Crazy File Sender v1.05 [плагин для клиента]
kirill.rajjskijj
Re: Crazy File Sender v1.01 [плагин для клиента]
нашел глюк...копируешь ссылку на файл у другого пользователя. Потом когда вставляешь куда нибудь то ип не того юзера с которого копировал. А твой:) потом если отправляешь пишет типа файл не найден
- CrazyVirus
Упс, точно...kirill.rajjskijj писал(а):нашел глюк...копируешь ссылку на файл у другого пользователя. Потом когда вставляешь куда нибудь то ип не того юзера с которого копировал. А твой:) потом если отправляешь пишет типа файл не найден
kirill.rajjskijj
С нетерпением жду исправления ошибки:)
- CrazyVirus
Re: Crazy File Sender v1.02 [плагин для клиента]
Плагин обновлен.
Нашёл маленький баг/недочёт
При запуске чата во второе окно, вылазит такая ошибка, и плагин отключается, и больше не включется
- (19.24 КБ) 188 скачиваний
- CrazyVirus
Во второй копии надо сменить порт.snzzwer писал(а):Нашёл маленький баг/недочёт
как?
Плагин во второй копии ваще не запускается.
- CrazyVirus
Нажать "Настроить" и изменить.snzzwer писал(а):как?
- CrazyVirus
Re: Crazy File Sender v1.03 [плагин для клиента]
Плагин обновлён.
- CrazyVirus
Re: Crazy File Sender v1.04 [плагин для клиента]
Плагин обновлён.
возможно сделать чтоб кнобка могла настраеватся её перемещения влево вправо вниз верх и размеры как в плагине ком медио плеере то ваша кнопка не удобном полдожении если менять разные скины
- CrazyVirus
Хоть иногда надо читать ридми...зёзя писал(а):возможно сделать чтоб кнобка могла настраеватся её перемещения влево вправо вниз верх и размеры как в плагине ком медио плеере то ваша кнопка не удобном полдожении если менять разные скины
Зажав клавишу Shift иконку можно перетаскивать.
Ок спасиб огромное
есть ещё один вопрос можно релиозовать чтоб можно было вбивать туда два ип адреса? например ситевой и внешний чтоб по одной сылке могли скачивать с инета и с сети
- CrazyVirus
Можно, но скорее всего этого не будет.зёзя писал(а):есть ещё один вопрос можно релиозовать чтоб можно было вбивать туда два ип адреса? например ситевой и внешний чтоб по одной сылке могли скачивать с инета и с сети
