Бот перестал приветствовать VIP-ов, пишет цифру ноль и всё.
23.06.2009 12:34:44: start download RSS "погода"...
23.06.2009 12:34:47: ...end download RSS "погода" (3 sec.) size 2662 b. Sum 2662 b.
23.06.2009 12:34:47: start download RSS "новости"...
23.06.2009 12:34:48: ...end download RSS "новости" (0 sec.) size 6541 b. Sum 9203 b.
23.06.2009 12:34:48: start download RSS "баш"...
23.06.2009 12:34:50: ...end download RSS "баш" (2 sec.) size 54752 b. Sum 63955 b.
23.06.2009 12:34:50: start download RSS "анекдоты"...
23.06.2009 12:34:51: ...end download RSS "анекдоты" (0 sec.) size 2621 b. Sum 66576 b.
23.06.2009 12:34:51: start download RSS "гороскоп"...
23.06.2009 12:34:51: ...end download RSS "гороскоп" (0 sec.) size 5836 b. Sum 72412 b.
23.06.2009 12:34:55: Downloaded all the news.
Не удалось найти файл Text_Resource\новости.dat, необходимый для команды !новости
23.06.2009 12:34:55: Проверка обновлений - Ok. У вас установлена последняя версия 6.3
сам фаил есть, но весит 0кб
в канале на команде новости молчит
так же сам бот начал время от времени грузить проц на 100% в течении 10-15секунд, раз в минуту-полторы
хотелось бы найти решение как можно быстрее, т к лаги не есть хорошо
Спасибо аффтору за очень хорошего бота!! даже огромное спасибо!
пришлось выключить бота, до выяснения причины загрузки проца
п.с. вин2003 сп2, версия чата 4.26, в базе бота 3200 юзеров
Версия чата не может быть 4.26. Такой версии не существует.DENS писал(а):версия чата 4.26
И с чего Вы вообще это взяли, что у Вас 4.26?
Где вычитали?
А у меня наоборот - предыдущая версия периодически загружала оба ядра и подвисала. К нынешней, кроме пропавших приветствий админа и VIP-ов, претензий нет, всё работает - и игровые , и информационные функции. Спасибо автору!
2.удали файл "новости.dat"
3.обнови новости из интерфейса бота.
Если опять не будет открывать - присылай URL адрес этой новости.
Чем больше база, тем тупей бот:(DENS писал(а):пришлось выключить бота, до выяснения причины загрузки проца
Все дело в тормознутом типе БД... Но он был выбран из-за удобства использования.
Попробуй:
1. убрать,если она есть, галочку "Чистить память... " (в основных настройках)
2. выставить поменьше значение "Автоматически удалять из базы..." допустим дней 15-20
3. запустить "Compact_Access_Database (программа сжатия базы).exe" (должна быть в комплекте в большом архиве)
ИсправленоЯROSLOVE писал(а):Бот перестал приветствовать VIP-ов, пишет цифру ноль и всё.
Последний раз редактировалось Skif 20:31, 24.06.2009, всего редактировалось 1 раз.
приоретет высокий поставь боту в задачах...
и попробуй поставить "очищение базы от неактив. юзеров" как минимум раз в неделю.
Compact_Access_Database - сжать базу как вариант и перезапускать бота раз в день.
сам использую версию 5.9a и проблем не испытаваю, версия клиента 4.21a
работает вика, инфоленты, снежки и баннеры с праздниками, а остальное в топку.
Обновил версию бота на 6.3а,работает нормально,но при обновлении новостей всё равно пишет что есть новая версия 6.3а
хотя она уже установлена
niks123123
Тот же вопрос... как сделать команды !баш !погода !новости и т.д доступными на канале main
ого) сегодня поправлю )Monah писал(а):Обновил версию бота на 6.3а,работает нормально,но при обновлении новостей всё равно пишет что есть новая версия 6.3а
сегодня сделаюniks123123 писал(а):Тот же вопрос... как сделать команды !баш !погода !новости и т.д доступными на канале main
на счет новостей разобрался, просто их нет там в ссылке:)
по поводу загрузки проца
сделал все что порекомендовали, грузит поменьше, но грузит, когда удаляет с базы юзера. Я так понимаю он щас всех поудаляет старых и норм работать начнет.
Всё дело не в "тормознутом типе БД", а в структуре самой базы бота, которая даже при сравнительно небольшом онлайне растет как на дрожжах, превращаясь в ОГРОМНУЮ помойку. Повторю свои слова 2х-месячной давности (стр. 70 сего топика): "Структуру базы бота imho хорошо бы переделать. Сотни тысяч записей в таблицах меньше чем за месяц при среднем онлайне 200 - это слишком.".Skif писал(а): Все дело в тормознутом типе БД... Но он был выбран из-за удобства использования.
Попробуй:
Что касается галочки "Чистить память..." - если её убрать, то бот будет разрастаться в оперативной памяти, что тоже плохо. Так что её, полагаю, лучше оставить.
А ты еще посмотри на ндикатор активности HDD-интерфейса (мигающий светодиод на системном блоке) и послушай звуки, издаваемые винчестером. Думаю, тарахтит он у тебя непрерывно.DENS писал(а):пришлось выключить бота, до выяснения причины загрузки процап.с. вин2003 сп2, версия чата 4.26, в базе бота 3200 юзеров
Попробуй добавить в файл \sql\OnLoadBot.txt (не путать с таким же файлом в папке update_base - её не трогаем) следующие строки:
DELETE FROM count_chenal
DELETE FROM count_user
и перезапусти бота. При каждом (пере)запуске бота будут чиститься таблицы count_chenal и count_user.
Не надо этого делать =)nikitka писал(а):приоретет высокий поставь боту в задачах...
Так что при текущей реализации структуры БД бота оптимальным решением, на мой взгляд, будет добавление вышеназванных строк в \sql\OnLoadBot.txt и периодический перезапуск бота.
Если можно поконкретней, что надо переделать в структуре базы?hornet_ru писал(а):Всё дело не в "тормознутом типе БД", а в структуре самой базы бота, которая даже при сравнительно небольшом онлайне растет как на дрожжах. Повторю свои слова 2х-месячной давности (стр. 70 сего топика): "Структуру базы бота imho хорошо бы переделать. Сотни тысяч записей в таблицах меньше чем за месяц при среднем онлайне 200 - это слишком.".
эти таблицы чистятся одновременно с очисткой таблицы users. ("основные настройки"-> "Автоматически удалять из базы...")hornet_ru писал(а): Попробуй добавить в файл \sql\OnLoadBot.txt следующие строки:
