Ссылка не работает.CrazyVirus писал(а):Плагин обновлен.
Также для покупки доступна версия Plus.
CrazyVirus, что значит "обрезать сообщение без вопроса" и "горячая клавиша"?
						- CrazyVirus
Работает.bao писал(а):Ссылка не работает.
Когда отправляешь личные сообщения длинной больше чем лимит выставленный на сервере, чат спрашивает о обрезании сообщения.Reality писал(а):CrazyVirus, что значит "обрезать сообщение без вопроса"
Сочета́ние кла́виш (синонимы: горячая клавиша, клавиша быстрого доступа, клавиша быстрого вызова, клавиатурный ускоритель) (англ. keyboard shortcut, quick key, access key, hot key) — нажатие одной или нескольких клавиш на клавиатуре для выполнения определённой команды, запрограммированной на вызов по нажатии этого сочетания.Reality писал(а): и "горячая клавиша"?
Версия plus очень нужная!!! Офигенная!!! там очень много дополнительных функций, которых нет в обычной версии!
Возможности плагина:
Неограниченное кол-во подключений на один сервер
Запись пользователей в файл (имя и IP), при подключении к серверу и при подключении пользователей
Закрытие окна передачи файлов по завершении передачи (независимо от установленной галки в окне передачи)
Отключение "важных" (всплывающих) сообщений (независимо от установленной галки в настройках состояния)
Отключение задержки между отправками одинаковых сообщений
Обрезание сообщений без вопроса
Пинг, с настройкой таймаута, кол-ва попыток и возможностью показа имени пользователя с пингуемым IP (результат пинга публикуется в канал)
Переключение в указанное состояние при простое в указанное кол-во минут
Публикация состояния с текущим треком из Winamp/KMPlayer/Apollo или AIMP2, с указанием каналов и текста
Получение имени пользователя по его IP (результат публикуется в канал)
Получение IP пользователя по его имени (результат публикуется в канал)
Показ списка пользователей находящихся в чате с возможностью поиска и сортировкой
Мониторинг серверов Call of Duty, Half-Life и ее модов (Counter-Strike и пр.)
Возможность назначить определенное действие на определенное событие, с указанием различных условий (имя, IP, канал, текст)
Доступные события:
Подключение к серверу
Подключение пользователя
Отключение пользователя
Сообщение в канале
Смена темы
Смена имени
Смена состояния
Сообщение в приватный канал
Получение сообщения
Новое объявление
Объявление отредактировано
Объявление удалено
Вход пользователя в канал
Выход пользователя из канала
Вход в общий канал
Время
Горячая клавиша
Доступные действия:
Звук
Запуск
Показать сообщение
Опубликовать сообщение
Опубликовать состояние
Изменить тему канала
Наложить ограничение
Отправить сообщение
Выйти из общего канала
Выйти из приватного канала
Изменить приветствие канала
Опубликовать объявление
Изменить состояние
Опубликовать изображение в канал
Опубликовать изображение в приват
Опубликовать текущий трек из проигрывателя
Опубликовать сообщение в приват
Опубликовать состояние в приват
Создать общий канал или подключиться
P.S. Этот плагин привязывается к HDD
Доступные события:
Сообщение в канале
Смена темы
Смена имени
Смена состояния
Получение сообщения
Новое объявление
Объявление удалено
Вход в общий канал
Время
Горячая клавиша
Доступные действия:
Звук
Запуск
Показать сообщение
Отправить сообщение
Изменить состояние
Юзаю Plus. Советую всем.
За plus пишите автору! Естественно она не бесплатная!
						- Padonag
при срабатывании таймера и переходе в состояни отошел в чате выдает следующее:
P.S. после перезапуска клиента опять стало рабоать нормально
							такое заметил только на 1 компе..[15:44:01] лис (192.168.152.60): переключился в состояние "отошел"
						- CrazyVirus
Хм, чат же вообще не дает переключаться в одинаковое состояние несколько раз...Padonag писал(а):при срабатывании таймера и переходе в состояни отошел в чате выдает следующее:
- CrazyVirus
Обновил плагин.
Добавлена опция "Убрать ограничение на публикацию сообщений и изображений" (в версии Plus)
Исправлено сохранение активности опции "Переключаться в состояние ... при простое X минут"
Дает не дает... переключаетсяХм, чат же вообще не дает переключаться в одинаковое состояние несколько раз...
CrazyVirus, а ты еще надсмеивался, то что у меня 2 раза переключалось! Вот теперь веришь?!
Не знаю, в чем проблема, в новой версии плагина или в установке винды хп сп3, но настройки сохранить нельзя из окна настроек. и закрыть его никак нельзя. ну если его только открыть и ничего не нажимать там, то по ентер закрывается... но, если изменить что-нибудь, то куда по окну не тыкай, а ентер все равно не работает... Не помешала бы кнопочка "ок" для таких случаев))
Не понимаю о чем ты... "ок" есть слева внизу, рядом с кнопочкой "отмена"
						- Padonag
либо стоит слишком маленькое расширение на экране и окно плагина целиком невлазиет в экран либо я чет недогнал)HeRMiT писал(а):Не знаю, в чем проблема, в новой версии плагина или в установке винды хп сп3, но настройки сохранить нельзя из окна настроек. и закрыть его никак нельзя. ну если его только открыть и ничего не нажимать там, то по ентер закрывается... но, если изменить что-нибудь, то куда по окну не тыкай, а ентер все равно не работает... Не помешала бы кнопочка "ок" для таких случаев))
Хм. у меня и кнопки отмена нету... Разрешение экрана менял...
						- Padonag
должно быть вот так ...попробуй поводить там курсором..авось...))
 - (118.62 КБ) 146 скачиваний
