FeelThePower,когда при каждом запуске выбивает окно что настройки не верны.Попробуй просто закрыть это окно.Должно помочь. :)
aleks694
Re: Как поставить бота на IP 127.0.0.1
Сообщение aleks694 »
FeelThePower писал(а):ну я так и делал. Всеравно при запуске выдазит окно что бот Викторина подключен и показывает мой ип, так же и банилка...
Хотя в UDPAddons.ini все прописана на 127.0.0.1
оно и должно так быть, 127,0,0,1 действует только когда у вас несколько сетевых с разными адресами. иначе локальный ип. а чтобы от вашего ника не работала нужно на отдельный клиент посадить, как его сделать можно прочитать, запускается параметром -cfg_слово при первом запуске создает папку с настройками в папке клиента, туда и можно посадить ботов. если убрать с основных настроек работать будут только с этого клиента (по этому ярлыку)
FeelThePower
Сообщение FeelThePower »
Все ребята, спасибо все работает) Но в викторине досих пор пишет не верные настройки, но то уже не страшно.. Переживу
FeelThePower
:wink: Подскажите еще пожалуйста.
Иногда показывает по 2 одинаковых сообщения.
Пример:
[18:43:13] CommFort: nQuizZz не знает ответа и решил сменить вопрос. Можете остановить, набрав команду !нет . Загружу новый вопрос через 3 секунд
[18:43:13] CommFort: nQuizZz не знает ответа и решил сменить вопрос. Можете остановить, набрав команду !нет . Загружу новый вопрос через01 секунд
[18:52:24] CommFort: nQuizZz, Викторина уже запущена! :rebuke:
Как это исправить?
FeelThePower,сделать так чтобы настройки клиента хранились в самом клиенте.Как писал aleks694 :)
SCORP!ON
Сообщение SCORP!ON »
FeelThePower
А у меня такой прикол был, когда запускал 2 чата... Второй чат для того, что-бы отдельно был ник для бота. :D
Я просто закрыл второй чат, и все исправилось. :)
ICQ: 417131598... Стучите в асю... Присоединяйтесь в чат... CommFort 4.40.. Адрес:
" scorpion-777.sytes.net "
(Украина, г. Черкассы)P.S - не забываем заходить на сайт:
>>>> http://scorpion-777.at.ua <<<<
FeelThePower
SCORP!ON писал(а):FeelThePower
Спасибо уже все настроено) просто я отключил ботов из C:\Documents and Settings\Владелец\Application Data\CommFort
а включил в отдельной папке клиента чата (специально для бота)
XSlashX
Ошибка в Викторинке
Сообщение XSlashX »
Помогите пожалуйста. Когда создаю голосование, всё как положенно, выбивает эту ошибку:
******ОШИБКА******
10.03.2010 17:34:57: ОШИБКА запроса! ->INSERT INTO golos ( name, golostxt, chenal, variantov, var1, var2, var3, var4, var5, pokazov, timeon, period, menyatprivet, menyattemu, fromone, OneGolosFromIp) VALUES ( "Gimmy", "Хотели бы вы новую игру "Мафия"?", "картинки", 5, "Да", "Нет", "Всё равно", "", "", 2, 0, 67, false, true, true, true)
cema93
Сообщение cema93 »
а есть база белорусских праздников?
Хотелось бы увидеть кнопочку для информационого канала "остоновить обновление"
А в викторине когда задается вопрос увидеть в боте правильный овет
Azoma
Сообщение Azoma »
как быть с такой проблемкой: задаю новую команду для считывания rss. он его нормально обновляет... но когда я ввожу команду в чате, то вместо текста с новостями отписывает парочку пустых сообщений.
Приближается 5 ленейка, переход на нее будет неизбежен, а вот как быть с этим ботом, он просто незаменим на данный момент, в дальнейшем нужен подобный, может кто-нибудь из ботостроителей возьмется повторить детище скифа? или же сам автор все-же возмется с нуля? согласен чтобы он был платным!
Как сделать так чтобы в рангах считалось
[15:40:53] ~A!ex(@Hdr~: Всем
[15:40:54] ~A!ex(@Hdr~: привет
Чтобы засчиталось две фразы?
Как настроить?
эх..как узнать что полозователи используют базу данных с вопросами? Уже по 10 звезд наполучали.
DiK
Сообщение DiK »
думаю - никак... у самого такая же проблема... ну только если этим "умникам" подробно объяснить, что так делать нельзя... но думаю не поможет...
