работают вроде оба варианта, и тот и тотReality писал(а):В плагине есть же функция "Подключение неограниченного кол-ва пользователей на один сервер".
P.S. Не -cfg_слово используйте, а -repeat.
бред какой-то...
ну вот установила 1.38... никакой реакции
процессы не отображаются - ни трек проигрывателя, ни активный процесс...
- CrazyVirus
Нет.@LE}{ писал(а):Мой друг купил версию плагина PLUS, законным ли будет распостранение этой версии плагина?
Да ну... На 4.30а с 1.38 работает нормально.бред какой-то...
т.е. просто 4.30 не проходит?...Да ну... На 4.30а с 1.38 работает нормально.
хм..
ладно где найти тогда 4.30а ? ))
http://www.commfort.com/download/commfort_client.zipanni-ri писал(а):ладно где найти тогда 4.30а ? ))
ээхх... спасибо за помощь...
все равно ничего не работает...
4.30а - это только клиент или и север тоже есть?
Клиент. Последний сервер - 4.30.anni-ri писал(а):4.30а - это только клиент или и север тоже есть?
При использовании 4.30а и плагин 1.38 - всё работает.
спасиба за скрин)) от только теперь когда я всё в плагине настроил для отображения трэка, нажымаю ОК и выдаёт такой эрор :Padonag писал(а):1.показывало в чате или в активном процесе?
2. в описании есть ответ
3.см вложения
ЗЫ. главное учитывать правила поведения в вашем чате тоесть если стоит запрет на использование вывода текущего трека в канал main то лучше на маин его неставить...
ЗЫЫ. после этого надо незабыть нажать кпопку ОК
Commfort
Cannot create file "C:\Program Files\CommFort\Plugins\CrazyPlugin.ini". Отказано в доступе.
ОК
Гулы Гулы
						- Padonag
проверь нет ли на файле настроек(CrazyPlugin.ini) ограничения - только чтение
						- CrazyVirus
Запускай чат с правами администратора.agronom писал(а):спасиба за скрин)) от только теперь когда я всё в плагине настроил для отображения трэка, нажымаю ОК и выдаёт такой эрор :
Commfort
ОК
не там ничо не стаит !Padonag писал(а):проверь нет ли на файле настроек(CrazyPlugin.ini) ограничения - только чтение
Гулы Гулы
						- Padonag
CrazyVirus писал(а):Запускай чат с правами администратора.
				VersuS
Сервер - 4,30
Клиент - 4,30а
Плагин - 1,38
На сервере показ активных процессов запрещен
В плагине включен
Плагин включен.
Клиент запущен от имени администратора
при просмотре списка пользователей - активные процессы не светятся.
						Клиент - 4,30а
Плагин - 1,38
В плагине включен
Плагин включен.
В смысле что там где активный процесс пустое место?VersuS писал(а):Сервер - 4,30
Клиент - 4,30а
Плагин - 1,38
В плагине включен
Плагин включен.
