LISTAT
Сообщение LISTAT »
anonim писал(а): 1.Именно так.
2.Вскором времени будет аудио и видео плеер вставлены в окно канала.
3.Насчёт команд пока подумаю.
спасиб :roll:
Chip
Сообщение Chip »
А для сервера возможно создать плагин?
А как через сервер? сервер будет смотреть видео и Слушать музыку!)??
sasha писал(а):А как через сервер? сервер будет смотреть видео и Слушать музыку!)??
Поддерживаю. Я так понимаю что он хочет что бы сервер при получении ссылки с аудио и видео переделывал вставлял в оконо канала у пользователей чата плеер. Но это не возможно. Или что то я не так понял?
Версия: 2.0.1 Тестовая версия (20 Октября 2010 г.)
Добавлено:
*По прозьбе Arche вставил плеер в окно канала который указан в настройках плагина.
*Теперь в плеере показывает ссылку и название на файла, который играет в плеере,а так же имя пользователя пославшего сообщение ссылкой в канал.
Изменения:
*Отключена возможность установки шкурок для плеера временно.
*Для более стабильной работы плеера возможно не все мультимедийные файлы не будут работать.
*Для удобства и красоты изменён внешний вид плеера.
*Отключена возможность перемотки.
*Возможность воспроизведение радио тоже отключена.
Всё что в данной версии отключено будет в 2.1.0 включены.
Последний раз редактировалось SV 19:16, 23.03.2012, всего редактировалось 1 раз.
при нажатой AllScreen видео идет все равно в отдельном окне, так и должно ? находясь в канале с плагином при выходе из чата и снова его запусив, плеер в канале отсутствует, надо перейти на другой канал и вернутся чтоб он появился, можно ли исправить? пожелания (не важно) - русифицировать и меньше шрифт, можно чуть сократить высоту - собственно самого плеера.
Если в дальнейшем будет предусмотрено что видео будет идти в выпадающем окне (при нажатой AllScreen), то хотелось бы чтобы эта функция полного окна сохранялась, сейчас такового не происходит.
ALFRED450 писал(а):при нажатой AllScreen видео идет все равно в отдельном окне, так и должно ? находясь в канале с плагином при выходе из чата и снова его запусив, плеер в канале отсутствует, надо перейти на другой канал и вернутся чтоб он появился, можно ли исправить? пожелания (не важно) - русифицировать и меньше шрифт, можно чуть сократить высоту - собственно самого плеера.
Насчёт того что в отдельном окне видео воспроизводиться это я недоглядел мой косяк исправлю.А то что плеер отсутствует вроде всё норм проверил на 2 компах.У кого будет так же отписывайте. Можно,думаю даже надо сделать настройку для выбора какой высоты будет плеер.
Русификацию сделаю.
[20.10.2010 18:02:46] Application error: "Access violation at address 0F19199A in module 'Plugin_Player.cfplug'. Read of address 000002F4"
А насчёт при нажатии на All screen то по идее как бы делает видимым окно для просмотра видео,а 2 раза если кликнуть по клавише то оно убирается. Думаю не стоит делать окно на полный экран,или я не прав?
sasha писал(а):[20.10.2010 18:02:46] Application error: "Access violation at address 0F19199A in module 'Plugin_Player.cfplug'. Read of address 000002F4"
После чего ошибка появилась?
Кстати если кто владеет Photoshop если вас не затруднит нужно сделать 4(плей,стоп,развёртывание видео плеера,и список файлов) кнопочки для актуально версии плагина.
anonim писал(а):После чего ошибка появилась?
При настройки плеера!
И вот что еще пишет!
Unable to write to C:\Program Files\CommFort\Player\options.ini
sasha писал(а):При настройки плеера!
У вас в папке с коммфортом создана папка "Player",плагин в этой папке хранит настройки.
anonim писал(а): У вас в папке с коммфортом создана папка "Player",плагин в этой папке хранит настройки.
Нет несоздана!
Ошибка
Появляется когда плагин незапущен и нажмимаешь его Настроить!
Исправленная версия 2.0.2
sasha,ALFRED450 исправил найденые ошибки и учёл пожелания.
Последний раз редактировалось SV 19:16, 23.03.2012, всего редактировалось 3 раза.
