MegaBot
ruslan
Сообщение ruslan »
dv писал(а):Что то скрипты не могу привинтить.. Они рабочие?
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'stat'@'localhost' (using password: NO) in .....\victorina.php on line 8
Ошибка подключения к серверу MySQL
Хост, логин и пароль к базе пропиши в скрипте!
[Сообщенuе yдалено]
Последний раз редактировалось dv 08:08, 05.07.2012, всего редактировалось 1 раз.
BoGuS
Сообщение BoGuS »
хм. как-то некорректно бот прописывает приветствие в канале викторины. и про значение параметра VictorinaChannelGreeting он даже не вспомнил.
Исправлю
Paradox, спасибо за зеркала, обновил первій пост.
разобрался - во всех файликах .php была очипятка в 8,9 строчках - myql_pass надо заменить на mysql_pass
Бывает :) Вообще-то я писал что это только примеры :)
Я бы изменил мир, но Бог не дает мне исходники.
Мой сайт
sVs
Сообщение sVs »
BoGuS писал(а):Paradox, спасибо за зеркала, обновил первій пост.
исправь плз ссылку "скачать все в одном архиве"
как помнишь там серваку не безразлично на регистр названия файлов.
пожелания
[Сообщенuе yдалено]
livjen
уже два дня мучаюсь над этой проблемой
Сообщение livjen »
скачал http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html
1) Распаковываем БД бота:
2) megabot.sql копируем в папку <MySQL>/bin/
3) запускаем cmd.exe и пишем: <MySQL>/bin/mysql.exe -u root -p
4) вводим свой пароль
5) пишем: CREATE DATABASE `megabot`;
6) пишем: USE megabot;
7) пишем: SOURCE megabot.sql;
Пожалуйста, помогите....[/list]
BoGuS
Re: уже два дня мучаюсь над этой проблемой
Сообщение BoGuS »
livjen писал(а):скачал http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html
попробуй после п.6 прописать
SET NAMES `cp1251`;
или
SET NAMES `utf8`;
Мой сайт
livjen
спасибо помогло
Сообщение livjen »
спасибо помогло SET NAMES `utf8`;
но столкнулся вот с таким:
настройки options.ini:
[MySQL]
Host = localhost
Port = 3306
User = root
Password = 1234
DB = megabot
Prefix = mb_
Charset = utf8
зарание благодарен...
tuniks
Сообщение tuniks »
Плохо составлены регулярные выражения, устал править и добавлять.
Отработанный вариан из AntiMATa не подходит.
И ещё одно, зачем таблица mb_online. Записи не добавляются, самому вводить, тогда для чего. Возможно, не включены какие-то опции.
Пытаюсь внедрить этого БОТа, но всегда приходится возвращаться к AntiMATу.
Почему-то после выполнения команды в консоли loadsettings - новые значения установок не вступают в силу, а только после перезагрузки. Это не удобно.
Я понимаю, что все сразу сделать нельзя, сам являюсь программистом (самому лень писать БОТа). Но масса мелочей, которые расстраивают.
А так удачи!
Paradox
Сообщение Paradox »
tuniks писал(а):Плохо составлены регулярные выражения, устал править и добавлять.
А так удачи!
Видимо проще каждый раз разбанивать AntiMata который банит сам себя, чем перезапустить MegaBota, но дело ваше. У меня бот стоит как сервис на сервере и поэтому его консолью я не пользуюсь, отстроив 1 раз о нём практически забыл.
Выкладываю всем кому необходим словарик мата и исключений, он конечно не универсален и если очень захотеть обойти его можно, но от стандартного мата спасает и не раздаёт бананы просто так :)
http://ifolder.ru/4837039
tuniks
Сообщение tuniks »
Paradox писал(а):Видимо проще каждый раз разбанивать AntiMata который банит сам себя, чем перезапустить MegaBota, но дело ваше. У меня бот стоит как сервис на сервере и поэтому его консолью я не пользуюсь, отстроив 1 раз о нём практически забыл.
Ну, сам себя (AntiMAT) у меня не банит, а вот чат-БОТа - бывает. Приходится корректировать чат-БОТа лексикон и (или) добавлять исключения.
Спасибо за ваш вариант словаря, попробую его. Пользователи (в основном малолетки) "придумывают" себе Ники, в большинстве своем вполне безобидные, а вот базовому словарю MEGABOTa они не нравятся, из-за чего он банит их при входе. В общем, проблемы не большие, но все время сидеть и следить (около 400 пользователей) я не хочу.
А САМА ИДЕЯ слияния с БД! Супер. Молодец.
Да, есть ещё одна маленькая проблема. После, примерно 30-60 минут работы, клиент CommFort престает откликаться по порту, на котором висит БОТ(причем в одностороннем порядке от клиента к БОТу), сохраняя при всем этом полную функциональность в ручном режиме. Я догадываюсь о причине данного явления, но хотел бы получить подтверждение своей догадки. Всем спасибо за советы.
LeXeR33Ru
Сообщение LeXeR33Ru »
BoGuS
Сделай пожалуйста чтобы можно было отключать в боте бан по мак.
sVs
Re: спасибо помогло
Сообщение sVs »
livjen писал(а):но столкнулся вот с таким:
главная проблема не лениться и читать всю тему от и до. или хотя бы пользоваться поиском.
http://commfort.com/rus/forum/viewtopic.php?p=8507#8507
Marischka
Сообщение Marischka »
Люди добрые! помогите! что нужно дальше зделать чтоб эту базу подключить?
mysql> CREATE DATABASE `megabot`;
Query OK, 1 row affected
mysql> USE megabot;
Query OK, 0 rows affected
mysql> SET NAMES `utf8`;
mysql> SOURCE megabot.sql;
ERROR 1064 : You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SOURCE megabot.sql' at line 1
mysql>
За ранее благодарен!
sVs
Сообщение sVs »
2 Marischka: версия какая MySQL ? файл megabot.sql на месте ?
