TiC [бот]
Re: Бот для связи с TrafficInspector-ом
каким образом осуществляется связь между ботом(+чатом) и биллингом?
[Cообщeние yдалено]
Последний раз редактировалось dv 18:20, 29.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
как добавить IP в исключения? что бы им не присылало сообщений.
что то бота понесло не туда. начал путать фамилии. причем одному и тому же человеку может два раза подряд выдать разные фамилии и разные долги
Что-то кроме сбора статистики ничего не происходит, приваты не отсылаются, баны не раздаются. Бот исправно коннектится и к ТИ и к клиенту. И хорошо бы в интерфейс добавить возможность вручную выставлять порог срабатывания бота (мне, например, надо при -30 р. срабатывание)
[Cообщeние yдалено]
Последний раз редактировалось dv 18:19, 29.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
Шъёрт побъери, работает! У клиента на котором стоит бот был скрыт IP. Заработал после снятия этой опции. А можно сделать так, что бы бот отправлял в окно чата не имя и фамилию клиента ТИ, а ник из комфорта? А то народ начнёт бухтеть по поводу нарушения конфиденциальности.
да нее, если бот не промахивается. то ни какого нарушения нету
и еще бы не плохо иметь какой то порог срабатывания то есть например при -100 руб. (едницы бы тоже не плохо редактировать)
И пожалуйста, dv, добавь возможность изменять время и тип бана. А ещё хотелось бы иметь хотя бы два настраиваемые ситуации - просто сообщение в приват при нуле например и полный бан при минус 30 и более.
[Cообщeние yдалено]
[Cообщeние yдалено]
Приваты не закрываются и впоследствии открываются всякий раз, как должник что либо печатает в чате. Кстати, несмотря на то, что это только зачатки бота, готов проплатить
, так как вещь незаменимая в хозяйстве.
готов авансом тоже внести сумму какую ни будь, давай веб мани
Я так понимаю у всех тут присутствующих авторизация в ТИ по IP адресу? А если она по МАКу и ТИ не знает IP абонента,а чат получается наоборот только с IP работает....
[Cообщeние yдалено]
[Cообщeние yдалено]
Последний раз редактировалось dv 18:18, 29.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
