Выход всех пользователей — далее «Сервер не найден»
Kapacb
Re: Выход всех пользователей — далее «Сервер не найден»
Сообщение Kapacb »
wizard50 писал(а):смелое утверждение. сеть сертифицирована? чем мониторите?
Проблем с другими чатами не не было, отсюда и такой ответ =)
[удалено модератором]
Карась
Отключение пользователей может зависеть от множества факторов. Среди них нагрузка. Если программа вообще не будет обмениваться данными то отключения вообще никогда происходить не будут. Поэтому сравнение с другими программами некорректно.
Возможно, Вам необходимо установить более низкий профиль производительности в настройках на серверной стороне (настройка>производительность).
интересно за что мое сообщение удалили? причину пишите, уже конкретно достало такое отношение.
Tygra
Сообщение Tygra »
гы такаже трабла :
[27.10.2008 - 18:40:38] Связь с сервером 192.168.0.8 установлена
[27.10.2008 - 18:43:38] Связь с сервером нарушена (10053 - 132). Ожидание восстановления связи...
[27.10.2008 - 18:44:27] Связь с сервером 192.168.0.8 установлена
[27.10.2008 - 19:16:38] Связь с сервером нарушена (10053 - 132). Ожидание восстановления связи...
[27.10.2008 - 19:17:08] Связь с сервером 192.168.0.8 установлена
[27.10.2008 - 19:22:38] Связь с сервером нарушена (10053 - 132). Ожидание восстановления связи...
[27.10.2008 - 19:23:11] Связь с сервером 192.168.0.8 установлена
[27.10.2008 - 19:30:48] Связь с сервером нарушена (10053 - 132). Ожидание восстановления связи...
[27.10.2008 - 19:31:06] Связь с сервером 192.168.0.8 установлена
[27.10.2008 - 19:48:10] Связь с сервером нарушена (10053 - 132). Ожидание восстановления связи...
[27.10.2008 - 19:48:53] Связь с сервером 192.168.0.8 установлена
[27.10.2008 - 19:53:48] Связь с сервером нарушена (10053 - 132). Ожидание восстановления связи...
[27.10.2008 - 19:55:02] Связь с сервером 192.168.0.8 установлена
[27.10.2008 - 20:27:20] Связь с сервером нарушена (10053 - 132). Ожидание восстановления связи...
[27.10.2008 - 20:27:33] Связь с сервером 192.168.0.8 установлена
[27.10.2008 - 21:15:18] Связь с сервером нарушена (10053 - 132). Ожидание восстановления связи...
[27.10.2008 - 21:15:44] Связь с сервером 192.168.0.8 установлена
что самое интересное , все остальное работает без сбоев , есть такая прога NetSpeakerphone так там за ето время связь не пропадала , в то время пока пропадала связь в чате смотрел фильм сразу с сервака , ни разу не икнул , Серв крутится на одной машине с сервером WOW , люди играют , дисконнектов там нет ..а чат в ето время отваливается , ... что еще может быть не так ? Загрузка сервера не превышает 20 пр , памяти хватает , онлайн не больше 50 челов за раз , на сервере чата стоит оптимизация скорости 1мбит (пробывал и 1гиг и 100 и 10 , одна фигня , сетевушка с сервера гигабитная идет сразу в L2 комутатор ) , что еще может быть не так В сетке ?? Уже не знаю что думать , единственный вывод напрашивается , что сам чат-серв чагото сбоит , что делать ?
Tygra
Необходимы цифры пропускной способности сети (входящий и исходящий канал сервера), информация о настройках производительности, конфигурация сервера и клиента (какие используются операционные системы), информация о том есть ли в этот период что-то в логе на серверной стороне, информация о том есть ли такие же проблемы у других клиентов подключенных к данному серверу, являются ли проблемы постоянными или возникают лишь иногда.
drewcrew
Сообщение drewcrew »
Проблема сурьезная, но скорей всего из-за сети всё
slavaprok12
Сообщение slavaprok12 »
drewcrew писал(а):Проблема сурьезная, но скорей всего из-за сети всё
Думаю что нет, не в сетке проблема. И если не ошибаюсь то впереди вал :) Хотел бы ошибиться.
