@serg@
Сообщение @serg@ »
В версии чата 5.03a сплошным потоком идёт в событиях:
[02.07.2010 14:45:58] Application error (503, 500, 221, 0): "Access violation at address 00493D6F in module 'CommFort.exe'. Read of address 55829698"
[02.07.2010 14:46:00] Application error (503, 500, 178, 0): "Access violation at address 00493D6F in module 'CommFort.exe'. Read of address 55829698"
[02.07.2010 14:46:02] Application error (503, 500, 178, 0): "Access violation at address 00493D6F in module 'CommFort.exe'. Read of address 55829698"
[02.07.2010 14:46:04] Application error (503, 500, 178, 0): "Access violation at address 00493D6F in module 'CommFort.exe'. Read of address 55829698"
[02.07.2010 14:46:06] Application error (503, 500, 178, 0): "Access violation at address 00493D6F in module 'CommFort.exe'. Read of address 55829698"
[02.07.2010 14:46:08] Application error (503, 500, 178, 0): "Access violation at address 00493D6F in module 'CommFort.exe'. Read of address 55829698"
[02.07.2010 14:46:10] Application error (503, 500, 178, 0): "Access violation at address 00493D6F in module 'CommFort.exe'. Read of address 55829698"
[02.07.2010 14:46:12] Application error (503, 500, 178, 0): "Access violation at address 00493D6F in module 'CommFort.exe'. Read of address 55829698"
[02.07.2010 14:46:14] Application error (503, 500, 178, 0): "Access violation at address 00493D6F in module 'CommFort.exe'. Read of address 55829698"
Толи это связано с добавлением полного описания, толи со смещением адресов компонентов...
Ошибка продолжается даже после выключения плагина, спасает только перезапуск клиента. На других плагинах данная ошибка не наблюдается. Вот скрин настроек.
(107.79 КБ) 73 скачивания
p.s. 1. Обрати на период повтора ошибки -2 секунды.
2. В версии чата 5.03 вроде не было таковой.
3. Ошибка в версиях плагина как в 2.03 так и в 2.02.
Chip
Сообщение Chip »
Да-да у меня также...
Stylus
Сообщение Stylus »
Кстате да,почему убрали (только вчера это дошло :lol: ,да и то это я просто увидел просьбу создать кое какой плагин )опцию " Записывать пользователей в файл" ? :evil: Чем она так вредна или не нужна? :shock:
LexXxuS
Сообщение LexXxuS »
События почему-то не работают с ограниченными модерскими правами. Плохо. Даже не могу слышать когда мой ник в чате пишут:( Не говоря уже про отдельные мониторинги основанные на "событиях"...
CrazyVirus
Сообщение CrazyVirus »
Stylus писал(а):+1
отписался http://www.commfort.com/ru/forum/viewto ... f=3&t=6712
Так в той теме написано, что плагин не причем.
•NormaBot• писал(а):Кстате да,почему убрали (только вчера это дошло :lol: ,да и то это я просто увидел просьбу создать кое какой плагин )опцию " Записывать пользователей в файл" ? :evil: Чем она так вредна или не нужна? :shock:
Открываем настройки плагина, делаем так - :shock: и смотрим.
LexXxuS писал(а):События почему-то не работают с ограниченными модерскими правами. Плохо. Даже не могу слышать когда мой ник в чате пишут:( Не говоря уже про отдельные мониторинги основанные на "событиях"...
От установленных прав зависит только действия "Наложить ограничение" и "Изменить приветствие канала".
@serg@ писал(а):p.s. 1. Обрати на период повтора ошибки -2 секунды.
5.03а не показывает одну и ту же ошибку чаще чем раз в секунду.
Данная ошибка соответствует функции отправки информации об активном процессе/времени простоя/индикации активности. Так что скорее всего причина в плагине.
CrazyVirus
Возможно, при запуске стоит проверять MD5 исполняемого файла или объем в байтах чтобы исключить запуск на версии, для которой плагин не предназначен? Или хотябы блокировать функции, зависящие от адресов памяти в этом случае.
CrazyVirus писал(а):Открываем настройки плагина, делаем так - :shock: и смотрим.
Прошу прощения.Виноват. :( Не увидел что это уже внизу. :)
инопланетянен
Сообщение инопланетянен »
CrazyVirus вы не будете делать плагин для сервера с возможностью просмотра скрытих процесов?
г. Комсомольск-на-Амуре
сервер: shestoi.sytes.net
CrazyVirus
Maxim Mirgorodsky писал(а):CrazyVirus
Вообще, в плагине сделан поиск адресов, чтобы не зависеть от версии чата, но на случай каких-либо ошибок, его можно отключать.
Всем, у кого есть ошибка:
Попробуйте запустить чат с параметром -ns (с включенным плагином, естественно).
Сам использую версию 5.03, никаких ошибок нет.
инопланетянен писал(а):CrazyVirus вы не будете делать плагин для сервера с возможностью просмотра скрытих процесов?
Нет. :)
CrazyVirus
Попробовал на 5.03а - действительно, ошибка есть, видимо из-за "Расширения информативности сообщений об ошибках". :) Исправлю.
CraSTI
Сообщение CraSTI »
Чет он стал хуже чем был для 4 ой версии )
. когда записываешь событие 1- затем задаешь действие, а затем переходишь в 2ое событие. не возможно посмотреть какое было действие в 1ом событие :)
CrazyVirus
CraSTI писал(а):Имя: Crazy CommFort Plugin Версия: 2.03
Ничего не понял. :) Действие надо добавлять отдельно (жать кнопку "+" еще раз).
Leningradec
Сообщение Leningradec »
Сделайте, плз, опцию задержки перед действием. Например, вошёл юзер в чат и бот, через заданное время, написал "Привет".
CraSTI
Сообщение CraSTI »
CrazyVirus писал(а):Ничего не понял. :) Действие надо добавлять отдельно (жать кнопку "+" еще раз).
Изображение так работает
по другому нет:)
