Vendigo
Сообщение Vendigo »
Есть мнение добавить две фишечки в администраторские возможности:
1) Возможность выдавать бан по id. Сеть у нас неконтролируемая, сменить ip-mac-адрес или воспользоваться другим ником - проще простого.
2) В серверную часть добавить запрет на соединение клиента версии ранее, чем <выбор>. Иначе пока пользователи не обновят клиента (а делают они это крайне неохотно), все навороты новых версий сервера уходят впустую.
Glum
Сообщение Glum »
Хотелось бы увидедеть количество учетных записей на один ID а не на IP
Trabzik
Сообщение Trabzik »
Хочеца чтоб у модеров были уровни)))например чтоб если модер более высокого уровня поставил бан то его не мог бы снять модер менее высокого уровня(хотя права у них былибы одинаковые допустим модерирование всех каналов)
Padonag
Сообщение Padonag »
а всетаки лучше былобы если в чате была иерархия админов по уровню прав (ступени 3-4 минимум) и чтоб ниже стоящие немогли снять бан вышестоящих...1 главный (владелец сервера, соответсвено 1 ступень), пара замов (2 ступень, довереные люди), модераторы всех каналов (ступень3, впринципе тоже самое что и ст2 но например без возможности управления учетными записями), модераторы конкретных каналов (4 ступень, ответственые из числа обычных пользователей)..
Padonag
Сообщение Padonag »
неплохо былобы:
1. во вкладке ограничения была кнопка история, по нажатию которой выводилась таблица истории(лог с сервера) банов (как в самой вкладке) с дополнительными колонками - дата снятия ограничения(такую же можно добавить и в саму таблицу ограничений - дата окончания ограничения), снявший ограничение(если ограничение снято по истечению срока - истечение срока ограничения)
2. добавить на снятие ограничения причину
3. новый тип ограничения (блокировка) - пользователь находиться в чате , сидит вне каналов, неможет обмениваться с обычными пользователями сообщениями, файлами. Может только отвечать на сообщения администрации(не писать сам новые сообщения а отвечать на присланые).
4. еще один новый тип ограничение - запрет на отправку сообщений (можно разделить на простые и массовые,голосовые сообщения,передачу файлов), при этом оставить пользователю возможность получать новые сообщения, а пользователю отправившему сообщение забаненному таким образом приходило бы сообщение от CommFort'а "пользователь @ник@ сможет вам ответить не раньше чем кончиться ограничение - @время_до_кокончания_бана@.
Padonag писал(а):2. добавить на снятие ограничения причину
А смысл? Все будут ставить "пробел".
Padonag писал(а):3. новый тип ограничения (блокировка) - пользователь находиться в чате , сидит вне каналов, неможет обмениваться с обычными пользователями сообщениями, файлами. Может только отвечать на сообщения администрации(не писать сам новые сообщения а отвечать на присланые).
Глупо. Какая ж "администрация" начнёт писать забаненому???
По-моему легче просто ввести "отправку сообщений администрации во время бана".
viktor6
Сообщение viktor6 »
сделайте чтобы писались логи панели банов тобиш чтобы они были доступни админам не путайте из админом сервера
mubr
1
Сообщение mubr »
1. Можно ли разганичить права, а именно модерам, которые активируют учетные записи. Админская запись в таком случае под угрозой. То, есть любой модер имеющий права на добавление пол-й может сменить пароль админа и войти с админскими правами. Как с этим бороться.
2. Сделайте разграничения по 1 вопросу ибо любой может сломать даже не зная пароля)
3. И надо сделать создание каналов ток с потверждением админов или модеров.
4. Сделать более функциональные разграничения прав.
OMEGAred
Re: 1
Сообщение OMEGAred »
Не большое пожелание ,возможность бана по ID компьютера.
Еще было бы не плохо , если можно было бы копировать информацию из вкладки Ограничения , там где данные о тех кто забанен и еще автоматический запрет регистрации если данный Id компьютера находится в списке банов
Mark
Сообщение Mark »
Не помешала бы возможность удалять состояния как сообщения)
Ombudsman
Сообщение Ombudsman »
в общем...
писал и не устаю писать: сортировка по алфавиту в списке пользователей, имеющих права
добавить поле "удаление только своих банов" (при назначении модератора канала оставить неактивным, выбор данного ограничения только при отметке "модерирование всех каналов" ) - и ненадо вам никаких уровней!
Killer
Сообщение Killer »
viktor6 писал(а):сделайте чтобы писались логи панели банов тобиш чтобы они были доступни админам не путайте из админом сервера
+1 но не только "логи панели банов" лучше каждое использование своих прав, например создавались каналы автоматом, при наличии прав в которые можно былобы посмотреть кто и что зделал. Ну или логи велись бы на серверной стороне, а тот у кого есть право на его просмотр по комманде !Лог_Модератора (к примеру) получал логи использования прав модератора.
А по поводу каналов, всетаки оч мешает большой список тупо созданных каналов... Да и со скрытыми тоже не вариант, всетаки забанил однажды админ, а я потом весь злой пришел, и насоздавал пачку скрытых каналов, и пусть они весят, у него потом свалкой...
В таком случае если хочется толпой что то по обсуждать можно было бы добавить возможность пригласить в приват. т.е. там может находиться более 2х человек, но тока по приглашению.
Вот такой вариант есть по поводу не легально созданных каналов:
1. Создается канал.
2. Делается запись в админке, или гденить в отдельном окне что есть новый канал.
или
2. Пользователь создавший канал должен подать заявку админу путем дополнительной кнопки на активизацию данного канала после чего появляется запись о канале в админке (в принципе что то вроде активизации учетки).
3. Все вновь созданные пользователями каналы, не прошедшие активизацию администратором (или пользователем имеющим определенные права) удалять канал в течение "Опционально" дней.
4. Если пользователи имеются в канале то насильно выбросить людей из канала
5. В приветствии написать что нить вроде:
Канал не активизирован, будет удален через @N@ дней.
В принципе все вопросы должно разрешить.
Тогда все будет отлично.
Ну или чтонить вроде того.
Killer, и зачем это?
Killer
Сообщение Killer »
Reality писал(а):Killer, и зачем это?
Не знаю как у вас а у нас в городе куча малолетних сидит и создпают каналы просто так, в дальнейшем каналы так и висят. Подключаюсь к чату открываю список каналов, аж глаза разбегаются, а тут получается что то вроде само очистки.
А про активизацию, это тоже был случай, вообще вновь созданные каналы, я закрываю однажды пришло сообщение типа можно я себе канал свой зделаю у тя в чате, тогда я разрешил и в ручную прописал ему права, на этот канал.
Согласно выше описаной схеме при открытии канала, (как уже писали мол много пользовательский приват) он действует некоторое время а потом сам закрывается. В случае одобрения администратором данного канала на его существование права должны автоматом прописаться его создателю.
Ну что то вроде того.
ps. или что именно?
Killer писал(а):Не знаю как у вас а у нас в городе куча малолетних сидит и создпают каналы просто так, в дальнейшем каналы так и висят. Подключаюсь к чату открываю список каналов, аж глаза разбегаются, а тут получается что то вроде само очистки.
Отключите с серверной стороны возможность создания "видимых" в списке каналов.
Последний раз редактировалось Reality 04:43, 14.11.2009, всего редактировалось 1 раз.
