Дело в том, что сам бот не подключается =\Indigoo писал(а):У нас в чате после перехода все работает так же, но первый запуск в новом канале Викторина тоже повлиял на бота, он остановился, я закрыл канал и открыл его снова пригласив всех полььзователей, бот заработал.
У меня такая же проблема как и у симса, только у меня 2 сетевые, одна на локалку(сейчас не пользуюсь), вторая на АДСЛ, и почему то когда автоматом настройку выбираю мне выбивает мой айпи -192.168.2.2 тот что стоит на сетевой для АДСЛ, так и должно быть или что то не то?aleks694 писал(а):имя указанное в боте и логин в клиенте совпадают? если да то может что-то не пускает другое? например несколько сетевых, или фаервол придерживает?
если ставлю норм айпи то пишет что не правильно настроен UDPAddons.ini
Если пишет что не правильно насроен UDPAddons.ini ,то можно просто закрыть окно с этой надписью и всё будет работать.madcheg писал(а):aleks694 писал(а): если ставлю норм айпи то пишет что не правильно настроен UDPAddons.iniхелп ми
всё равно не хочет•NormaBot• писал(а):Если пишет что не правильно насроен UDPAddons.ini ,то можно просто закрыть окно с этой надписью и всё будет работать.madcheg писал(а):aleks694 писал(а): если ставлю норм айпи то пишет что не правильно настроен UDPAddons.iniхелп ми
а какая может быть причина при двух сетевых, и способы их решения?)
Объясните мне поподробнее можно даже с видео как поставить этот Веб-сервер?
Я уже с апачем замучался
Причину и способы решения я к сожалению не знаю.madcheg писал(а): всё равно не хочет
в 2-х сетевых нет никаких проблемм, просто у некоторых кривые руки)
у меня стоят 2 сетевухи, и мне это не мешает совсем. у меня сервак не имеет никаких отклюнений, все боты стоят и им ничего не мешает, всё работает без сучка, без задоринки)
я перевожу бота на украинский язык
изменял только файл base
ну и украинские вопросы поставил
так вот, пару проблем есть
1.в Access, в таблице textres в конце предложения при редактировании пробел не запоминается
2.в логах постоянно ошибка "Could not convert variant of type (String) into type (Double)"
3.где поменять название команд на украинские и слова типа "слово было", "интеллект" ?
Уважаемый, вот у меня, паример, руки прямые. Проверено опытным путем.))) Но при установленных трех сетевухах, кроме викторины, остальное пашет просто супер. Подскажи, не томи народ, что не так то? Я перепробовал много вариантов. НИФИГА. Жду с нетерпением Вашей умной подсказки.cema93 писал(а):в 2-х сетевых нет никаких проблемм, просто у некоторых кривые руки)
Подскажите пожалуйста как запустить викторину работающую от ника БОТ и при этом сидеть в чате под своим ником ? Пробовал запускать 2 копии клиента через ключ -repeat, викторина работает от ника БОТ, если сначала запустить чат от ника БОТ затем викторину, и потом копию с моей учеткой, но при этом в чат информация выдается дублированная! хотя оба сообщения идут от ника БОТ. Как быть?
вы все сделали правильно, за исключением одной вещи, при запуске клиента с параметром в папке с клиентом создается папка с настройками под этот клиент. Поскольку у вас дублируются сообщения, это означает что викторина запускается с обоих клиентов. Вам надо просто с основных настроек отключить боты и все будет работать только с того клиента и не запускаться с вашего.@igrok@ писал(а):Подскажите пожалуйста как запустить викторину работающую от ника БОТ и при этом сидеть в чате под своим ником ? Пробовал запускать 2 копии клиента через ключ -repeat, викторина работает от ника БОТ, если сначала запустить чат от ника БОТ затем викторину, и потом копию с моей учеткой, но при этом в чат информация выдается дублированная! хотя оба сообщения идут от ника БОТ. Как быть?
Кажется что на этого бота тоже забыли. Нового нечего нет. И Автора тоже нет=\
автор был, вот только у него винт полетел и все исходники практически погибли вместе с ним. Поэтому поддержка бота прекращена.sasha писал(а):Кажется что на этого бота тоже забыли. Нового нечего нет. И Автора тоже нет=\
aleks694 писал(а): вы все сделали правильно, за исключением одной вещи, при запуске клиента с параметром в папке с клиентом создается папка с настройками под этот клиент. Поскольку у вас дублируются сообщения, это означает что викторина запускается с обоих клиентов. Вам надо просто с основных настроек отключить боты и все будет работать только с того клиента и не запускаться с вашего.
нашел новую папку только в /application data/commfort/accaunt там две папки по никам. Что именно отредактировать? как отключить бота с основного клиента подскажите точно?
Если оба ника в основном клиенте, похоже что вы запускаете один и тот же клиент дважды, используйте тогда параметр -cfg_X (x - любое слово) при первом запуске с этого ярлыка в папке с клиентом появится папка с настройками под него, там желательно и включить ботов, а с основных убрать, тогда боты будут подключаться только на клиент с этого ярлыка.@igrok@ писал(а):aleks694 писал(а): вы все сделали правильно, за исключением одной вещи, при запуске клиента с параметром в папке с клиентом создается папка с настройками под этот клиент. Поскольку у вас дублируются сообщения, это означает что викторина запускается с обоих клиентов. Вам надо просто с основных настроек отключить боты и все будет работать только с того клиента и не запускаться с вашего.
