две разные сети на одном компе
- инопланетянен
стоят две сетевые платы и две разные сети работают в одном компьютере, комфорт работает только на одной встроеной сетевой так как в опциях комфорта нет выбора сетевого интерфейса в отличии от других приложений в сети которые работают в обоих сетях (например FlylinkDC++), как можно мне решить данную проблему?
г. Комсомольск-на-Амуре
сервер: shestoi.sytes.net
Re: две разные сети на одном компе
Вопрос непонятен. Пожалуйста, укажите, что именно не работает.
- инопланетянен
у меня на компьютере две сети, как сделать чтобы установленых два комфорта работали в обоих сетях? в одном указываю адрес сервера 192.х.х.х он работает во втором адрес сервера 172.х.х.х и он не работает, во FlylinkDC++ эта проблема решилась путём настройки сетевого интерфейса http://i047.radikal.ru/1106/87/169ab24efd94.jpg
Наверное гдето здесь решенияинопланетянен писал(а):у меня на компьютере две сети, как сделать чтобы установленых два комфорта работали в обоих сетях? в одном указываю адрес сервера 192.х.х.х он работает во втором адрес сервера 172.х.х.х и он не работает, во FlylinkDC++ эта проблема решилась путём настройки сетевого интерфейса http://i047.radikal.ru/1106/87/169ab24efd94.jpg
- инопланетянен
viktor6
нет настройки сервера тут вообще непричём, видимо вы непоняли о чём я
Так ты хочешь, чтобы 1 клиент коммфорта работал (допустим) в сети СуперПуперСеть1, а другой работал в отдельно и в другой сети СуперПуперСеть2, так?
я тебя прекрасно понял что ты хочешинопланетянен писал(а):viktor6
- инопланетянен
абсолютно верно, по крайней мере все другие програмы которыми я пользуюсь работают в обоих сетяхZka писал(а):Так ты хочешь, чтобы 1 клиент коммфорта работал (допустим) в сети СуперПуперСеть1, а другой работал в отдельно и в другой сети СуперПуперСеть2, так?
Вам необходимо настроить маршрутизацию: http://yandex.ru/yandsearch?text=route+add&lr=65
- инопланетянен
такой способ не каждый сделать сможет ещё и не очень удобный в отличии от обычной и простой настройки в опции, может в будущем будет добавлена возможность выбора сетевого интерфейса?Maxim Mirgorodsky писал(а):Вам необходимо настроить маршрутизацию: http://yandex.ru/yandsearch?text=route+add&lr=65
У Вас подключено 2 сети, работающие в одном и том же диапазоне адресов. В этом случае очень важно корректно настроить маршрутизацию. Грубо говоря, чтобы компьютер знал с какими IP-адресами работать в одной сети, а с какими в другой. В противном случае сетевая активность по умолчанию будет направлена не в ту сеть, которая Вам нужна.
Привязываться к определенной сети перед подключением к серверу на клиентской стороне можно, но это проблему некорректной маршрутизации не решит. Есть еще соединения для передачи файлов, есть отправка датаграмм видеосвязи. И так как один диапазон IP-адресов должен обслуживаться по одной сети, а другой по другой и удаленные клиенты могут быть из разных диапазонов, то тут необходима корректная маршрутизация.
Что касается FlyLinkDC++, то это p2p программа, она является одновременно и клиентом и сервером, причем открывает соединения и отдает по ним данные без запроса, так что здесь ошибка в выборе сети может привести к серьезным последствиям (если трафик тарифицируется).
- инопланетянен
Трафика нет речь идёт только про локальные сети. FlyLinkDC++ работает в обоих сетях без проблем, он установлен дважды в разные директории и у каждого стоит свой сетевой интерфейс в локальной сети. Маршрутизацию настроить пока неполучается из-за жёстких требований и ограничений одного из провайдеров локальной сети с DHCP и DNS серверами.Maxim Mirgorodsky писал(а):Что касается FlyLinkDC++, то это p2p программа, она является одновременно и клиентом и сервером, причем открывает соединения и отдает по ним данные без запроса, так что здесь ошибка в выборе сети может привести к серьезным последствиям (если трафик тарифицируется).
Маршрутизация настраивается локально с помощью утилиты Route, входящей в состав Windows. Поставщики услуг связи не могут ограничить в настройке маршрутизации.
- инопланетянен
согласен они не могут ограничивать, делаю всё правильно и сеть вообще перестаёт работать
Значит Вы настраиваете неправильно.
