а когда ждать обновлений бота?
для тугодоходящих исходники потеряны и автору влом писать с нуля опять.cema93 писал(а):а когда ждать обновлений бота?
Для начала скопируйте полностью папку Commfort, затем на рабочем столе сделайте дубликат программы и обзовите его, например, Commfort2. Зайдите в настройки иконки, и в поле Объект допишите суфикс -cfg , как на примере: ("C:\Program Files\CommFort2\CommFort.exe" -cfg) и да прибудет с вами СИЛА.@igrok@ писал(а):Подскажите пожалуйста как запустить викторину работающую от ника БОТ и при этом сидеть в чате под своим ником ? Пробовал запускать 2 копии клиента через ключ -repeat, викторина работает от ника БОТ, если сначала запустить чат от ника БОТ затем викторину, и потом копию с моей учеткой, но при этом в чат информация выдается дублированная! хотя оба сообщения идут от ника БОТ. Как быть?
Спасибо за ответ но уже все настроил.KIM писал(а): Для начала скопируйте полностью папку Commfort, затем на рабочем столе сделайте дубликат программы и обзовите его, например, Commfort2. Зайдите в настройки иконки, и в поле Объект допишите суфикс -cfg , как на примере: ("C:\Program Files\CommFort2\CommFort.exe" -cfg) и да прибудет с вами СИЛА.
Поступил иначе: создал 2 ярлыка в первом прописал ключ -cfg_bot во втором -repeat.
далее убираем настройки updaddons.ini выключаем клиент комфорта, запускаем его с первого ярлыка который мы создали и делаем вход под ником БОТ например(или любой другой от которого вы хотите видеть вывод реплик), в папке с чатом при первом запуске создастся папка AppData_bot в ней в папке Config меняем настройки UDPAddons.ini, потом запускаем бота. кстати если смотреть для викторины то бот сообщит вам что UDPAddons.ini настроен не правильно и предложит настроить автоматически нажимаем НЕТ! бот сам подключиться в течение минутки. После этого запускаем второй ярлык и входим под своим ником, заходим в настройки и снимаем там галочку атозапуска, для избежания ошибок при перезагрузки. Все. Теперь каждый раз при включении ПК у вас будет загружаться клиент с ботом. ну а когда Вам надо зайти под собой вы просто запускаете чат со второго ярлыка и радуетесь жизни))
p.s. Если что не так написал поправьте
Лог викторины:
Файл UDPAddons.ini успешно прошел проверку. Админ, ты молодец
13.01.2010 0:56:55: Викторина готова к работе на IP127.0.0.1, порт21540
13.01.2010 0:56:55: Проверка прав для запуска бота...
В течение 1-ой минуты не пришло подтверждение того, что вам разрешено запускать бот.
Проверьте:
1. Правильно ли написано имя клиента, к которому подключен бот ("Основные настройки"->"Ник бота").
2. Есть ли у вас право "Отправлять многоадресные сообщения"
Если же все правильно - обратитесь к администратору чата Commfort.
Извините за неудобства, но в чате CommFort должен быть порядок.
Бот больше не будет реагировать на команды.
не пойму почему, На ник стоят все права. Этот же ник вписан в настройках викторины... в базе в колонке admin стоит True.
что еще не так? подскажите, пожалуйста.
Проверьте:
а почему IP127.0.0.1 у вас несколько сетевых? попробуйте вписать свой ип от проваVersuS писал(а):Лог викторины:
Проверьте:
Установлен клиент 4.40
Запускаю бота , в лог написано "молодец админ сделал всё правильно" дальше пишу чтонибуть в Сommfort но ничего не происходит, что я делаю не так?
Еще интерисует вопрос, куда устанавливать(распаковывать) саму викторину и какой клиент для нее лучше установить , кажется что просто не туда ставлю ее
подскажите, первый раз этим занимаюсь , но всётаки хочется знать как это работает, подскажите, буду признателен=)
покажи настройки UPDaddons.iniLeha567 писал(а):Установлен клиент 4.40
также скажди что за настройки стоят у тебя в викторине.
возм у тебя та же проблема что у меня сейчас
я без понятия почему викторина привязывается к 127,0,0,1aleks694 писал(а): а почему IP127.0.0.1 у вас несколько сетевых? попробуйте вписать свой ип от прова
в настройках стоит
[Addon_0]
NameBOT=Victorina by Skif
Enabled=1
IP=10.10.10.5
Port=16780
в настройках викторины в опции "порт для подключения к клиенту коммфорта" стоит 16780
Последний раз редактировалось VersuS 21:06, 14.01.2010, всего редактировалось 1 раз.
на клиенте 4.40 не тестировал но на предыдущих идет отлично (проверено на 4.21 и ниже)Leha567 писал(а):Установлен клиент 4.40
методом научного тыка было выяснено что викторина типа не видит ника бота
я сменил порт по умолчанию, и в настройках ини файла переместил ее на последнее место.
файл проходит проверку, в логах больше ничего не пишется.
на попытку запустить викторину мине предлагается написать что нибудь в канале викторины. но после этого ничего не происходит тем не менее. ((
а ось какая? имеются проблемы с вистой и выше, особенно сервернымиVersuS писал(а):методом научного тыка было выяснено что викторина типа не видит ника бота
капец.. только после перезагрузки компа все заработало...
не понимаю почему
я сервер ведь тоже рестартовал
Файл UDPAddons.ini успешно прошел проверку. Админ, ты молодец ;)
14.01.2010 21:34:17: Викторина готова к работе на IP10.10.10.5, порт21540
14.01.2010 21:34:17: Проверка прав для запуска бота...
14.01.2010 21:34:18: Проверка прав прошла успешно. Продолжение работы в обычном режиме.
сервер не обязательно было, надо было клиент рестартовать и самого бота после настроек тожеVersuS писал(а):капец.. только после перезагрузки компа все заработало...не понимаю почемуКод: Выделить всё
Файл UDPAddons.ini успешно прошел проверку. Админ, ты молодец ;) 14.01.2010 21:34:17: Викторина готова к работе на IP10.10.10.5, порт21540 14.01.2010 21:34:17: Проверка прав для запуска бота... 14.01.2010 21:34:18: Проверка прав прошла успешно. Продолжение работы в обычном режиме.
Викторина сама не выключается чтоли ?! че то не могу найти галочку.. в старых версях помню была функци автоматичесой выключении викторины если никто не играет
эта функция вроде и осталась, может просто уже вшитая, без настройки.Silver331 писал(а):Викторина сама не выключается чтоли ?! че то не могу найти галочку.. в старых версях помню была функци автоматичесой выключении викторины если никто не играет
