сообщение Maximus » 21:40, 05.03.2018
зёзя писал(а):старый плагин не запуская я удалил из сервера туда закинул новый потом запустил его всё заработало, потом я решил изменить настройки после изменения настроек я остановил плагин и начил его запускать и при включения плагина начело выбивать ошибки каждых пару секунду! Плагин выбевает ошибки когда на сервере отключаеш и потом включаешь не запуская игру начинает сразу выбевать ошибки!
Сервер комфорта перезапускали после удаления файла старой версии плагина? Если нет - перезапустите и проверьте.
зёзя писал(а):только не понятно по каким данным оно берёт кто на первом месте?
По колонке point.
Сообщение зёзя » 21:44, 05.03.2018
да сервер перезапускал много раз так как после перезагрузки эта проблема пропадает, но стоит на сервере отключить и включить плагин эта проблема появляется заново!
Сообщение зёзя » 21:50, 05.03.2018
ощибка имено выпадает после выключение и заново включения и потом если обращаешься мышкой к чату вылетает ошибка и после обращения к чату она не поевляется после обрашаюсь мышкой к серверу также выскакивает ошибка так как видите на видео
Сообщение зёзя » 21:56, 05.03.2018
сервер находится на диске D в комфорте фаел commandline.txt с прописью -cfg путь к папке D:\CommFort_server\AppData\PluginsData
Maximus
Сообщение Maximus » 22:32, 05.03.2018
Приложите файл базы данных, если там нет секретных сведений.
Сообщение зёзя » 23:23, 05.03.2018
Maximus писал(а):Приложите файл базы данных, если там нет секретных сведений.
в лс отправил
Maximus
Re: Игра Видео Викторина 2.09 [серверный плагин]
Сообщение Maximus » 22:42, 06.03.2018
Обновление 2.09
Seriousz
Сообщение Seriousz » 18:49, 08.03.2018
Здравствуйте! В чем может быть причина?
Логи загрузки:
[08.03.2018 21:38:38.985][Load][Thread Net][Topic List]Error sending data: (12002) Время ожидания операции истекло
[08.03.2018 21:38:38.987][Load]Невозможно открыть страницу со списком тем. Сервер вернул код: 0 Страница: http://tor-ru.org/browse/129/1/0/0
[08.03.2018 21:42:45.081][Load][Thread Net][Topic List]Error sending data: (12002) Время ожидания операции истекло
[08.03.2018 21:42:45.082][Load]Невозможно открыть страницу со списком тем. Сервер вернул код: 0 Страница: http://hd-bit.org/browse/479/1/0/0
Версия сервера: 5.93
Наш адрес сервера: commfort.zapsib.net
Maximus
Сообщение Maximus » 18:58, 08.03.2018
Добрый день.
Сайт не ответил на запрос в течение установленного периода времени (тайм аут). Из браузера открывается нормально на той машине где стоит сервер?
Seriousz
Сообщение Seriousz » 12:25, 09.03.2018
Заблокированы провайдером все зеркала и основной. Как быть?
Maximus
Сообщение Maximus » 17:18, 09.03.2018
Хороший у вас провайдер, эти зеркала даже в список РКН не внесены, а он уже всё заблокировал.
Кроме прокси и VPN тут ничего не поможет.
Seriousz
Сообщение Seriousz » 20:35, 09.03.2018
Прокси в плагине какой тип хост и порт прописывать? HTTP, HTTPS, Socks 4, Socks 5 ? А то не пойму как именно прокси использовать в плагине.
Maximus
Сообщение Maximus » 13:06, 10.03.2018
Тип HTTP. Перед использованием в плагине лучше испробовать в браузере, работает ли данный прокси в принципе и уже тогда настраивать плагин.
Seriousz
Сообщение Seriousz » 15:48, 10.03.2018
Спасибо. Через прокси настроил. Только после каждого скрина : Ой. А скриншотик ещё не загрузился. Придётся подождать. Скорее всего слишком долгий мс у прокси. Другой поищу. Спасибо.
Seriousz
Сообщение Seriousz » 17:10, 10.03.2018
20:08:16 ВидеоВики: Подсказка №1: **г**в** ***
20:08:31 ВидеоВики: Ой. А скриншотик битый :(
20:08:31 ВидеоВики: Подсказка №2: *аг**в*й ***
20:08:46 ВидеоВики: Ой. А скриншотик битый :(
20:08:46 ВидеоВики: Подсказка №3: Багр*в*й ***
