Набор ботов для Commfort_a 3.10 - 3.20v
Вот выложил ранее скачаные боты, с форума комфорта
1. multibot (ultiBot: для работы нескольких ботов одновременно [-=SJ=-])
2. Victorina_by_SkifNik_v.0.3.5 (Викторина для любой версии Commfort [Skif])
3. build (Бот робот, выполняет функцию обычного собеседника [fRutty])
4. Игра (Mafia.)
5. statbot106b2 ( бот привед ствия)
6. 3WinampWatcher (Бот пишет в чат название трека, который играет у Вас в винампе. Командой для этого события служит Смайлик чувака в наушниках
7. Вопросы к Викторине (questions.txt)
8. AntiMAT (Bot AntiMAT (антимат, антифлуд и викторина) [-=SJ=-])
Скачать комплект в разделе "каталог файлов или на форуме"
Скачать вопросы для викторины в разделе "каталог файлов или на форуме"
4. Игра (Mafia.)
Последний раз редактировалось Vitos 23:10, 07.02.2008, всего редактировалось 5 раз.
Викторину антимата если, то там не чего настраивать не надо... Просто задаёшь название канала... По умолчанию "викторина" заходишь в этот канал, пишешь что либо... И всё.... А потом пишешь !старт ... Впринцепи должен работать... А да... Забыл.... Ты маин.ини редактировал? Если нет то пропиши в нём следующее... Вместо
Следующее:
У мя выглядит этот так:
Если ты говоришь про викторину от скифника, то там всё еще проще=))) Впринцепи схема така-же... Тока надо еще галочки поставить=) Если не поймёшь, стучи в асю 234118166... Помогу чем смогу....
[Bot]
Enabled=0
IP=127.0.0.1
Port=21131
[Bot]
Enabled=1
IP=Твой IP....
Port=21131
[Bot]
Enabled=1
IP=172.16.0.45
Port=21130
Последний раз редактировалось SD 21:22, 17.01.2008, всего редактировалось 1 раз.
Это где Маин.ини ?? )) Яш говорю токо 2 день сервер....яш говорю поподробнее всё описуйSD писал(а):Ты маин.ини редактировал? Если нет то пропиши в нём следующее... ВместоСледующее:Код: Выделить всё
[Bot] Enabled=0 IP=127.0.0.1 Port=21131
У мя выглядит этот так:Код: Выделить всё
[Bot] Enabled=1 IP=Твой IP.... Port=21130
[Bot] Enabled=1 IP=172.16.0.45 Port=21130
Ээээ.... Иди в папку с CommFortom(Умолчание C:\Program Files\CommFort\) Там ищи папку Config и в ней Main.ini Открывать в блокноте...LoL4eG писал(а):Это где Маин.ини ?? )) Яш говорю токо 2 день сервер....яш говорю поподробнее всё описуйSD писал(а):Ты маин.ини редактировал? Если нет то пропиши в нём следующее... ВместоСледующее:Код: Выделить всё
Help!!!
А как играть в игру мафия а то я запустил так и не понял как она работает!
Re: Help!!!
Cоздай канал "мафия" и набери там команду !help мафияCTRL писал(а):А как играть в игру мафия а то я запустил так и не понял как она работает!
народ киньте плиз ботов на мыло ато
я захожу по ссылки в начале а в итоге попадаю кудато нетуда ((
FaRGUS7367@yandex.ru
оч прошу будьте людьми
Таже проблемка только собирать ботов по все му форуму это что то. Там скачаешь тут не скачаешь например (не помню где и про что эта ссылка была) но программа кажется называлась God.exe там страница с счетчиком на 30 сек поистечении этого времени дается ссылка на скачку но при нажатии на нее у меня опять и снова открывалась этаже страница и счетчик тикал дальше...Максим писал(а):народ киньте плиз ботов на мыло ато
я захожу по ссылки в начале а в итоге попадаю кудато нетуда :(((
А по форуму искать хотябы последние версии (просто я любитель собирать разные версии программ от старых к новым) это целая история... Киньте на мыло у кого все боты есть:
Kill_v@mail.ru
боты
слил все что только нашел, обращайтесь - sb_jystas@mail.ru
скину... ))
есть ошибочки в ссылках - бывает !
скину... ))
