Leningradec
Re: Crazy CommFort Server Plugin v1.03 [плагин для сервера]
Сообщение Leningradec »
CrazyVirus писал(а):
Leningradec писал(а):Так будут ли добавлены данные возможности? И когда можно ожидать следующей версии? :)
Наверное будут. Следующая версия будет тогда, когда будет сделано что-то существенное.
может стоит уже выпустить новую версию (например, v1.031) )) т.к., я думаю, в этом плагине врят ли будет добавленно что-то существенное :)
UPD: и еще хотелось бы, что бы в серверном плагине было как и в клиентском событие "Сообщение в приватный канал или личное сообщение" , где потом в типе сообщения можно выбрать нужное событие или оставиь "Любой". А то приходится создавать два события - одно на приват, второе на ЛС.
Последний раз редактировалось Leningradec 18:05, 09.02.2011, всего редактировалось 1 раз.
в событиях плагина Crazy CommFort Plugin в типе сообщения можно выбрать изображение, как быть в этом плагине? можно ли добавить эту строчку?
CrazyVirus
Сообщение CrazyVirus »
Leningradec писал(а):может стоит уже выпустить новую версию (например, v1.031) )) т.к., я думаю, в этом плагине врят ли будет добавленно что-то существенное :)
Нет, не хочу. Те изменения, что ты просил, совсем не критичные. :)
Leningradec писал(а):UPD: и еще хотелось бы, что бы в серверном плагине было как и в клиентском событие "Сообщение в приватный канал или личное сообщение" , где потом в типе сообщения можно выбрать нужное событие или оставиь "Любой". А то приходится создавать два события - одно на приват, второе на ЛС.
В серверных плагинах эти события разделены.
ALFRED450 писал(а):в событиях плагина Crazy CommFort Plugin в типе сообщения можно выбрать изображение, как быть в этом плагине? можно ли добавить эту строчку?
В серверных плагинах нет такого типа сообщения. В случае вставки изображения, текст сообщения будет "[image]".
Leningradec
так я об этом и говорю. Обратно объеденить нельзя?
не пойму чем отличается регистрация новой учетной записи от запроса на активацию новой учетной записи, разве не одно и то же?
Leningradec
ALFRED450 писал(а):не пойму чем отличается регистрация новой учетной записи от запроса на активацию новой учетной записи, разве не одно и то же?
а чего непонятного? это не одно и то же. Простая регистрация новой учетной записи возможно при отключенной на сервере премодерацию регистраций (т.е. активация новых учетных записей модератором)
может подскажет кто в чем ошибка
событие
запрос на активацию
сообщение соответствует
свои
действие
принять активацию учетной записи
с общем смысл такой - при активации с сообщением свои принимало учетку
где я что пропустил?
Leningradec
попробуй
сообщение содержит
CrazyVirus
Leningradec писал(а):так я об этом и говорю. Обратно объеденить нельзя?
Попытка №2:
В системе серверных плагинов эти события разделены, объединять их в своем плагине не вижу смысла.
ALFRED450 писал(а):может подскажет кто в чем ошибка
событие
запрос на активацию
свои
действие
Попробовал, работает.
CCSPE:12||||||||||0||0||свои
CCSPA:17||||%nick%||
Leningradec
можно ли добавить возможность:
1. редактирования информации о виртуальном пользователе? (см. скрин)
2. ручками прописывать "версию клиента" .
3. менять (или задавать по умолчанию) статус вирт пользователя (знаю, что можно это реализовать через события, но, думаю, так было бы удобнее).
те возможности, о которых я говорил ранее:
Leningradec писал(а):можно ли сделать, что бы работало Ctrl+A в окне Событие/Действие ? :)
и еще при выделении какого либо события/действия, нажав "Enter", выводило это событие/действие, так же как и при двойном клике :roll:
ЗЫ. в клиентской версии это тоже не помешало бы
Информация о пользователе
(41.43 КБ) 97 скачиваний
@serg@
Сообщение @serg@ »
Leningradec писал(а):можно ли добавить возможность:
1) нельзя
2) нельзя
3) можно
Далее ответ за крези, первые два пункта не предусмотрены системой виртуальных пользователей.
Leningradec
т.е. версию можно прописывать ручками только на клиентской версии?
@serg@
Сообщение @serg@ »
Leningradec писал(а):т.е. версию можно прописывать ручками только на клиентской версии?
Вроде да, точней скажет сам крези.
CCSPE:7||Картинка||<>||||0||main||0||||0||0||[image]
CCSPA:19||||4||0||%ip%||0,00347222222222222||0||||Просьба публиковать изображения в соответствующем канале !
где ошибка?
CrazyVirus
1. Нельзя. Можно только указать IP-адрес и иконку.
2. Нельзя.
3. Не вижу смысла добавлять подобное, т.к. через события это легко делается.
Изменение версии в клиентском плагине сделано изменением памяти, нормального способа для ее замены нет.
где ошибка?
Не указан канал для ограничения.
