У меня проблема ставлю викторину на порт 16780 потом ставлю мафию на другой порт 16770!в ботох всё выставленно правильно!в чём проблема
[Addon_0]
Enabled=1
IP=*.*.*.*
Port=16780
[Addon_1]
Enabled=1
IP=*.*.*.*
Port=16770
Вот так я делаю в файле UDPAddons
Обьясните в чём проблема
Несколько ботов
Re: Несколько ботов
Попробуй порт выводить не меньший, а увеличивать на один (16780, 16781, 16782 и т. д)Worldnet писал(а):У меня проблема ставлю викторину на порт 16780 потом ставлю мафию на другой порт 16770!в ботох всё выставленно правильно!в чём проблема
[Addon_0]
Enabled=1
IP=*.*.*.*
Port=16780
[Addon_1]
Enabled=1
IP=*.*.*.*
Port=16770
Re: Несколько ботов
я думаю нет смысла т.к мафия то сама рабит на порте 600....ну я х.з по крайне мере у меня на 600
Убей себя
Re: Несколько ботов
у нее по умолчанию стоит порт 600, но она прекрасно работает и на остальных портах, указанных вышеmegapolis писал(а):я думаю нет смысла т.к мафия то сама рабит на порте 600....ну я х.з по крайне мере у меня на 600
Re: Несколько ботов
Пробывал выше порты тоже самое ожидание подключение к порту и не какой реакции!!!Пробывал другие боты тоже самое!!!Есть какие то размышления на эту тему????
Re: Несколько ботов
созданы каналы для ботов, и писалось ли любое сообщение? (бот не подключится пока не напишеш любое сообщение в каналах, хоть и пустое) (кстати, в мафии надо еще написать ник, у которого бот стоит (по умолчанию написано "бот").Worldnet писал(а):Пробывал выше порты тоже самое ожидание подключение к порту и не какой реакции!!!Пробывал другие боты тоже самое!!!Есть какие то размышления на эту тему????
Re: Несколько ботов
Писал в чат!Всё равно не чё не происходит там просто не подключается в мафии или к другому боту!Потому что включена викторина!И больше не чё не пашет
Re: Несколько ботов
проверь в боте мафии переключатель с каким чатом работать, если у тебя версии 4 то стоит ли там на 4?Worldnet писал(а):Писал в чат!Всё равно не чё не происходит там просто не подключается в мафии или к другому боту!Потому что включена викторина!И больше не чё не пашет
