CommFort 4.40
gomelchanin
Re: CommFort 4.40
Сообщение gomelchanin »
Авира тоже ругается но не на сервер, а на активация.ехе
http://www.fotohost.by/pic_b/09/12/3/af ... 12e89a.jpg
пришлось добавить в исключения.
commfort.nostra.by 9740
Ombudsman
Re: CommFort 4.40
Сообщение Ombudsman »
на активацию ве ругается )
просто игнорьте, это не вирус )
Genikolog
Re: CommFort 4.40
Сообщение Genikolog »
НЕ смог нойти пожелание по отображению смайлов поэтому отпишусь тут.
Хотелось бы чтобы пользователь имеющий права на все или какой либо канал видел скрытые смайлы в списке. так как это более удобно для каналов чем хранить в текстовом документе строки подстановки
@LE}{
Re: CommFort 4.40
Сообщение @LE}{ »
Отпишитесь у кого получалось подключиться через прокси и его адрес?
И еще вопрос: при любых версиях сервера можно подключиться через прокси?
Sir-J
Re: CommFort 4.40
Сообщение Sir-J »
Maxim Mirgorodsky писал(а):Представляем новую версию CommFort – 4.40.
Наиболее важные изменения:
Windows 7
И клиент и сервер версии 4.40 полностью совместимы с Windows 7. Серверная часть начиная с версии 4.40 может быть запущена от ограниченной учетной записи пользователя Windows. Так же сервер стал совместим с Windows UAC.
История переписки
Самое главное нововведение версии 4.40 - новая система ведения и просмотра истории переписки. Механизм спроектирован таким образом, чтобы любые задачи, связанные с историей решались максимально просто и быстро. Кроме этого, новая система стала более функциональной. Теперь сохраняется формат сообщений, изображения, а при просмотре отображаются смайлы. Несмотря на это, ведение истории отнимает минимум ресурсов компьютера. Возможно задание максимального объема раздельно для текстовых сообщений и для изображений. При превышении лимита, автоматическая очистка будет удалять самую старую информацию.
Подключение через прокси-сервер
В новой версии клиента появилась возможность подключения через SOCKS5 прокси-сервер, а на серверной стороне добавилась возможность ограничивать доступ через прокси для предотвращения обхода ограничений.
Управление доступом к серверу
В новой версии сервера расширены возможности по управлению доступом. Теперь для каждого сетевого интерфейса можно задать список IP-адресов и диапазонов IP-адресов с которых разрешен, либо запрещен доступ к серверу. При ограничении количества учетных записей, используемых с одного IP-адреса появилась возможность задать исключения.
Исправления
При работе над 4.40 были выявлены и исправлены ряд беспокоивших ранее ошибок и недоработок. Например, в более ранних версиях при переполнении содержимого канала оно могло изредка "подергиваться" в некоторых случаях.
Другие изменения
Сделано немало других изменений, среди которых оптимизация структуры опций и меню пользователя, возможность вызова меню пользователя в окне отправки сообщения, улучшение формата всплывающих сообщений, возможность сортировки в таблице заявок на активацию учетных записей. Для некоторых элементов интерфейса добавлены новые пункты меню. Для обладателей лицензии Unlimited Premium появилась возможность задать до 32 страниц рекламного блока вместо прежних 16.
Списки изменений клиента и сервера новой версии доступны на странице новостей.
Загрузить новую версию можно на странице загрузки.
Зарегистрированным пользователям будет выслана регистрационная информация по новой версии в течение 48 часов.
- если чесно изминений не почувствовал...хотя немного сменился интрфейс!
Re: CommFort 4.40
@LE}{ писал(а): И еще вопрос: при любых версиях сервера можно подключиться через прокси?
Да.
marwin4ik
Re: CommFort 4.40
Сообщение marwin4ik »
понравилось отображение истории логов, но не понравилось то, что если Модератор удаляет что-то , то и в логах тоже пропадает, можно ли это както изменить? или будет ли это реализировано в будущих версиях?
Re: CommFort 4.40
Нет, удаление из логов реализовано специально, иначе удаление сообщений в каналах является неполноценным.
Re: CommFort 4.40
Maxim Mirgorodsky писал(а):Нет, удаление из логов реализовано специально, иначе удаление сообщений в каналах является неполноценным.
а такой вариант возможен ?? forum/viewtopic.php?p=35542#p35542
LIT
Re: CommFort 4.40
Сообщение LIT »
Как перенести все настройки и права на новый сервер?
копирование папка Config не помогло!
Re: CommFort 4.40
Над дополнительным правом просмотра удаленного содержимого подумаем (но вопрос сложный, результатов обещать не можем).
LIT писал(а):Как перенести все настройки и права на новый сервер?
вариант 1: скопируйте старые папки Config, Data и Logs в папку с новой версией сервера (все 3 папки вместе)
вариант 2: запустите сервер новой версии, там есть вкладка "Данные" и можно посмотреть путь к базам данных, настройкам, логам. Можете скопировать какие угодно данные туда.
MAV
Re: CommFort 4.40
Сообщение MAV »
http://s43.radikal.ru/i099/0912/d4/4f2db239cf27.jpg
в чате одно, а в истории показывает совершенно другое!
что за...?
Re: CommFort 4.40
Такое может произойти из-за манипуляций с системными файлами истории. Они хранятся в папке History\Название учетной записи\System.
Просьба относиться внимательно к этим файлам и вообще не производить никаких ручных манипулций (удаление/замена). Если Вы переносите лог на другой ПК, то необходимо переносить его полностью, предварительно удалив старые файлы логов.
В Вашем случае чтобы избавиться от проблем придется удалить все файлы *.cflid. Не забудьте что это нужно делать с отключенным клиентом. Будут утеряны все сохраненные изображения, но при сохранении новых проблем не будет.
virusrespect
Re: CommFort 4.40
Сообщение virusrespect »
Народ!! Подскажите пожалусто!!
Как сделать так, что б на мой сервер (камфорт-сервер 4.40, лицензионый) смогли заходить с инета??? у меня айпи статестический (в прочем как и нужно)....
подскажите пожалусто подробный план действий!!=)
Заранее огромное спасибо)
