Re: Статистика посещения чата (php) [клиента чата не нужен]
А можно ли прилепить самообновляющийся баннер для чата показывающий кол-во пользователей?
Качай новую версию.Chudik писал(а):А можно ли прилепить самообновляющийся баннер для чата показывающий кол-во пользователей?
v2.3.1
$settings['auto_reload'] установи нужное количество секунд для автообновления.
Работает только для текстового представления.
Для картинки так не получится. Нужно или свтавлять картинку через iframe, который будет обновляться так же. Или писать JS для обновления одной только этой картинки.
Я про баннер, который можно разместить в самом чате.Yaroslav писал(а):Качай новую версию.
v2.3.1
Я не знаю как такое можно сделатьChudik писал(а): Я про баннер, который можно разместить в самом чате.
Warning: file_put_contents(statcache.txt) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in C:\inetpub\wwwroot\commfort_stat\index.php on line 137
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\inetpub\wwwroot\commfort_stat\index.php:137) in C:\inetpub\wwwroot\commfort_stat\index.php on line 181Re: Статистика посещения чата (php) [клиента чата не нужен]
Это значит, что у скрипта нет прав записи в каталог C:\inetpub\wwwroot\commfort_stat\ (он там должен иметь права на файл statcache.txt) Нужно или дать права на папку/файл или в настройках скрипта изменить путь на такой, в который есть права ( во временную папку, например)Stylus писал(а):Что это за ошибки?Код: Выделить всё
Warning: file_put_contents(statcache.txt) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in C:\inetpub\wwwroot\commfort_stat\index.php on line 137 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\inetpub\wwwroot\commfort_stat\index.php:137) in C:\inetpub\wwwroot\commfort_stat\index.php on line 181
Это значит, что не правильно настроен или не настроен вовсе .htaccess файл.myDOG писал(а): что за херня
Нужно перечитать инструкцию по настройке. Там всё описано.
Особое внимание уделить настройке апача, а именно в месте allowOverride и включению mod_rewrite
а можно сделать чтоб писал сколько было максимум человек и когда. статистику на каналы сколько скрытых каналов сколько вообще... ссылку на просмотр каналов
Теоретически можно, но в текущей версии такое реализовывать у меня не было планов. Для этого нужно подключать какое-то храниище. БД или файл.Demon-MC писал(а):а можно сделать чтоб писал сколько было максимум человек и когда.
Но БД усложнит использование (фактически для скрипта в сотню строк ещё нужно будет установить БД), а вариант с файлом мне не очень нравится.
Такая информация не мониторится и теми средствами, что сейчас использует скрипт это невозможно.Demon-MC писал(а):статистику на каналы сколько скрытых каналов сколько вообще...
Да и вообще это проблематично, особенно по скрытым каналам. Я уже говорил об этом. Можно мониторить логи на предмет записей о создании канала или закрытии канала. Но в эти логи не попадают сообщения об автоматическом удалении каналов при неиспользовании. Поэтому невозможно знать точно есть ещё этот канал, пользуются ли им, или его уже нет и он удалён по таймауту.
Об этом я тоже давно думал и даже говорил о том, чтобы разработчики обдумали вариант зарегистрировать под чат тип протокола, как это сделано у irc или скайпа, чтобы можно было ссылки на сервер, канал, приват, объявление и т.д. давать не только из чата, но и со внешних источников.Demon-MC писал(а):ссылку на просмотр каналов
Но это, кажется, осталось без внимания.
Поэтому ссылку на канал с сайта сделать невозможно, на сколько мне это известно.
UPD вот эта тема: http://www.commfort.com/ru/forum/viewto ... f=1&t=5162
[Cooбщениe удaлено]
					Последний раз редактировалось dv 17:13, 25.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
По онлайну и топам согласен, не проблема. А по скрытым каналам как реализовано?dv писал(а):C помощью доп. плагина.
PS ну ссылку давал бы уже
 Я не обижусь.
 Я не обижусь.Web-интерфейс серверных логов ——> http://commfort.com/ru/forum/viewtopic.php?t=6618
У меня проблема с .htaccess, апач его не поддерживает что ли! ((
Если файл .htaccess присутствует в папке перейдя по ссылке видает вот что!
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, localhost@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Это можно как нибудь исправить? (
Это может быть связано с тем, что .htaccess не правильно настроен.Adidas писал(а):У меня проблема с .htaccess, апач его не поддерживает что ли! ((
Нужно внимательно прочесть мою инструкцию по установке.
Подключить в апаче mod_rewrite и разжешить в папке скрипта allowOverride All
а как бы скачатЬ?
