RSS Informer+ [Серверный и клиентский плагин]
- yagrik
Re: RSS Informer [Серверный и клиентский плагин] v.2.9
Прошу Вас доработать плагин.
При установке и работе на клиенте необходимо закрывать приваты автоматически, чего к сожалению не делает данный плагин. Не знаю, чтобы там не произошло, когда приватов будет много, но желательно бы их не копить (даже одного) и сразу закрывавать после отправки плагином сообщений.
Еще неплохо команду для обновления новостей предоставлять выбранному пользователю или группе пользователей. Вы представляете сколько трафика уйдет и какая нагрузка будет на интернет-канал, если люди начнут баловаться и нажимать !обновить (команду я эту сменил, но ведь видно же будет, когда я ее введу, - не менять же каждый раз, а обновить новости может потребоватья именно вручную, для проверки там и так далее)...
Не помешала бы и статистика набранных команд (в приятном для глаз виде таблицы, а не файле лога), чтобы админу было видно, что чаще люди смотрят и добавлять rss на какие-либо определенные темы, но уже с более узкими направленностями - как бы создавать подтемы основных тем.
Еще небольшая мелочь, но было бы приятно видеть в настройках помимо цифры, которая указывает на период обновления в часах еще и "круглые" часы, то есть когда обновление происходит ровно в какие-то часы 00 минут.
В основном все хорошо (что еще будет из пожеланий обязательно напишем).
Спасибо.
Спасибо.
CommFort (г. Санкт-Петербург)
Здравствуйте.У меня возникла такая проблема,на форуме до этого про неё не писали.В чем суть проблемы.На сервере установлен этот плагин,он автоматически обновляется через каждые 6 часов(выводит в теме канала),однако когда пишешь команды в чат,показывается таже самая информация которая была до этого.
В чём может быть проблема?
Причем уже 5 число,а погода до сих пор на 2-3.В чём может быть проблема?
Зачем делать то, что уже существуетLeningradec писал(а):возможно ли как-то вывести информацию из *.txt файла?
если да, то как? если нет, то будет ли это реализованно?
http://commfort.com/ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=6457
Выложите логMathdim писал(а):Здравствуйте.У меня возникла такая проблема,на форуме до этого про неё не писали.В чем суть проблемы.На сервере установлен этот плагин,он автоматически обновляется через каждые 6 часов(выводит в теме канала),однако когда пишешь команды в чат,показывается таже самая информация которая была до этого.Причем уже 5 число,а погода до сих пор на 2-3.
у меня работает с этим плагином проблем нет посматри в логах может ошибка скачивания и он выкидует старые даные
cilvay,
Leningradec,
cilvay писал(а): Зачем делать то, что уже существует
я говорил об этом плагине.
подобное было у бота Викторина от Скифа в таких же новостях, но было не очень удобно...
этот плагин хорош, но хотелось бы в нем еще и такую функцию, а не подключать еще один плагин
нет так нет...
ЗЫ. пардон, ответ не заметил до этого
нет так нет...
А что сложно держать 2 плагина?
а если еще помимо этих плагинов еще несколько висит?
в общем я особо не настаиваю...
и твоя позиция мне ясна
плагины это вам не крайсис что вы так боитесь за производительность и память? Если бы реализовывать это в моем плагине то нагрузка бы возрасла
+1, нужная вещь.yagrik писал(а): Еще неплохо команду для обновления новостей предоставлять выбранному пользователю или группе пользователей. Вы представляете сколько трафика уйдет и какая нагрузка будет на интернет-канал, если люди начнут баловаться и нажимать !обновить (команду я эту сменил, но ведь видно же будет, когда я ее введу, - не менять же каждый раз, а обновить новости может потребоватья именно вручную, для проверки там и так далее)...
Dreambaby писал(а):+1, нужная вещь.
так удолить каманду можно она у меня удолена
19:38:01] Xml файл http://informer.gismeteo.ru/rss/36208.xml загружается. 2/5
[19:38:02] Не удается обновить файлы RSS лент. Возможно, отсутствует подключение к интернету. Ошибка: Socket Error # 10061
Connection refused.
[19:38:02] Xml файл http://bash.org.ru/rss/ загружается. 3/5
И такая фигня периодически,сам плагин обновляется как хочет то обновится то нет
при включении плагина обновление проходит нормально
Connection refused.
не знаю, писали тут об этом или нет...
если отсутствует инет, плагин "как бы обновляет" rss и по завершению обновления сообщает об этом.. и если после этого набрать какую нибудь команду, то плагин вылетает
ЗЫ. в плагине Info немного не то, что надо... я написал в той теме чего в нем не хватает, что есть в плагине RSS информер
