как добавить бота на канал???
добрый вечер.
поставил бота и не пойму как его ставить на канал.
по сути есть 4 канала: информационный, админский, снежки и викторина. так вот на каждый канал нада пихнуть бота..
-->заранее благодарен..!
Re: как добавить бота на канал???
Да в етих каналах должен бить бот (твой нык ылы тот каго назначаеш на бота)popo писал(а):добрый вечер.
так а как добавить сам ник?
Войти в канал.popo писал(а):так а как добавить сам ник?
чот не догоняю..ну допустим создал каналы..к примеру уикторина..захожу туда..там допустим кроме меня никого нету..то есть в списке юзеров только мой ник..так вот как туда добавить ник викторина и повесить на этот ник бота?
Для начала давай разберемся что за бот. Название бота, для клиента или сервера, действительно ли это бот, или может плагин?popo писал(а):добрый вечер.
Запустите ещё один клиент при помощи ключа -repeat, и снова запустите чат. Создайте аккаунт, войдите в тот канал. Сделайте настройки UDPAddons (если их нет). Запустите бота.popo писал(а):чот не догоняю..ну допустим создал каналы..к примеру уикторина..захожу туда..там допустим кроме меня никого нету..то есть в списке юзеров только мой ник..так вот как туда добавить ник викторина и повесить на этот ник бота?
бот вот этот http://www.commfort.com/rus/forum/viewt ... =11&t=3930
запуская ещё один клиент..делаю его ник викторина..в настройках бота ставлю ник викторина..
и всё равно не хочет пахать.
просто так поучается што не викторина бот а я сам им являюсь.
А Вы настроили UDPAddons? Совпадают ли порты в боте и UDPAddons? По этому порту работает только викторина? Совпадают ли ники в чате и настройках бота?
Всмысле работает, но только не на том нике? Если да, то выйдете всеми пользователями, кроме викторина, запустите бота. Потом войдите своим ником и всё.popo писал(а):просто так поучается што не викторина бот а я сам им являюсь.
да работает..но только юзер викторина это просто язер..а я как помима и админа и юзера так ещё и бот..
popo писал(а):да работает..но только юзер викторина это просто язер..а я как помима и админа и юзера так ещё и бот..
Reality писал(а):Выйдете всеми пользователями, кроме викторина, запустите бота. Потом войдите своим ником и всё.
1. В свойствах ярлыка, который запускаешь для бота, необходимо вписать –repeatpopo писал(а):да работает..но только юзер викторина это просто язер..а я как помима и админа и юзера так ещё и бот..
C этого заходи под ником бота ( в твоем случае этот ник "викторина"). Далее запусти бота, и напиши что-нибудь (для активации бота)
2. Создаешь еще один ярлык КоммФорт Клиента. В свойствах пишешь -repeat -cfg_client
С этого заходи под своим ником. Всё готово.
Не забываем отредактировать UDPAddons (если не отредактировано). Папка по умолчанию C:\Documents and Settings\Имя учетки\Application Data\CommFort
