CommFort 5.20
Re: CommFort 5.20
Еще вопрос.
Режим передачи аудио-видео "Через сервер, если нет возможности напрямую".
Передача от клиента идет по UDP. На каком этапе клиент должен получить подтверждение, что исходящий поток доходит?
И как долго ожидается это подтверждение?
Экспериментирую, блокирую связь клиент-клиент, надежной связи нет.
Схема:
Городская сеть, выход в Инет через NAT (используется пул адресов).
Сервер - внутри сети, внутренний IP (серый), снаружи проброшен 1 IP TCP-9750 на него.
Клиент внутри сети - серые IP, NAT в Интернет.
Не могу получить надежной видео-связи. Внутри городской сети клиент поток получает (от сервера), а отправляет (пытается) все равно напрямую. Соответственно, видео-поток от внутреннего клиента не доходит до клиента внешнего.
Трафик клиент-клиент блокирован файреволом у внутреннего клиента.
Эх, хорошо бы иметь настраиваемый список сетей, между которыми отправлять поток жестко через сервер.
Схема:
Re: CommFort 5.20
Да.•NormaBot• писал(а):Прошу прощения за тупость.А какой вообще смысл передачи( к примеру файлов) через сервер? Только для того чтобы можно было это делать между разными сетями?
Yagoda
> Передача от клиента идет по UDP. На каком этапе клиент должен получить подтверждение, что исходящий поток доходит? И как долго ожидается это подтверждение?
Ожидание 3,5 секунды. Если за это время ни один UDP-пакет не принят, то передача идет через сервер. И обязательное условие передачи через сервер - оба клиента должны быть 5.20.
При видеосвязи через сервер еще важно рассчитывать пропускную способность.
Re: CommFort 5.20
Может об этом пока говорить рановато, но скажу
Поставил 5.20 на Windows Developer Preview х64 (Windows 8) build 8102, доступную на официальном сайте Майкрософт. Программа стала, но не запускается графический интерфейс. Процесс commfort.exe в менеджере задач виден, но больше ничего не происходит. Никакие сообщения об ошибках при установке и запуске комфорта не появляются. Не помогли и запуски во всех возможных режимах совместимости с предыдущими версиями MS Windows. Возможно ли вообще под этой ОС запустить комфорт клиент 5.20? Кто-то пробовал?
P.S.: History Viewer запускается нормально.
Re: CommFort 5.20
Дак что с описанной выше проблемой??? Форум скорее мёртвый или живой? Никому не интересно?
- leonbratsk
Re: CommFort 5.20
версия сервера: 5.40
Re: CommFort 5.20
Дак а толку с этой ссылки? Там админ обсуждать не даёт, и правильно делает. Я хотел узнать мнение Максима о возможности запуска клиента программы под новой ОС от Майкрософт. Возможно ли это сделать, пробовали ли они решить эту проблему? Или будут ждать официальную бета1? Но и эта версия Developer Preview - выпущена специально для разработчиков ПО, что б они могли подстраивать работу своих программ под ядро новой ОС. Вот меня и интересует, какие проблемы возникают в программе, раз она не работает, и как их возможно решить в версии 5.20, если это вообще возможно.
Re: CommFort 5.20
Совместимости нету чтоли в Win8?
Re: CommFort 5.20
нету
нету
Re: CommFort 5.20
Кстати, клиент версии 4.41 на Windows developer Preview запустился без проблем. А вот 5.20 запустить не удаётся никак. Попробую более ранние версии 5.0.
- (132.14 КБ) 80 скачиваний
Re: CommFort 5.20
Хм... Странно... 5.03 тоже запускается... Выходит, проблема только в 5.20. Максим, Вы можете это как-то объяснить?
- (136.17 КБ) 79 скачиваний
Re: CommFort 5.20
Вовсе нет, эта версия предназначена для предварительного взгляда со стороны разработчиков программ на новые возможности интерфейса.Но и эта версия Developer Preview - выпущена специально для разработчиков ПО, что б они могли подстраивать работу своих программ под ядро новой ОС.
Работать в направлении обеспечения совместимости и стабильной работы в данной версии ОС мы не будем.Хм... Странно... 5.03 тоже запускается... Выходит, проблема только в 5.20. Максим, Вы можете это как-то объяснить?
Re: CommFort 5.20
Что то не совсем мне кажется это Win8... Так как говорилось что от Пуска откажутся.
Re: CommFort 5.20
Несколько дней назад я оставил запись в своем жж на этот счет: http://maxim-m.livejournal.com/8002.html
Re: CommFort 5.20
Не от чего они не откажутся. Будет 2 интерфейса: стандартный (как вин7) и Метро. Метро - это не просто надстройка, он интегрирован в ядро ОС. Я отключил Метро (что б служба даже не запускалась) через реестр Виндовс. Теперь внешний вид только стандартный, как у Виндовс 7. И кнопка Пуск (и меню Пуск тоже) стала стандартной.sasha писал(а):Что то не совсем мне кажется это Win8... Так как говорилось что от Пуска откажутся.
Re: CommFort 5.20
наверное рано об этом. но получается проект умрет вместе с седьмой версией?Maxim Mirgorodsky писал(а):Несколько дней назад я оставил запись в своем жж на этот счет: http://maxim-m.livejournal.com/8002.html
