Yaroslav писал(а):После перезагрузки сервера нужно снова включать скрипты.
У меня сервер работает службой и подымается сам после аварий, но вот скрипты нужно включать вручную.
Сможешь поправить? Нужно, чтобы включенные скрипты включались после перезапуска плагина автоматически.
CrazyLua Server Edition [плагин для сервера]
- CrazyVirus
Re: CrazyLua Server Edition [плагин для сервера]
Другие настройки сохраняются. Возможно дело в том, что я ни разу не выключил его нормально после включения скрипта. Все выключения сервера если и случаются, то происходят аварийно из-за пропадания электричества.CrazyVirus писал(а):Пробовал, всё нормально сохраняется. А другие настройки плагина сохраняются?
Сейчас попробовал включить скрипт и выключить/включить плагин. Посмотрим что будет после следующей аварии.
- CrazyVirus
Запись в файл происходит сразу после запуска скрипта, т.е. от способа выключения сервера ничего не зависит.Yaroslav писал(а):Другие настройки сохраняются. Возможно дело в том, что я ни разу не выключил его нормально после включения скрипта. Все выключения сервера если и случаются, то происходят аварийно из-за пропадания электричества.
Странно это всё.
Проверил ещё раз — всё так же.CrazyVirus писал(а):Запись в файл происходит сразу после запуска скрипта, т.е. от способа выключения сервера ничего не зависит.
Странно это всё.
Как воспроизвести:
1) создать новый скрипт
2) пойти в настройки плагина и запустить его (загорится зелёный треугольник)
--- Можно пропустить шаги ---
а) остановить плагин
б) запустить плагин
--- Необязательные шаги закончились ---
3) пойти в диспетчер задач и убить процесс сервера чата (имитация аварийного отключения компьютера)
=== Проверка ===
Запустить сервер и пойти в настройки этого плагина на закладку скриптов — возле новго скрипта красный квадрат.
Сейчас сделал следующее:
Запустил скрипт и корректно остановил сервер чата.
После включения скрипт оказался запущенным.
Специально проверять не хочу, но при следующей аварии проверю. Думаю теперь будет нормально.
Выходит, что настройки сохраняются только при завершении работы сервера чата.
Вообще, огромное спасибо за плагин. Очень полезен мне. Я теперь реализовываю плавно то, что давно хотел.
Скажи, а реально переписать интерактивные игры вроде снежков или викторины на базе плагина? Ты говорил, что какой-то затык с таймером. Я так понимаю, что если вставить sleep в одном скрипте, то пока он не проснётся остальные скрипты работать не будут? Проясни ситуацию, пожалуйста, получится ли сделать многопоточность?
И ещё очень хотелось бы какие-то настраиваемые пути, что ли. А-то я так намучился пока заставил его работать с MySQL, это просто ужас. И сейчас у меня библиотека луа лежит в папке плагина, рядом с собственно плагином, libmysql.dll лежит там, где исполняемый файл сервера (только там его определило). DBI скрипт враппера (тоже lua) лежит в папке скриптов, где, по сути, находиться не должен, так как становится возможным его запускать из интерфейса плагина, а это не нужно.
Всё это немного не логично и не прозрачно, кроме того
а SQLite я так и не смог пока заставить работать. Он вообще выделывался как-то по-хитрому. Пытался искать файл lua51.dll в разных локациях. Скопированный в папку сервера и переименованный lua5.1.dll вроде его устроил, но там ещё были затыки какие-то
Посмотри на предмет таких настроек, если будет настроение.
И да, где они сохраняются вообще, эти настройки плагина?
- CrazyVirus
Воспроизвел - при следующем запуске скрипт запускается.Yaroslav писал(а):Проверил ещё раз — всё так же.
Как воспроизвести:
б) запустить плагин
=== Проверка ===
Нет.Yaroslav писал(а):Выходит, что настройки сохраняются только при завершении работы сервера чата.
Да, пока выполняется вызов одного скрипта, другие стоят. А таймеры я не делал, может потом как-нибудь сделаю...Yaroslav писал(а):Скажи, а реально переписать интерактивные игры вроде снежков или викторины на базе плагина? Ты говорил, что какой-то затык с таймером. Я так понимаю, что если вставить sleep в одном скрипте, то пока он не проснётся остальные скрипты работать не будут?
