Действие 1040
leonbratsk
Действие 1040
Сообщение leonbratsk » 12:21, 14.01.2012
Выложите пример с этим действием(1040 - наложение ограничения).
aDataToSend := fTextToAnsiString('Bot')+ //ник бота
fIntegerToAnsiString(6)+ //тип ограничения
fTextToAnsiString(uSenderLogin)+ //ник кого ограничиваем
fIntegerToAnsiString(3)+ // вид ограничения
fIntegerToAnsiString(1)+ // время
fTextToAnsiString('Причина')+ // причина ограничения
fIntegerToAnsiString(0); //анонимность
CommFortProcess(dwPluginID, 1040, PAnsiChar(aDataToSend), Length(aDataToSend));
В данном случае не банит. Порывшись по форуму нашел подобную тему, с такой же проблемой. И её решение. Но так как на дельфи перешел недавно, не могу понять полного её решения.
Как было сказана вся проблема с временем, и использоваться должна в double. При записи в aDataToSend значение в виде double выдавало ошибку.
версия сервера: 5.40
Благодарил (а): 1 раз
Re: Действие 1040
Сообщение dv » 12:41, 14.01.2012
[Coобщение удaленo]
Последний раз редактировалось dv 16:27, 25.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
leonbratsk
Re: Действие 1040
Сообщение leonbratsk » 14:27, 14.01.2012
dv писал(а):fIntegerToAnsiString(1)+ // время
fDoubleToAnsiString(d)+
Попробовал. Ошибок не выскакивает, но не банит. Проверил права, проверил событие на которое оно записано. Не хочет.
KGB
Re: Действие 1040
Сообщение KGB » 14:43, 14.01.2012
Не указан канал ограничения.
leonbratsk
Re: Действие 1040
Сообщение leonbratsk » 14:55, 14.01.2012
KGB писал(а):Не указан канал ограничения.
Ограничение идет по серверу. Попробовал с каналом не помогает.
Канал ограничения игнорируется в случае если тип ограничения соответствует значению 0, 1 или 5. Текст с нулевой длиной соответствует всем общим каналам.
CrazyVirus
Re: Действие 1040
Сообщение CrazyVirus » 11:06, 15.01.2012
 fTextToAnsiString(uChannel)+ // канал
 fDoubleToAnsiString(1)+ // время
Не? :)
3 - это запретить публикацию в канале, а не доступ к серверу.
leonbratsk
Re: Действие 1040
Сообщение leonbratsk » 12:12, 15.01.2012
Не? :)
Все помогло :) Вот только не пишется в каналах, что забанило человека, но у самого человека в событиях написано. Как можно исправить это?
CrazyVirus
Re: Действие 1040
Сообщение CrazyVirus » 18:30, 15.01.2012
leonbratsk писал(а):Все помогло :) Вот только не пишется в каналах, что забанило человека, но у самого человека в событиях написано. Как можно исправить это?
Ограничения доступа к серверу отображаются во всех каналах, а ограничения на канал, только в самом канале. Это никак не изменить.
leonbratsk
Re: Действие 1040
Сообщение leonbratsk » 09:42, 16.01.2012
Бан срабатывает при изменении состояния.
В канале писал(а):Добро пожаловать!
[14:40:34] XXX: переключился в состояние "не беспокоить"
В событиях писал(а):[16.01.2012 14:39:28] Связь с сервером 192.168.1.2 установлена
Версия серверной части - 5.30
[16.01.2012 14:40:34] На Вас наложено ограничение, запрещающее доступ к серверу. До истечения срока ограничения осталось 5 минут. Причина ограничения: "Причина".
leonbratsk
Re: Действие 1040
Сообщение leonbratsk » 12:51, 28.01.2012
Возникла еще одна проблема.
Изменение состояния пользователя
Блок данных: пользователь() + текст(новое состояние)
При таком событии приходит имя пользователя и почему то его ип адрес.. а не нужное состояние
KGB
Re: Действие 1040
Сообщение KGB » 13:38, 28.01.2012
leonbratsk писал(а):Возникла еще одна проблема.
Приходит имя+ip+иконка+состояние, т.к. пользователь = имя+ip+иконка.
leonbratsk
Re: Действие 1040
Сообщение leonbratsk » 13:49, 28.01.2012
Спасибо. До этого пробовал прием 3 данных от события, 3-их данных не было вообще. По этому решил задать вопрос на форуме.
Может вы еще знаете решения с событием 1040? Не пишется, что забанило человека на сервер, но бан происходит.
KGB
Re: Действие 1040
Сообщение KGB » 14:57, 28.01.2012
CrazyVirus писал(а):Ограничения доступа к серверу отображаются во всех каналах, а ограничения на канал, только в самом канале. Это никак не изменить.
Добавить в принципе нечего, разве что баны на приватную переписку в каналах не отображаются.
leonbratsk
Re: Действие 1040
Сообщение leonbratsk » 21:18, 25.02.2012
Проблема решилась. Перешел на последнюю версию коммфорта и на 2009 дельфи.
Тему можно закрыть.
