2012r2 server core + тру консоль + не тру сервер чата
Re: 2012r2 server core + тру консоль + не тру сервер чата
Лучше,чтоб настройки были доступны плагину.
edinorog
Сообщение edinorog »
Да в принципе можно и через консоль админить с любого компа в сети. Тогда проблем вообще минимум. Привязываем службу к порту. В настройках добавляем айпишники с которых можно работать и вперед! Конечно это не даст той няшности которую можно получить от вебморды. Но в разы увеличит гибкость от администрирования. И это не решает той проблемы из-за которой и создана тема =)
можно сделать серверный и клиентский плагин. в клиентском вывести все настройки сервера.
В CommFort'е задумано так, что все то, что может быть необходимо менять регулярно, должно администрироваться с клиентской части. На текущий момент туда планируется перенести списки форсирования каналов и групп. Остальное настраивается один раз. Кроме списков форсирования, есть ли еще пожелания по переносу настроек сервера в панель администрирования клиента?
edinorog
максим. а с мой проблемой то как быть?)
edinorog
я могу видюшку забацать если есть какие-то сомнения. может я не так кликаю
https://drive.google.com/file/d/0B34ye7 ... sp=sharing
Будем разбираться, почему в данном случае не работают Mutex (при разработке следующей версии). В MSDN поддержка W2012 R2 заявлена. По результатам сообщим. Напомню, что в следующей версии так же планируется вынос части опций в панель администрирования клиента (именно чтобы удобно было администрировать). Поэтому если есть пожелания по данной части (какие именно опции приходится менять на сервере по ходу работы) - хотелось бы их услышать.
edinorog
Ну если исходить из моей логики ... то мне часто требуется вот такая фича в работе:
спасает от массы звонков в случае каких-то работ в сети.
К тому же прошу не забывать одну вещь Максим. Я к примеру часто админю с айпада. Родного клиента нету для чата. Значит придется работать через удаленку. Удобно ли будет сисадмину пользоваться твоими админскими фичами .. тыркая пальцами? Я думаю это не менее важно чем тот объем который ему доступен будет.
edinorog
я вообще предлагаю левые кнопки в чате дать кастомизировать. для меня например важнее кнопка "разослать системное приложение" чем информация о пользователях. администрировать важнее чем выход (который вообще централизованными настройками через конфиг нужно убирать. так как программа должна работать с утра до момента выключения)
Maximus
Сообщение Maximus »
А что мешает от администратора чата с клиента разослать многоадресное сообщение?
edinorog
Maximus писал(а):А что мешает от администратора чата с клиента разослать многоадресное сообщение?
а сколько нужно сделать телодвижений чтоб дозвониться в техподдержку в ростелеком? =)
Maximus
Сообщение Maximus »
edinorog писал(а):а сколько нужно сделать телодвижений чтоб дозвониться в техподдержку в ростелеком? =)
Ростелеком здесь причём?
edinorog
при том ... что я дал Максиму новый эффективный подход для корпоративной среды. кастомизация!
Кастомизация (от англ. глагола to customise— изменять что-то, делая более подходящим под нужды конкретного потребителя) — это изготовление массовой продукции под заказы конкретных потребителей путём её комплектации дополнительными элементами или опциями, иногда просто для того, чтобы продукт выглядел необычно, не как у других. Это можно сказать и значительно проще: кастомизация — это адаптирование имеющегося продукта под конкретного потребителя.
такого нет не у одного конкурента. возможность менять что-то в оболочке чата ... с целью повышения продуктивности на рабочем месте!!!! ... это дорогого стоит! мне как сисадмину требуется выполнение некоторых однотипных телодвижений с минимальными затратами. я конечно иногда люблю лазить по менюшкам ... но с большим удовольствием использую одно движение. и дальше занимаюсь другими делами. причем глобальных переделок это не потребует. просто настройки нужно будет вынести на поверхность и дать возможность по их настройке))))). для примера я привел кнопку "выход". в корпоративной среде она мне не нужна. запустился комп - запустился чат. потух комп - чат вместе с ним!
edinorog
есть тема viewtopic.php?f=1&t=8693 в которой я предлагаю, путем модификации оболочки, превратить чат в мессенджер. с минимальными усилиями. это позволит отказаться от устаревшего "чат коммфорт" и перейти на уровень "мессенджер" не на словах. а на деле. это тоже уровень кастомизации. пусть сам клиент выбирает что ему милее. чат или мессенджер по типу аськи. среда для общения от этого не поменяется.
edinorog
идем дальше. убрали мы кнопку выход. а тут выясняется что юзер убивает процесс чата. что не есть гуд. конечно можно пойти и наказать его. но так перепортишь отношения со всеми отделами. значит процесс нужно защитить от пользователя. ) а как это сделать если он от пользователя и пашет? вопрос! и решать такие вещи Максиму. котрого я глубоко уважаю и спасибо ему за беззаботно прожитую юность! )))