Пожалуйста, поясните подробнее.
Данная тема была поднята более года назад и полагаю что она уже давно исчерпана.
slavaprok12
Пока лучше промолчу чтобе не спровоцироваь усиления волны :). Если подвердится - узнают все, рано или поздно.
2pi4Ok
Сообщение 2pi4Ok »
[11.07.2010 - 23:29:40] Связь с прокси-сервером proxy.intermedia.cl:8080 установлена
[11.07.2010 - 23:29:41] Связь с сервером нарушена (10053 - 132). Ожидание восстановления связи...
[11.07.2010 - 23:30:04] Связь с прокси-сервером proxy.intermedia.cl:8080 установлена
[11.07.2010 - 23:30:06] Связь с сервером нарушена (10053 - 132). Ожидание восстановления связи...
[11.07.2010 - 23:31:21] Связь с прокси-сервером proxy.intermedia.cl:8080 установлена
[11.07.2010 - 23:31:23] Связь с сервером нарушена (10053 - 132). Ожидание восстановления связи...
[11.07.2010 - 23:31:49] Связь с прокси-сервером proxy.intermedia.cl:8080 установлена
[11.07.2010 - 23:31:51] Связь с сервером нарушена (10053 - 132). Ожидание восстановления связи...
[11.07.2010 - 23:32:57] Связь с прокси-сервером proxy.intermedia.cl:8080 установлена
[11.07.2010 - 23:32:59] Связь с сервером нарушена (10053 - 132). Ожидание восстановления связи...
[11.07.2010 - 23:33:11] Связь с прокси-сервером proxy.intermedia.cl:8080 установлена
[11.07.2010 - 23:33:13] Связь с сервером нарушена (10053 - 132). Ожидание восстановления связи...
[11.07.2010 - 23:33:58] Связь с прокси-сервером proxy.intermedia.cl:8080 установлена
[11.07.2010 - 23:34:00] Связь с сервером нарушена (10053 - 132). Ожидание восстановления связи...
[11.07.2010 - 23:34:33] Связь с прокси-сервером proxy.intermedia.cl:8080 установлена
[11.07.2010 - 23:34:35] Связь с сервером нарушена (10053 - 132). Ожидание
Да нет тема не устарела!!! ответа на тему как нет так и небыло!! не один из админов не может дать ответ!! в чат без прокси я не могу зайти уже перепробывол шт 30 прокси серверов и одна и тажа ошибка... что делать? 2 дня назад заходил без проблем!!!
[11.07.2010 - 23:35:13] Связь с прокси-сервером proxy.intermedia.cl:8080 установлена
[11.07.2010 - 23:35:15] Связь с сервером нарушена (10053 - 132). Ожидание восстановления связи...
[11.07.2010 - 23:35:40] Связь с прокси-сервером proxy.intermedia.cl:8080 установлена
[11.07.2010 - 23:35:42] Связь с сервером нарушена (10053 - 132). Ожидание восстановления связи...
[11.07.2010 - 23:36:01] Связь с прокси-сервером proxy.intermedia.cl:8080 установлена
[11.07.2010 - 23:36:14] Связь с сервером нарушена (10053 - 132). Ожидание восстановления связи...
[11.07.2010 - 23:36:48] Связь с прокси-сервером proxy.intermedia.cl:8080 установлена
[11.07.2010 - 23:36:50] Связь с сервером нарушена (10053 - 132). Ожидание восстановления связи...
[11.07.2010 - 23:37:51] Связь с прокси-сервером proxy.intermedia.cl:8080 установлена
[11.07.2010 - 23:37:53] Связь с сервером нарушена (10053 - 132). Ожидание восстановления связи...
Необходим SOCKS5 прокси-сервер, а не http.
