24 января 2010 года. прошло 120 часов а ссылка так и не пришла.....Maxim Mirgorodsky писал(а):Сообщаем о выпуске новой версии, содержащей исправления основных проблем, выявленных в версии 4.40.
CommFort client 4.41: http://www.commfort.com/download/commfort_client.zip (5.2 MB).
CommFort server 4.41 trial: http://www.commfort.com/download/commfort_server.zip (2.7 MB).
Зарегистрированным пользователям ссылка на новую версию серверной части будет выслана по e-mail в течение 48 часов.
CommFort 4.41
- gomelchanin
Re: CommFort 4.41
commfort.nostra.by 9740
Re: CommFort 4.41
[Сообщение удаленo]
Последний раз редактировалось dv 19:32, 25.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
Re: CommFort 4.41
Ссылка была выслана. Посмотрите, в спам возможно попало. Можем повторить отправку.
- gomelchanin
Re: CommFort 4.41
Сорри, действительно в спам попалоMaxim Mirgorodsky писал(а):Ссылка была выслана. Посмотрите, в спам возможно попало. Можем повторить отправку.
добрый ты человечище )))))dv писал(а):видимо ты стал незарегистрированным
Re: CommFort 4.41
Когда переводишь двухстороннюю стрелочку на крестик при уменьшении окна чата то появляется нормальный курсор.
А когда в доске объявлений переводишь то он так и остаётся двухсторонним.
Извините просто не знаю как называются данные термины.
- (200.71 КБ) 138 скачиваний
Re: CommFort 4.41
Спасибо, исправим.
Rush
Re: CommFort 4.41
Присоединяюсь. Меню пользователя стало более раздутым и менее красивым. Так же не понравились подписи Вошел и Вышел
Чат CommFort.Org
Re: CommFort 4.41
С непривычки согласен. Но уже пользуюсь, к этому не придираясь привыкаю. Даже наверное более привык.Rush писал(а): Так же не понравились подписи Вошел и Вышел
- maximkakms
Re: CommFort 4.41
А куда убрали строку "\\192.168.107.254" не удобно стало!
Комсомольск-на-Амуре. Адрес сервера: commfort.td-net.ru Порт: 9740
Модераторы не требуются!
Re: CommFort 4.41
можно внешнюю ссылку забитьmaximkakms писал(а):А куда убрали строку "\\192.168.107.254" не удобно стало!
\\%IP%vk.com/cchat | q4p.ru
Re: CommFort 4.41
в последних клиентах нет внешних команд по умолчанию, видимо в этом недовольство
- maximkakms
Re: CommFort 4.41
Не так. На пользователе правой кнопкой, выскакивает меню, раньше можно было зайти на машину по ИП пользователя одним нажатием.nikitka писал(а): можно внешнюю ссылку забитьКод: Выделить всё
\\%IP%
Re: CommFort 4.41
Опции>Управление>Внешние команды.
Впишите в первый столбик "\\%IP%" во второй "explorer.exe \\%IP%" без кавычек.
И у Вас появится в меню пользователя соответствующий пункт как раньше.
- HukpoFuJl
Re: CommFort 4.41
А можно просто "Опции>Управление>Внешние команды." и там нажать кнопку "По умолчанию" =)) Проверено, прописывает само... Убрать - убрали, а дефолты переписАть забылиMaxim Mirgorodsky писал(а):Опции>Управление>Внешние команды.
Re: CommFort 4.41
По поводу пароля, при изменении на строчку ниже поля появлялось бы сообщение типа "сложность пароля - %оценка%" - где %оценка%:Maxim Mirgorodsky писал(а):Короткие пароли с ограниченными символами (например, одни цифры) можно попытаться вычислить просто перебирая. В новой версии есть ограничение, проявляющееся в случае частых попыток авторизироваться с неправильным паролем.
1. Очень простой (опасен, не рекомендуется)
2. Простой (не рекомендуется)
3. Нормальный (удовлетворительно)
4. Сложный (безопасен)
5. Очень сложный (безопасен, рекомендуется)
А по мне так очень удобно стало, легко найти те или иные сообщения, как личные так и из каналов. а в текстовых, пока разберешься (например логи каналов) "где было это сообщение" так у же и забудешь что ты искал, к примеру если ты его точно не помнишь, а искать по одному слову не вариант.YOKOHAMA писал(а):Не понравился клиент начиная с 4.40, то что из самого чата можно просматривать логи, хотелось бы отключать/включать эту функцию в настройках, переименован канал events на канал события, при входе/выходе пользователя в чат пишет "Вошёл .../Вышел ..." бывает что даже не видно это. И продолжаю пользоваться клиентом 4.30 на мой взгляд он самый лучший из всех
Предложение:maximkakms писал(а):А куда убрали строку "\\192.168.107.254" не удобно стало!
прочитав данное сообщение было бы удобно если в инфе пользователя заполнено поле его вэб-странички то при нажатии на пользователя правой кнопкой рядом с "\\192.168.107.254" (в смысле ниже) появлялась бы ссылка на этот адресс, отображаясь текстом который бы брался из этого поля (в инфе)...
Было бы довольно удобно...
