AntiMat
Re: AntiMat
В последнее время очень расстраивает работа данного приложения, всячески пытался пообщаться с автором, но безуспешно, могу поддержать энтузиазм, так как данная софтина очень очень нужна.
Хотелось бы верить что в 5ой версии коммфорта будет свой встроенный антимат, подобие данного.
Re: AntiMat
+5nikitka писал(а):В последнее время очень расстраивает работа данного приложения, всячески пытался пообщаться с автором, но безуспешно, могу поддержать энтузиазм, так как данная софтина очень очень нужна.
Re: AntiMat
Где-то в текстовике Mat неправильно написали строку, вернее поставили лишнюю скобочку, или забыли что-то дописать. Что-то из этого в общем...Azoma писал(а):у мну антимат при каждой проверке предложения выводит ошибку с текстом:
TRegExpr(comp): ошибка синтаксиса. слишком много () (pos83)
Re: AntiMat
Как слова добавлять в список мата? Просто добавить не выход, нужно чтобы слово было во всех спряжениях, склонениях и со всеми всевозможными окончаниями.
Re: AntiMat
Скажите пожалуйста. Выбивает постоянно ошибку №1784? Тоесть "Имеющийся буфер не подходит для вказанной операции".
Скажите пожалуйста, как исправить ?
Re: AntiMat
Объясните пожалуйста как завести AntiMat бота в чат!?!
А то он у меня маты видит,как бы банит,но пользователь продолжает писать.
В файле UDPAddons.ini прописал:
[Addon_0]
Enabled=1
IP=192.168.90.6
Port=9741
и в настройках бота поставил Port=9741
но нужного эффекта нет =(((
Версия сервера 4.40,версия AntiMat бота 2.6.7
Помогите пожалуйста!
[Addon_0]
Enabled=1
IP=192.168.90.6
Port=9741
Re: AntiMat
проверь что не стоит бот в режиме обучения, тогда он якобы реагирует, но не банит никого, да и права модератора нужны на данный каналVanetz писал(а):Объясните пожалуйста как завести AntiMat бота в чат!?!
[Addon_0]
Enabled=1
IP=192.168.90.6
Port=9741
Re: AntiMat
Облазил все настройки бота нигде не нашёл режима "обучения",как я ему дам "права" если его нет в чате?!?проверь что не стоит бот в режиме обучения, тогда он якобы реагирует, но не банит никого, да и права модератора нужны на данный канал
Re: AntiMat
если ты его не ставил в отдельный клиент, то он висит под твоей учеткой, соответственно у тя права на канал есть? в котором он должен работать?Vanetz писал(а):Облазил все настройки бота нигде не нашёл режима "обучения",как я ему дам "права" если его нет в чате?!?
Re: AntiMat
Значит ситуация такая,сервер не на моей машине,я удалено поставил сервер и клиент на машину которая находится в офисе нашей локальной сети и выполняет функцию www сервера(сервер стоит "C:/Commfort_server" а клиент стоит "С:/Program Files/Commfort") AntiMat закинул в папку с клиентом и в файле UDPAddons.ini прописал:если ты его не ставил в отдельный клиент, то он висит под твоей учеткой, соответственно у тя права на канал есть? в котором он должен работать?
[Addon_0]
Enabled=1
IP=192.168.90.6
Port=9741
Запустил клиент и создал учетку(учетке дал "Все возможные права"), запустил и настроил бота,перезапустил бота,после этого он стал видеть маты и как бы банить но в самом канале в списке юзеров бота нет.
Вопрос:как сделать так что бы бот был в списке юзеров в канале "main"(надо что бы он банил за мат только в этом канале)?
Re: AntiMat
Enabled=1 - 1-включить, 0-выключить
IP=адрес (Ваш IP) (не использовать 127.0.0.1)
Port=порт (16780, 16781 и т.д.) такой же должен быть в боте (порт бота, а не чата)
чтобы банил в одном канале нужно, либо чтобы клиент был только в одном канале, либо в настройках бота указать ПРОВЕРЯТЬ В УКАЗАННЫХ КАНАЛАХ
эта вкладка появиться если в настройках бота нажать ПРОГРЕС. БАН
Re: AntiMat
вполне согласен с описанием, и еще, вы после настроек перезапустили бота, а почему клиент не перезапустили? тоже желательно, возможно в этом и проблема у васStylus писал(а):Enabled=1 - 1-включить, 0-выключить
Re: AntiMat
Капец!
Делаю так как Вы пишите, все равно ничего не выходит...неужели я настолько криворукий
Если Вас не затруднит не могли бы вы снять видео урок по установке и настройке AntiMat бота?!?
Re: AntiMat
а на том компе одна сетевая? мажет изменить айпи на 127,0,0,1 если их несколько, может в этом проблема?Vanetz писал(а):Капец!
Делаю так как Вы пишите, все равно ничего не выходит...неужели я настолько криворукий?
Re: AntiMat
aleks694 ты оказался ПРАВ!
не работало из-за того что надо было прописать 127.0.0.1 а не 192.168.90.6
Огромное спасибо!!!
Огромное спасибо!!!
