Winamp Watcher
Re: Winamp Watcher
Данная версия не очень удобная, любой человк вставляет смайл музыкальный и пишет что слушает тот у кого запущен этот бот это не правильно,может легче было бы переписать от 3 комфорта? ведь исходник есть
- CraSTI
Re: Winamp Watcher
Не работает что не таК? Что нужно сделать чтоб работало все ?
- (154.3 КБ) 382 скачивания
Re: Winamp Watcher
в настройках бота у теб стоит смайл :music: а ты пихаешь !winamp о_О вот по этому и не пашитПряничек писал(а):Не работает что не таК? Что нужно сделать чтоб работало все ?
Re: Winamp Watcher
Всем привет!
Скачал Winamp Watcher. По сровнению с версией на 3.**, там всё легко было, прописал и радуйся...
В этой, я чёто нечего не понимаю как устонавливать...
По идее настроки надо прописывать в CommFort\Confing\UDPAddons.ini ???
Но у меня нету этой папки "Confing"и этого файла "UDPAddons.ini"...
Подскажите что делать?
- Hell_Excalibur
Re: Winamp Watcher
А там такой папки и не будет, она теперь находится: c:\Documents and Settings\Admin\Application Data\CommFort\Config\Чудик писал(а):Всем привет!
"Application Data" - Скрытая
Подпись...
Re: Winamp Watcher
Спасибо, полез химичить
Re: Winamp Watcher
Усё прекрасно работает
- CraSTI
Re: Winamp Watcher
жесть)))))))))))))))))))SeIZVeIZ писал(а):в настройках бота у теб стоит смайл :music: а ты пихаешь !winamp о_О вот по этому и не пашит
- CraSTI
Re: Winamp Watcher
Для тех у кого не получилось запустить
- (173.17 КБ) 522 скачивания
- ~LONSDALE~
Re: Winamp Watcher
Адаптируй плиз для Aimp2 много людей пользуются аимпом
Re: Winamp Watcher
На форуме аимпа есть sdk для него же.
Тему я опубликовал.
Просьба адаптировать для АИМПА.
Тему я опубликовал.
Re: Winamp Watcher
ph1l74 писал(а):На форуме аимпа есть sdk для него же.
Тему я опубликовал.
Должен и с аимпом работать, попробуйте
Re: Winamp Watcher
разговор не про работать с аимпом, во первых верся аипа как я помню не вибывается, во вторых выдаётсятольок название композиции без исполнителя
Re: Winamp Watcher
Не работает. Пишет code1 (Playing) или code4 (Paused). То есть дейсвтия видит. А вот статус показывает - waiting for 9740 UDP. Только сервер что ли может этого бота поставить ? Или каждый юзер ? Сделал все как по инструкции и как на скринах.
Re: Winamp Watcher
порт не правильный указал скарей всего как я понимаю
