VIRUS
Сообщение VIRUS »
Вопрос к вам Maxim Mirgorodsky(просто интересно :) ). Зачем к объявлении указателей на функции
typedef BYTE __stdcall (*typeClCommFortProcess)(DWORD dwPluginID, DWORD dwMessageID, BYTE * bMessage, DWORD dwMessageLength);
typedef DWORD __stdcall (*typeClGetData)(DWORD dwDataID, BYTE * bBuffer, DWORD dwBufferSize);
Вы использовали соглашение __stdcall? Ведь вы в функцию
 BYTE __stdcall PluginInit(DWORD dwThisPluginID, sPluginInfo *plInfo, [color=#FF0000]typeClCommFortProcess func1[/color], [color=#FF0000]typeClGetData func2[/color])
передаете грубо говоря "чистый адрес" функций.
VIRUS
Сообщение VIRUS »
Сделал две функции: одна для отправки сообщений клиенту, другая для приема (мучаю плагины :) )
Вот функция для отправки сообщения, работает все на отлично.
TStringStream *OutMsgToChannel(AnsiString Channel,AnsiString Text)
        int i,*pi=&i;
        TStringStream *msg=new TStringStream("");
        msg->Position=0;
        i=Channel.Length();
        msg->Write(pi,4);
        msg->WriteString(Channel);
        i=Text.Length();
        msg->Write(pi,4);
        msg->WriteString(Text);
        return msg;
А вот функция для разбора сообщений не работает:
void InMsgToChannel(BYTE * bMessage, DWORD dwMessageLength)
        AnsiString user_name,user_ip,channel,text;
        int i,*pi=&i;
        TStringStream *msg=new TStringStream((char*)bMessage); // ошибка видимо тут, когда я в конструктор передаю указатель на массив BYTE, а потом его пытаюсь преобразовать
        msg->Size=dwMessageLength;
        msg->Position=0;
        msg->Read(pi,4);
        user_name=msg->ReadString(i);
        msg->Read(pi,4);
        user_ip=msg->ReadString(i);
        msg->Read(pi,4);
        channel=msg->ReadString(i);
        msg->Read(pi,4);
        text=msg->ReadString(i);
        ShowMessage(user_name+","+user_ip+","+channel+","+text);
        delete msg;
Может кто-то сталкивался с таким?
mw
Сообщение mw »
VIRUS писал(а):Вопрос к вам Maxim Mirgorodsky(просто интересно :) ). Зачем к объявлении указателей на функции
а как насчет порядка передачи аргументов в памяти и способа очистки памяти при возврате из функции?
els писал(а):Всем привет!
Возникла проблема.
Не отображается диалог настроек. Диалог создаю средствами студии.
Вызываю таким образом:
void	__stdcall	PluginShowOptions	()
	DialogBox(NULL, MAKEINTRESOURCE(IDD_DIALOG1), NULL, OptionsDlgProc);
В отдельном простейшем приложении диалог созданный таким же образом отлично отображается.
Кто-нибудь писал плагины с диалогами на MSVS C++?
Кнопка запуска диалога в опциях программы при этом активна?
Vary писал(а):часами перечитывать форум, разгребать код нул-плагина, приложение к нему, и изучать примеры предоставленные -=SJ=- и dv(за что им огромное спасибо))
Плагины до сих пор работали в тестовом режиме. К выпуску следующей версии справочная информация по плагинам будет модернизирована.
VIRUS
Сообщение VIRUS »
Жаль, что не получилась короче функция для разбора сообщения. Вот(может кто-то укоротит :) ):
void InMsgToChannel(BYTE * bMessage)
        int i=0; AnsiString str;
        i=*bMessage;
        char *user_name=new char[i];
        bMessage+=4;
        strncpy(user_name,bMessage,i);
        str=user_name;
        ShowMessage(str);
        bMessage+=i;
        i=*bMessage;
        char *user_ip=new char[i];
        bMessage+=4;
        strncpy(user_ip,bMessage,i);
        str=user_ip;
        ShowMessage(str);
        bMessage+=i;
        i=*bMessage;
        char *channel=new char[i];
        bMessage+=4;
        strncpy(channel,bMessage,i);
        str=channel;
        ShowMessage(str);
        bMessage+=i;
        i=*bMessage;
        char *text=new char[i];
        bMessage+=4;
        strncpy(text,bMessage,i);
        str=text;
        ShowMessage(str);
        delete []user_name;
        delete []user_ip;
        delete []channel;
        delete []text;
Может кому то пригодится.
