Мафия
Xirayoki
Re: Мафия
Сообщение Xirayoki »
Вот только перешли на 4 версию чата. Запускаю Мафию пишет Ready to Work, но при команде !старт молчит... Чё делать?
NexxGen
Re: Мафия
Сообщение NexxGen »
Xirayoki писал(а):Вот только перешли на 4 версию чата. Запускаю Мафию пишет Ready to Work, но при команде !старт молчит... Чё делать?
Подобное обсуждалось сдесь не один, не два и даже не три раза... иногда бывает полезно читать форум. )
koliangtu
Re: Мафия
Сообщение koliangtu »
Список команд то какой????
Xirayoki
Re: Мафия
Да читал я и не один раз) Сделалось всё само собой) Не знаю как, но произошло это после запуска викторины)
aivengo
Re: Мафия
Сообщение aivengo »
is not a valid integer value
в чем заключается ошибка ?
NexxGen
Re: Мафия
Сообщение NexxGen »
aivengo писал(а):is not a valid integer value
Возможно версия чата не соответствует той, что указана в настройках бота !
aivengo
Re: Мафия
Сообщение aivengo »
спасибо :oops:
:arrow: столкнулся с таким косяком .. запустил викторину и мафию , то через какоето время одно из 2 подвисает .. стартуют на одном порту , а указанные другие порты ready to wor... 127,0,0,1 28382 - ето както закосить можно ли ? изменить хотябы с какойто стороны порты менял , пробовал , одинаковый старт на 127,0,0,1 порт 28382
возможно ли его изменить ?* или я недочитал чегото
Kapacb
Re: Мафия
Сообщение Kapacb »
aivengo писал(а):спасибо :oops:
Ботыдолжны рабоать на разных портах!
aivengo
Re: Мафия
Сообщение aivengo »
2карась - я тебя конечно понимаю , но и твой ответ содержательный и полон нужных фраз .. Совет - не читай между строк , а целиком - должно быть яснее ! Я написал же что стоят разные но в старте самих програм показывает одинаковые , хотя они в удп конфиге указаны разные и в самих ботах тоже разные , а результат на глаза что старт в логе каждой программы одни !
NexxGen
Re: Мафия
Сообщение NexxGen »
Если ты имееш ввиду надпись "ready to wor..." в основном окне бота, то не обращай внимание, тут отображается порт указаный в настройках комфорта для голосовой связи.
соответствено на 1 клиенте эта надпись будет одинаковой у всех ботов
aivengo
Re: Мафия
Сообщение aivengo »
:arrow: ясно тогда вопросов нет .. единственное непонятно причину подвисание одного из ботов ...
MARVELtm
Re: Мафия
Сообщение MARVELtm »
может боян , а выложите все команды для мафии
NexxGen
Re: Мафия
Сообщение NexxGen »
MARVELtm писал(а):может боян , а выложите все команды для мафии
!хелп - в канал мафии
under
Re: Мафия
Сообщение under »
ХХмммм тута дето была выложена версия мафии с магазином и тд дайте ссылку или она токо в разработках так и не понял ?? :(
Re: Мафия
последнею версию качай там все есть
