Бот рекламщик [Бот] (Обновлено)
Re: Бот рекламщик (Бот)
Программка интересная, но
у меня возникло 2 вопроса:
1) Вроде все прописал в настройках:
Порт-16780
канал- main
файл- test.txt
Однако при нажатии "Test" или "Отправить" ничего не происходит.. и ошибок не выдает..
(снизу написано "Готов к работе! Адрес соединения: 10.15.66.19 Порт: 44840" )
Версия чата 1,21а
2) в трее висит "бутылка" но плохо активируется, т.е. не активируется поверх всех окон принажатии
Порт-16780
канал- main
файл- test.txt
Версия чата 1,21а
скоро будет бот с выводом картинок
а пока можно юзать бот скифа
я простой юзер (только клиент, без прав модера/админа)
а в Victorina v5.9 Final то таже шляпа:
в боте вижу:
в боте вижу:
и тоже ничего не работает =(Файл UDPAddons.ini успешно прошел проверку. Админ, ты молодец
27.04.2009 11:14:54: Викторина готова к работе на IP10.15.66.19, порт48037
JamaTar, а что за ошибку выдаёт??
у меня стоит этот бот и всё очень даже хорошо работает
Версия чата стоит 4. 21. Бот в отрез отказывается работать, все указываю правильно, порт ставлю, под каким надо подключатся к чату, при запуске никаких ошибок не выдает, просто постоянно пишет: "подключение по порту 9740"..
Буду благодарен за любой ответ.
а откуда вы взяли что бот к клиенту должен подключаться по порту сервера?Smell писал(а):Версия чата стоит 4. 21. Бот в отрез отказывается работать, все указываю правильно, порт ставлю, под каким надо подключатся к чату, при запуске никаких ошибок не выдает, просто постоянно пишет: "подключение по порту 9740"..
Настроил бота. Настроил в конфиге чата порты и айпи .
Работает несколько ботов.
когда на машине работает именно один бот-рекламщик проблем нет, когда ещё есть боты получается:
Настроен, запускаю, пишет...
> Подключение по порту 16783 ...
Порт этот свободный, потом выдает строку : Готов к работе! Адрес соединения: 10.3.150.241 Порт: 39058
Порт левый какойто, у меня такова нету вообще.
И не пишет в чат совсем ничего.
У меня Бот так ни разу и не заработал
постоянно пишет > Подключение по порту 13214...
так и хочется сказать - Бот недоделка.
Ты видимо настроил не правильно бота, либо клиентаУ меня Бот так ни разу и не заработал
кароче скажи как свой порт определить)) плз пиши мне в личку korsakik@mail.ru . а то вдруг я забуду проверить форум))
есть Ашибки? пАправляй ))
Re: Бот рекламщик [Бот] (Обновлено)
Для таких как ты сделал чтобы порт менялся в интерфэйсе программы
Кстати, скоро сделаю отправку картинок и сообщений
[удалено как офтопик]
Небольшая проблема: бот отказывается работать на адресе 127.0.0.1 Он хоть и напишет "готов к работе" а отсылать и принимать нихрена не будет...
