Если плагин написал, что принял запрос на бан, но не забанил значит проблема в плагине, а точней в формате сообщения или в пользователе от чего имени работает плагин, возможно прав не хватает.Leningradec писал(а):+1
голосов для бана достаточно (100 % забанить) , но не банит
в логе пишет ошибку в момент создания опроса "07.11.2010 11:15:33: Не удалось найти необходимый файл Whitelist_for_Linch.txt"
что это за файл и что в нем должно быть?
UPD: бот подключен к 5-ой версии клиента через Bots-Plugin v1.4
Возможно причина в нем
Магазин и статистика заработала, все отредактировал с помощью аксеса! !!!!Не забудь очистить ТАБЛИЦУ
Можно ссылочку?посадите боты на отдельный клиент, как именно? читайте тему
с этим все в порядке. У меня стоит 3 чел в настройках - проголосовало больше 3-хStylus писал(а):Leningradec, а сколько человек проголосовало (не в процентах)?
По умолчанию стоит 10 человек, т.е. 10 человек должно проголосовать и 6 из них должны проголосовать за забанить.
А если в голосовании участвовало меньше 10 человек и даже все они проголосовали за забанить, то бана не будет.
Я больше склонен думать, что проблема в формате сообщения. Т.к. бот CF4 (с бомбами который) банит норм, а у него немного по другому идет формат (если смотреть файлы настроек CF4 и Викторины в строчках с банами).@serg@ писал(а): Если плагин написал, что принял запрос на бан, но не забанил значит проблема в плагине, а точней в формате сообщения или в пользователе от чего имени работает плагин, возможно прав не хватает.
ЗЫ. Прав у бота достаточно.
как вывод статистики в викторине отредактировать под 5-ю линейку чата.. ?
Если ты имеешь ввиду формат гиперссылок то он преобразуется в "Bots-Plugin", всё остальное не претерпело серьёзных изменений.Silver331 писал(а):как вывод статистики в викторине отредактировать под 5-ю линейку чата.. ?
так, ладно с этим разобрались.
Теперь не мог справится с командами, в редакторе команд поставил вывод погоды в главный канал (main) но почему то команда продолжает работать в информационном канале, в main не работает. В чем дело ?
Настройки информационного канала -> Установить флажок Разделять каналы по темам. Возможно, поможет.Silver331 писал(а):так, ладно с этим разобрались.
Блин точно! Помогло! Спасибо!KGB писал(а):Настройки информационного канала -> Установить флажок Разделять каналы по темам. Возможно, поможет.
Какие команды в снежках???
Только хотел написать))))
команда огонь ник не работает... а !стат всё в порядке
При выполнении любого sql запроса выбивает ошибку типа:
******ОШИБКА get запроса******
04.12.2010 21:00:16: ADOQuery1: CommandText does not return a result set ->UPDATE users SET admin=true WHERE name="Skif"
Поясните плиз, как исправить???
ник> огоньdemob писал(а):Только хотел написать))))
Все работает
не забудьте для игры снежки добавить админа
Народ не кто не пробовал бота под линуксом запустить в WINE ???
думаю купить серверную часть но виктарина не идет
Если знаете как это сделать жду ответа
) а то чат хороший а вот без викторины нам он не нужен!!
