глянь тут http://www.commfort.com/ru/forum/viewto ... ESC#p16588Silver331 писал(а):как сделать в веб интерфейсе чтоб сообщения шли не снизу в верх, а с верху вниз ? И не могу найти стандартный цвет сообщений в стилях.. изменить надо на другой..
Все у тебя работает и команда, что ты написал успешно выполнена.sasha писал(а): У меня неработает эти команды.
******ОШИБКА get запроса******
19.03.2010 14:38:39: ADOQuery1: CommandText does not return a result set ->INSERT INTO textres ( textper, textval ) VALUES ("rank14", "ВООБЩЕ Бог всего" )
Эта фраза ("...CommandText does not return a result set...") говорит, о том, что невозможно отобразить результат SQL запроса, но он тебе и не нужен.
Последний раз редактировалось Skif 19:53, 22.04.2010, всего редактировалось 1 раз.
в каталоге "text_Resource" создать текстовой файл "помощь.exe"kiniton21 писал(а):Подскажите пожалуйста как можно заполнить команду !помощь
а в самом файле написать примерно такой текст:
"Список команд:
В привате с ботом:
!деньрождение д.р. - задать дату рождения (формат может быть следующий: дд.мм.гггг, дд/мм/гггг, дд месяц гггг. Например: !деньрождение 01.01.2008, !деньрождение 01/01/2008, !деньрождение 01 января 2008)
!пароль новый пароль - задать ваш пароль
!приветствие - задать личное приветствие
Все каналы
!ранги – (таблица самых болтливых)
!мой ранг – ваша статистика болтливости
!создать опрос – запустить мастер создания опроса (работает если администратор включил опцию)
Викторина
!старт – старт викторины
!стоп – остановить вику
!стат – статистика
!стат # - статистика (топ #)
!мой стат – личная статистика
!след – сменить вопрос
!нет – отменить смену вопроса
суд линча
!бан {имя человека} - начать суд линча над человеком по имени {имя человека}, например: !бан Skif
Снежки
огонь (с обращением к юзеру) - стрелять
лечить (с обращением к юзеру) - лечить друга, отдав ему половину своей жизни
!стат - статистика
!стат р - статистика по рангам
!стат п - статистика по попаданиям
!стат м - статистика по кол-ву монет
!стат з - статистика по защите
!стат а - статистика по силе атаки
!мой стат - ваша статистика (в зависимости от настроек отправляет либо в приват либо в общий канал) (для отправки в приват бот должен именть право отправлять многоадресные сообщения)
!магазин (для отправки в приват бот должен именть право отправлять многоадресные сообщения) - список улучшений которые можно приобрести за монетки
money+ - (с обращением к юзеру. команда только для админов бота) - прибавить 50
money- - (с обращением к юзеру. команда только для админов бота) - отнять 50
!купить # - (действует только в привате с ботом, где # - номер вещички в магазине(написан слево от вещи например !купить 20) - купить вещичку (заблокировано в демо версии)
Информационный
!команды – покажет список действующих команд
У клиента, на котором стоит бот, НЕ должен быть закрыт айпи (делается на сервере).Nagosaka писал(а):если запустить бота под клиентом который стоит на той же машине что и сервер - пишет что проверка выполнена, админ вы молодец. и тишина ..... с аналогичными настройками с другого компа работает.....
подскажите что не так может настроил?
и проверить в базе бота, правильный ли айпишник у того юзера, на котором стоит бот.
никак не исправитьMark писал(а):Люди. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, собственно проц селерон 1.4, озу 1 гектар, викторина во время ответов и активной игры занимает 50% всей загрузки проца и это при 50 играющих юзерах. Если больше начнет играть... То тачка вообще ляжет.. Как понизить нагрузку, может кто-то знает?
как говорится: Это конструктивная особенность данного программного продукта:)
ну а вообще это связанно с Microsoft Access SQL
У меня в клиенте он скрыт и всё работает нормально.Skif писал(а):У клиента, на котором стоит бот, НЕ должен быть закрыт айпи (делается на сервере).
Technician
Skif, ответь пожалуйста на такой вопрос. Работает бот Викторина, Снежки, Мафия, Инфо канал. Выключен суд линча. Все работает. Потом в любой момент останавливается викторина, снежки, мафия. Захожу удаленно на сервак и приходиться "убивать" сам процесс викторины (бота), сама викторина не закрывается никак - "висит". Потом запускаю заново и все дальше продолжает работать. Причем зависания не поддаются никакому прогнозированию. Может работать несколько дней и зависнуть, может неделю-две и потом зависнуть, может за два часа зависнуть раз за разом. Я понимаю, если бы комп глючил, но все продолжает работать дальше без сбоев. Как вычислить причину зависаний?
Thanatos91
я конечно понимаю, что такой вопрос может быть не первым... на каких Extentions от PHP работают веб-морды? ибо у меня проблема, работать корректно не хочет... см скрины.
- если отключить яваскрипт
- (187.4 КБ) 73 скачивания
- (75.41 КБ) 75 скачиваний
- (54.25 КБ) 68 скачиваний
Последний раз редактировалось Thanatos91 01:36, 29.04.2010, всего редактировалось 1 раз.
У себя я тоже наблюдаю зависания
А как по очищать Названия рангов с 13 ранга?
Как сделать так чтобы в канале main неработала команда !команды ??
- Бот
- (86.53 КБ) 71 скачивание
- Чат
- (139.18 КБ) 69 скачиваний
Отключить её.sasha писал(а):Как сделать так чтобы в канале main неработала команда !команды ??
http://optimizer-portal.com/
Гомельский информационный портал, включающий множество ресурсов. ;)
Доступно через Internet. Всегда рады новым лицам.
Чат CommFo®t:
Адрес сервера: optimizer-portal.com
Порт: 9740
Чат CommFo®t:
Порт: 9740
А как?Sparrow писал(а):Отключить её.
Все отключил как то!)
У меня другой вопрос.
Я в базе видел текст Хитрите?
)) Ну ловите Бан :haha2:!
Когда он срабатывает?
А как в чате можно изменить названия рангов??
