Грубо говоря надо подсчитать количество сообщений сгенерированных плагином. И что бы не пересчитывать вручную хотелось бы реализовать в каждом сообщении номер по порядку.leonbratsk писал(а):Подробней опиши что нужно сделать? Что бы при каком-то событии из файла писалась по порядку 1 строка, 2 строка.. и так далее? Или событие произошло 1 строка, 2-ой раз событие, 3 раз строка и так по кругу?LepreconSTR писал(а):Допустим, у меня в канал по определенным событиям выводятся сообщения. И мне хочется их как-то пронумеровать.CrazyVirus писал(а):Счётчик чего?LepreconSTR писал(а):А нельзя ли в список переменных добавить счетчик?
Примерно так:
[22:42:14] respekt (10.3.109.255) вышел
[22:42:17] Вошел @Explorer (10.3.5.101)
[22:42:37] Leprecon (46.172.219.225): Сообщение n
[22:44:50] Viluwa (10.151.62.71) вышел
[22:46:11] Leprecon (46.172.219.225): Сообщение n+1
Где n это определенное число.
И хотелось бы видеть запись в файл, а то нашел только чтение из файла.
Re: Crazy CommFort Plugin v2.14 [плагин для клиента]
когда выйдет плагин 2.15 какова месяца?
- CrazyVirus
Не знаю.yurok писал(а):когда выйдет плагин 2.15 какова месяца?
А можно ли как-то через плагин реализовать смену аватары?
- leonbratsk
cp.SetMyInfo иконка, имя, дата_рождения, контактные_данные, работа, заметки, фотографияLepreconSTR писал(а):А можно ли как-то через плагин реализовать смену аватары?
версия сервера: 5.40
а как мне отловить команды hl и hlpl?
- leonbratsk
Отловить где именно? Канале?
CCPE:7||||||||0||||||0||||0||1||hlpl:;hl
IPservera - name servera - map - onlineplayer/maxplayer - server
Вот эти команды
и Игроки сервера IPservera (1)
время игры - фраги - name
Вот эти команды
- leonbratsk
В crazy plugin'e нету вроде бы возможности получить значения от команды hl и hlpl.
блин очень жаль, но спасибо за поддержку
- CrazyVirus
Re: Crazy CommFort Plugin v2.15 [плагин для клиента]
Плагин обновлён.
1. А есть ли возможность в действия (если выбрано написание какого-либо текста в канале или теме), при наступлении определенного события, добавить автоматом вставку в публикуемый текст или тему текущей даты и дня недели, в настройках нашел только текущие час, минута и секунда.
2. Возможно-ли или просто я не нашел?
Событие: "вход в канал" и если тема там не соответствует настроенной в плагине, то автоматом меняется на нужную, если соответствует, то остается прежней.
Т.е. если я зашел в чат, а тема не соотвествует настроенной в плагине, то плагин её меняет (причем отслеживая соответствие сегодняшней даты и дню недели в теме), если полностью соответствует сегодняшней дате , дню недели и тексту, то оставляет без изменений
Короче, чтобы в теме всегда была сегодняшняя дата, день недели и один и тот же текст))))
Последний раз редактировалось VoFka 13:00, 22.03.2012, всего редактировалось 1 раз.
- leonbratsk
1. Да, есть такая возможность в этой теме я описывал её работу.VoFka писал(а):1. А есть ли возможность в действия (если выбрано написание какого-либо текста в канале или теме), при наступлении определенного события, добавить автоматом вставку текущей даты и дня недели, в настройках есть только текущие час, минута и секунда.
2. Возможно ли или просто я не нашел?
Событие: "вход в канал" и если тема там не содержит определенного слова, то автоматом меняется на нужную, если содержит, то остается прежней
2. Такая возможность тоже есть. Принцип действия алгоритма. Событие(Вход в канал)=>Получение темы в переменную=>Цикл с условием "Если НЕ(переменная содержит искомое слово), то выполняется нужное нам действие". Все действия происходят в "Выполнить VB-script".
- CrazyVirus
Скрипты для действия "Выполнить VB-скрипт":VoFka писал(а):1. А есть ли возможность в действия (если выбрано написание какого-либо текста в канале или теме), при наступлении определенного события, добавить автоматом вставку в публикуемый текст или тему текущей даты и дня недели, в настройках нашел только текущие час, минута и секунда.
1.
cp.SendMsg "main", WeekDayName(Weekday(Now), False) & " " & FormatDateTime(Now, 1) & " " & FormatDateTime(Now, 3), false
info = cp.GetChannelInfo(cp.EventChannel)
str = WeekDayName(Weekday(Now), False) & " " & FormatDateTime(Now, 1) & " - бла-бла-бла"
If info(0) <> str Then
cp.SetTopic cp.EventChannel, str
End If
СпасибоCrazyVirus писал(а):Скрипты для действия "Выполнить VB-скрипт":
1.2.Код: Выделить всё
Каналы и текст поправить на своё.Код: Выделить всё
info = cp.GetChannelInfo(cp.EventChannel) str = WeekDayName(Weekday(Now), False) & " " & FormatDateTime(Now, 1) & " - бла-бла-бла" If info(0) <> str Then cp.SetTopic cp.EventChannel, str End If
1. заработало, как вставить в тему и добавить текст тоже разобрался.
2. Нефига не получается((( Где тут в скрипте менять название канала и текста? Вероятно до этого не допетрю(((
Последний раз редактировалось VoFka 14:26, 24.03.2012, всего редактировалось 1 раз.
