как мне кажется или вы лукавите или не понимаете как это делается.
вариант 1. устанавливаем клиент. настраиваем. собираем обратно в архив само распаковывающийся и раздаем. так делает большинство. очень сложно даже в этом случае за что-то привлечь. изменять настройки программы из самой программы ни кто ПОКА еще не запрещает. хотя такое направление чата вы уже обозначили.
вариант 2. берем клиент чата дистрибутив. и скрип с нужными настройками например сервера. засовываем это в один контейнер. запускаем по очереди. скрип в данном случае может быть любой от совсем извращенного способа типа мышкой в клиенте нажать нужные данные до методов по проще.
запрет на смену ип адреса может быть в доп скрипте блокировкой прав на файл с настройками. и/или прописыванием в hosts нужных имен. вообще вариантов масса.
это не значит, что мне это нужно. я про то, что технически это не сложно сделать даже школьнику. юридически в обоих случая будет ой как трудно, а в реальности невозможно докопаться. а при условии, что клиенты сети где этот дистриб будет раздаваться будут сами его хотеть получить дабы не страдать с настройкой оного. то вообще перспектив юридического преследования нет.
сборка клиента
Re: сборка клиента
Юридически это противоречит лицензионному соглашению. Лицензионное соглашение - это договор, который юридически равноценен оному на бумаге с собственноручной подписью. Как технически что можно сделать - не важно. Технически можно любой вирус распространять под видом нашего ПО, как и любого другого.
- tanuki_nord
Re: сборка клиента
А вот кстати, нельзя ли, уважаемый Maxim , выпускать установочный клиент в варианте Portable. Как Miranda/ ?
Re: сборка клиента
давайте тогда юридически со ссылками, что конкретно из моей схемы противоречит конкретным пунктам лицензии.Maxim Mirgorodsky писал(а):Юридически это противоречит лицензионному соглашению. Лицензионное соглашение - это договор, который юридически равноценен оному на бумаге с собственноручной подписью. Как технически что можно сделать - не важно. Технически можно любой вирус распространять под видом нашего ПО, как и любого другого.
Re: сборка клиента
Установите CommFort на флешку, добавьте в папку с CommFort файл commandline.txt, введите в него единственную строку "-cfg" без кавычек. И программа станет портативной.tanuki_nord писал(а):А вот кстати, нельзя ли, уважаемый Maxim , выпускать установочный клиент в варианте Portable. Как Miranda/ ?
2.2. Разделение программы. Программа лицензируется как единое целое. Ее нельзя разделять на составляющие части для использования на нескольких компьютерах. Не разрешается изменение или удаление отдельных компонентов программы.wizard50 писал(а):давайте тогда юридически со ссылками, что конкретно из моей схемы противоречит конкретным пунктам лицензии.Maxim Mirgorodsky писал(а):Юридически это противоречит лицензионному соглашению. Лицензионное соглашение - это договор, который юридически равноценен оному на бумаге с собственноручной подписью. Как технически что можно сделать - не важно. Технически можно любой вирус распространять под видом нашего ПО, как и любого другого.
То есть распространять можно только неизмененный дистрибутив.
Re: сборка клиента
хорошо. а теперь перечитайте о чем я писал еще раз внимательно. запускаем Оригинальный дистрибутив и потом запускаем скрип по настройке. два совершенно независимых действия. но для клиента это будет выглядеть как одно. но ни каких изменений в ваш дистрибутив не вноситься. формально не чего не нарушено.Maxim Mirgorodsky писал(а):2.2. Разделение программы. Программа лицензируется как единое целое. Ее нельзя разделять на составляющие части для использования на нескольких компьютерах. Не разрешается изменение или удаление отдельных компонентов программы.wizard50 писал(а):давайте тогда юридически со ссылками, что конкретно из моей схемы противоречит конкретным пунктам лицензии.Maxim Mirgorodsky писал(а):Юридически это противоречит лицензионному соглашению. Лицензионное соглашение - это договор, который юридически равноценен оному на бумаге с собственноручной подписью. Как технически что можно сделать - не важно. Технически можно любой вирус распространять под видом нашего ПО, как и любого другого.
P.S. проще все таки озадачиться сборкой клиента для официальных покупателей вашего сервера. при желании это можно сделать даже автоматически через сайт. хотя можете продолжать бороться с ветряными мельницами дело ваше.
Re: сборка клиента
Вы правы, второй вариант предусматривает скрипт, вручную запускаемый пользователем отдельно после установки нашего ПО. Это не противоречит лицензионному соглашению.wizard50 писал(а):хорошо. а теперь перечитайте о чем я писал еще раз внимательно. запускаем Оригинальный дистрибутив и потом запускаем скрип по настройке. два совершенно независимых действия. но для клиента это будет выглядеть как одно. но ни каких изменений в ваш дистрибутив не вноситься. формально не чего не нарушено.Maxim Mirgorodsky писал(а):2.2. Разделение программы. Программа лицензируется как единое целое. Ее нельзя разделять на составляющие части для использования на нескольких компьютерах. Не разрешается изменение или удаление отдельных компонентов программы.wizard50 писал(а):давайте тогда юридически со ссылками, что конкретно из моей схемы противоречит конкретным пунктам лицензии.Maxim Mirgorodsky писал(а):Юридически это противоречит лицензионному соглашению. Лицензионное соглашение - это договор, который юридически равноценен оному на бумаге с собственноручной подписью. Как технически что можно сделать - не важно. Технически можно любой вирус распространять под видом нашего ПО, как и любого другого.
Что же касается сборок клиента, официально - мы делаем. Неофициально - тоже пока не препятствуем (пока потому что если случаи распространения вредоносного ПО в сборках будут массовыми, мы разумеется будем препятствовать).