Vary
Сообщение Vary »
Maxim Mirgorodsky писал(а):К выпуску следующей версии справочная информация по плагинам будет модернизирована.
Вот за это большое спасибо) а если еще подробные сообщения об ошибках/запретах в events то вообще супер
Клиент и сервер 4.30 выводит информацию о том при обработке сообщения с каким ID произошла ошибка. И в случае если ошибка произошла во время старта или остановки - тоже выводится соответствующая информация.
supermet
Сообщение supermet »
VIRUS писал(а):Сделал две функции: одна для отправки сообщений клиенту, другая для приема (мучаю плагины :) )
Если убрать строчку
, то все должно заработать. По крайней мере в Delphi у меня в этом была проблема.
Последний раз редактировалось supermet 12:57, 17.08.2009, всего редактировалось 1 раз.
els
Сообщение els »
Maxim Mirgorodsky писал(а):Кнопка запуска диалога в опциях программы при этом активна?
Да, активна. По нажатию ничего не происходит.
els
Сообщение els »
VIRUS
Могу предложить свой вариант:
//commfortstream.h
#pragma once
#include <windows.h>
#include <string>
namespace	cms
	class CommFortStream
	protected:
		char		*_buffer;
		unsigned	_pos;
	public:
		CommFortStream	();
		CommFortStream &	operator >>	(std::string &str);
		CommFortStream &	operator >>	(DWORD &num);
		void					Assign        (char *buffer);
//commfortstream.cpp
#include "commfortstream.h"
cms::CommFortStream::CommFortStream()
: _buffer(0), _pos(0)
void	cms::CommFortStream::Assign(char *buffer)
	_buffer = buffer;
	_pos = 0;
cms::CommFortStream &	cms::CommFortStream::operator >>(DWORD &num)
	memcpy((char *)&num, _buffer + _pos, 4);
	_pos += 4;
	return *this;
cms::CommFortStream &	cms::CommFortStream::operator >>(std::string &str)
	DWORD length = 0;
	(*this) >> length;
	str.insert(0, _buffer + _pos, length);
	_pos += length;
	return *this;
Использовать, например, так:
char	__stdcall	PluginProcess		(DWORD messageid, char *message, DWORD messagelength)
	string name, ip, channel, text;
	switch (messageid)
	case CHANNEL_MESSAGE:
		plugin.Assign(message);
		plugin >> name >> ip >> channel >> text;
		if (channel == "123" && text == "съешь малины")
		break;
	default:
		break;
	return 0;
gomelchanin
1
Сообщение gomelchanin »
Вопрос к разработчикам: с помощью плагина можно очищать окно чата на клиенте где он установлен? нужно на серверной машине. если можно то как подскажите авторам настоящих и будущих програм дополнений.
commfort.nostra.by 9740
VIRUS
Сообщение VIRUS »
supermet и els спс за код. Я тоже в долгу не останусь :), вот, что намутил с TStringStream:
Message InMsgToChannel(BYTE *bMessage, DWORD dwMessageLength)
        int i;
        for (int j=0;j<dwMessageLength;j++)
                if(bMessage[j]==0)
                        bMessage[j]=1;
        TStringStream *mess=new TStringStream((char*)bMessage);
        mess->Seek(0,soFromBeginning);
        mess->Size=dwMessageLength;
        i=*bMessage;
        mess->Seek(4,soFromCurrent);
        msg.user_name=mess->ReadString(i);
        bMessage+=4+i;
        i=*bMessage;
        msg.user_ip=mess->ReadString(i);
        bMessage+=4+i;
        i=*bMessage;
        msg.channel=mess->ReadString(i);
        bMessage+=4+i;
        i=*bMessage;
        msg.text=mess->ReadString(i);
        delete mess;
        return msg;
Если убрать строчку
Код:
Не в этом дело, потом уже дошло :lol: , что функции для работы с текстом в языке С++ не могут читать строки за NULL-символом, в Delphi это возможно.
Vary
Сообщение Vary »
Maxim Mirgorodsky писал(а):Клиент и сервер 4.30 выводит информацию...
пытался как-то раз отослать сообщение плагином, не получилось, а комфорт и молчит что это оказывается из-за того что у меня нет права на рассылку массовых сообщений( потом только понял в чем дело было.
els писал(а):Да, активна. По нажатию ничего не происходит.
Значит адрес этой функции определяется программой. В чем-то другом проблема.
gomelchanin писал(а):Вопрос к разработчикам: с помощью плагина можно очищать окно чата на клиенте где он установлен? нужно на серверной машине. если можно то как подскажите авторам настоящих и будущих програм дополнений.
Нет.
