Anti Nickname Unicode Symbols [серверный плагин] v.1.7
Re: Anti Nickname Unicode Symbols [серверный плагин]
плагин последней версии запускается, настройки при перезагрузке тоже сохранены, виртцальный пользователь создается (прописаны все права), а вот в активации учетных записей ничего не происходит, с учетом того, что первый ник был пропущен вручную, а последующие так и остались в новых
уже по-разному менял конфигурацию, но чего-то я все равно не пойму в действии этого плагина...
Активация модератором разрешена? Тем более он активирует/отклоняет записи прямо при их регистрации
Активация разрешена и включена... или после включения плагина нужно пять сервер перезагружать?
Не надо. Все должно работать
Почему при запуске сервера возникает окно с настройками плагина?
действительно, а при закрытии окна настроек его потом фиг вытащишь, только рестарт плагина.
Поправил в версии 1.4 Теперь появилась иконка в трее, через которую можно всегда достать окно
ну вот, спасибо, человеческий облик приобретает плагин:)
я вообще непонимаю зачем для серверных плагинов интерфейс все должно настраиваться в конфигах а вот эти рюшика это лишняя нагрузка. Веть у большинства сервера стоят на отдельных машинах к которым нет доступа по интерфейсу
Но не у всех жеviktor6 писал(а):...Веть у большинства сервера стоят на отдельных машинах к которым нет доступа по интерфейсу
уважаемый разработчик, сделайте пожалуйста еще 2 кнопочки, ОК и отменя в окне настроек. или СОХРАНИТЬ и ОТМЕНА.
Спасибо.
Спасибо.
Народ у кого работает плагин? У меня не работает не активирует он учётки хотя в логе вот что написано
--- 02.09.2010 ---
[22:33:52] Плагин успешно запущен на сервере CommFort версии - 5.00
[22:33:52] Путь к настройкам плагина : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CommFort_server\PluginsData\
[22:33:52] Загрузка файла конфигуриции
[22:33:52] Виртуальный пользователь подключен
[22:34:34] Регистрация пользователю рот разрешена.
[22:34:34] Учетная запись пользователя рот активирована автоматически
--- 02.09.2010 ---
[22:48:04] Плагин успешно запущен на сервере CommFort версии - 5.00
[22:48:04] Путь к настройкам плагина : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CommFort_server\PluginsData\
[22:48:05] Загрузка файла конфигуриции
[22:48:05] Виртуальный пользователь подключен
[22:49:25] Регистрация пользователю Zido разрешена.
[22:49:38] Регистрация пользователю ттт) разрешена.
--- 02.09.2010 ---
--- 02.09.2010 ---
Это выполнено?MaSTeR_STiFLeR писал(а):У меня не работает не активирует он учётки
Для нормальной работы виртуальному пользователю должны быть даны полномочия активации учетных записей
Настройки сохраняются автоматически и при их изменении они сразу же вступают в силу. Стоит только поставить галочку как уже опция включенаRomans225 писал(а):уважаемый разработчик, сделайте пожалуйста еще 2 кнопочки, ОК и отменя в окне настроек. или СОХРАНИТЬ и ОТМЕНА.
Спасибо.
Обнаружил такую проблему в вашем плагине. Когда он запущен то в главном канале main нельзя писать цифры он их просто пропускает как будто их нет, а смайлы состоят из цифр в итоге смайлы не отображаются, в остальных каналах всё нормально
