Обсуждение пожеланий
Re: Обсуждение пожеланий
Maxim Mirgorodsky писал(а): Размер окна администрирования запоминается.
Последние причины бана запоминаются.
да, только это сколько просилось сделать по времени?
Maxim Mirgorodsky писал(а): В чем проблема со шрифтами по умолчанию?
писали много раз. тег B (жирный текст) не отображается со шрифтом по умолчанию.
в конце концов до сих пор не сделана нормальная серверная часть
Это Ваше субъективное мнение.
нет. вот тут полностью не согласен.
1. удаленные управление - нет
2. подгрузка выгрузка смайлов без рестарта сервера - нет
3. подгрузка выгрузка плагинов без рестарта сервера - нет
4. оснастка для работы со службой - нет
представляете какой то сервер который бы так работал? что бы иметь возможность хоть что-то поменять надо иметь залогининую машину и сервер запущенный приложением. запускаем службой и не чего с сервером сделать уже не можем.
Жирный шрифт по умолчанию только на старых ОС, где не активировано сглаживание шрифтов по умолчанию. На новых ОС (Vista/7) по умолчанию шрифт не жирный. И это было реализовано еще до того, как была сделана поддержка тегов.
А CommFort такая программа, что там не надо что-то менять каждый раз. Все что может быть надо часто менять выведено в панель администрирования клиента. Исключение - настройки серверных плагинов, но мы ведь говорили о корпоративном применении, а редко при корпоративном применении используются плагины. То же самое про сервис. Один раз запустил и забыл. Повторяем, с серверными плагинами (но это уже применение в условиях домовых сетей) неудобство есть.
Mellon
Сообщение Mellon »
Другие улучшения
Администраторам домовых сетей с доступом к серверу из Интернета будет полезна новая функция защиты от спама с просьбой изменить адрес сервера. Если активировать защиту, подключенным клиентам будет максимально затруднено изменение адреса сервера в опциях.
Данное нововведение создает много хлопот обычным пользователям, например я посетитель 2х серверов на которых введеная даная функция и для того что бы перейти на др сервер мне как му*аку приходиться ждать, а если я на работе или в офисе, начальство и все такое мне нужна возможность быстро переключаться между серверами так как например одним из них может быть порно чат, вообщем много неудобств, этот параметр необходимо убрать, если запас ваших идей исчерпан я предложил (идею) решение....
Заменить на это
добавить фильтр плохих слов не только по каналам (как сейчас реализовано) а так же по личкам, если написал плохое слово в чате была возможность не только скрыть данный текст а ещё и забанить, написал в чате матом или рекламу сервера что в фильтре плохил слов (действие) > выкинуть юзера из чата (else) или бан заданный интервал времени мин (else) или скрыть текст.
проще говоря доработать фильтр плохих слов, потому что тот фильтр что есть сейчас опять же сделан на половину, написано что фильтр чата а на самом деле фильтр каналов :mrgreen:
http://vk.com/mellstorm
CommFort Сервер 5.X г Москва
Функция защиты от смены адреса не будет убрана. В Вашем случае необходимо разделять временные файлы: http://www.commfort.com/ru/faq.shtml?c3
Maxim Mirgorodsky писал(а):Функция защиты от смены адреса не будет убрана. В Вашем случае необходимо разделять временные файлы: http://www.commfort.com/ru/faq.shtml?c3
клиент должен предупреждаться заходя на сервер, что в ЕГО КОМПЬЮТЕРЕ сервер пытается изменить/блокировать какие то настройки. иначе это вредоносный софт. и предлагать отказаться от входа на такой сервер. это касается и логирования переписки и внесения других изменений (форсирование настроек). и это принципиальный вопрос. если он не будет решен каким то образом. думаю озадачить наш юр.отдел этой проблемой.
Вы действительно желаете чтобы при входе последовательно выводилось 5 диалоговых окон с предупреждениями?
Изменение адреса сервера не полностью блокируется. Чтобы его разблокировать нужно прочитать предупреждение (установлен таймер ожидания в 30 секунд чтобы все обязательно прочитали).
мне все равно сколько там будет окон. вашу позицию, что бы проще было понимаю. согласен. но придумайте какое то окошко которое появиться ДО внесения изменений в мой клиент. я вижу сервер в интернете, хочу туда зайти не важно по какой причине. из любопытства или по делу. вчера там было все нормально, а сегодня админ выпил лишнего и наставил галочек изменяющий мой клиент. не важно на 30 секунд или на 30 минут. я ДОЛЖЕН это знать ДО того как войду. и должен иметь право отказаться от входа на такой ресурс.
всплывающие окошко по типу ввода сервера с надписью: Внимание! На данном сервере идет запись вашей личной переписки/изменение адреса сервера/настройки вашего клиента будут изменены/и тд и тп. и две кнопки Войти (продолжить) - Отказаться.
все. я думаю этого было бы достаточно. можно даже галочку поставить внизу - не спрашивать второй раз. как при вводе ников кстати сделано.
Если Вы не используете разделение временных файлов, то Вы передаете на этот сервер хэш-код пароля своей учетной записи. Это значительно более важно, чем изменение настроек. Рекомендуем всегда разделять временные файлы.
По предупреждениям - решение было принято оставить только уведомления. Это политическое решение, потребовалось время чтобы его обдумать и принять, чтобы взвесить все за и против и в результате решено было сделать так. Обсуждать тут нечего, так как все недостатки и достоинства того или иного выбора очевидны.
И еще - Вы в очередной раз не пытаетесь посмотреть на ситуацию шире. Смотрите только со своей позиции. Если сделать по каждой дополнительной корпоративной функции отдельное диалоговое окно выбора - все эти функции потеряют смысл. В организациях нужна максимальная централизация и минимум диалоговых окон у клиентов. При корпоративном применении почти все должен выбирать администратор и у клиентов должен быть минимум выбора.
Maxim Mirgorodsky писал(а):И еще - Вы в очередной раз не пытаетесь посмотреть на ситуацию шире. Смотрите только со своей позиции. Если сделать по каждой дополнительной корпоративной функции отдельное диалоговое окно выбора - все эти функции потеряют смысл. В организациях нужна максимальная централизация и минимум диалоговых окон у клиентов. При корпоративном применении почти все должен выбирать администратор и у клиентов должен быть минимум выбора.
да ради бога, кто же против? создайте для корпоративных пользователей клиента где и адрес сервера не меняется. там то это зачем? где ники выдаются администраторов (так в большинстве случаев и происходит) и так далее. только сколько мы не слышим про этих мифических корпоративных пользователей ради которых все делается уже с 3 или 4 версии, только ни разу их ни где не было видно. [удалено модератором - офтопик] тут я ни видел ни одного. так что могу предполагать, что это вы выдаете желаемое за действительное.