Сейчас нет...Yaroslav писал(а):Проясни ситуацию, пожалуйста, получится ли сделать многопоточность?
Посмотри package.path и package.cpath, и увидишь, где можно ложить. DLL`ки можно слаживать в папку clibs в корне сервера, .lua файлы можно в папку lua, и будет порядок.Yaroslav писал(а):И ещё очень хотелось бы какие-то настраиваемые пути, что ли. А-то я так намучился пока заставил его работать с MySQL, это просто ужас. И сейчас у меня библиотека луа лежит в папке плагина, рядом с собственно плагином, libmysql.dll лежит там, где исполняемый файл сервера (только там его определило). DBI скрипт враппера (тоже lua) лежит в папке скриптов, где, по сути, находиться не должен, так как становится возможным его запускать из интерфейса плагина, а это не нужно.
Всё это немного не логично и не прозрачно, кроме тогоа SQLite я так и не смог пока заставить работать. Он вообще выделывался как-то по-хитрому. Пытался искать файл lua51.dll в разных локациях. Скопированный в папку сервера и переименованный lua5.1.dll вроде его устроил, но там ещё были затыки какие-то
В общей папке Application Data\CommFort_server, т.е. там же где и настройки сервера.Yaroslav писал(а):И да, где они сохраняются вообще, эти настройки плагина?
от птохи подойдут скрипты ?
Частично да.MARVELtm писал(а):от птохи подойдут скрипты ?
Логика подойдёт. Собыия надо переделывать. Без понимания LUA хотя бы базового ничего не выйдет.
Ещё раз fail из-за пропадания электричества. Снова скрипт не запустился.
- CrazyVirus
Включи логирование в файл и в следующий раз посмотри, будет ли что-то в нем.Yaroslav писал(а):Ещё раз fail из-за пропадания электричества. Снова скрипт не запустился.
Удалось наконец-то проверить:CrazyVirus писал(а):Включи логирование в файл и в следующий раз посмотри, будет ли что-то в нем.
[29.07.2010 - 09:53:50] ошибка при загрузке скрипта UserStat.lua:
...:\serv\CommFort_server4\Plugins\Scripts\UserStat.lua:2: module 'DBI' not found:
no field package.preload['DBI']
no file '.\DBI.lua'
no file 'C:\serv\CommFort_server4\lua\DBI.lua'
no file 'C:\serv\CommFort_server4\lua\DBI\init.lua'
no file 'C:\serv\CommFort_server4\DBI.lua'
no file 'C:\serv\CommFort_server4\DBI\init.lua'
no file '.\Plugins\Scripts\DBI.lua'
no file '.\DBI.dll'
no file '.\DBI51.dll'
no file 'C:\serv\CommFort_server4\DBI.dll'
no file 'C:\serv\CommFort_server4\DBI51.dll'
no file 'C:\serv\CommFort_server4\clibs\DBI.dll'
no file 'C:\serv\CommFort_server4\clibs\DBI51.dll'
no file 'C:\serv\CommFort_server4\loadall.dll'
no file 'C:\serv\CommFort_server4\clibs\loadall.dll'
no file '.\Plugins\Scripts\DBI.dll'
no file '.\Plugins\Scripts\clibs\DBI.dll'
no file '.\Plugins\DBI.dll'
no file '.\Plugins\clibs\DBI.dll'
При запуске вручную всё работает нормально. Этот файл, на самом деле, лежит тут:
C:\serv\CommFort_server4\Plugins\Scripts\DBI.luaКод: Выделить всё
require('DBI')По идее один из этих должен был сработать:
no file '.\DBI.lua'
Наверно проблема решится копированием файла DBI.lua в одну из тех папок, где он пытается его искать, но это всё таки костыль. Может есть идеи лучше?
- CrazyVirus
В следующей версии сделаю добавление в package.path полного пути к папке Scripts.
А когда будет следующая версия?CrazyVirus писал(а):В следующей версии сделаю добавление в package.path полного пути к папке Scripts.
- CrazyVirus
Возможно на днях.Yaroslav писал(а):А когда будет следующая версия?
Возможно на днях.CrazyVirus писал(а):А когда будет следующая версия?
Ок, буду ждать
Спасибо.
PS Дайош враппер для TCL!
Ну это так...
