Re: Crazy CommFort Plugin v2.17 [плагин для клиента]
CrazyVirus Скажите пожалуйста возможно сделать этот ваш плагин чтоб при функции записывать пользователя в файл был виден ип адрес только для админам, когда на сервере отключено видемость ип адреса?
- CrazyVirus
Нет, клиентский плагин не может узнать IP-адрес, если его отображение выключено на сервере.зёзя писал(а):CrazyVirus Скажите пожалуйста возможно сделать этот ваш плагин чтоб при функции записывать пользователя в файл был виден ип адрес только для админам, когда на сервере отключено видемость ип адреса?
CrazyVirus писал(а):Нет, клиентский плагин не может узнать IP-адрес, если его отображение выключено на сервере.зёзя писал(а):CrazyVirus Скажите пожалуйста возможно сделать этот ваш плагин чтоб при функции записывать пользователя в файл был виден ип адрес только для админам, когда на сервере отключено видемость ип адреса?
тогда такой вариант, серверный плагин видеть ип адрес и сохранять может в указаную папку как на клиенте? чтоб можно было просматривать через административный канал типа так?
- CrazyVirus
Да, такое возможно.зёзя писал(а):тогда такой вариант, серверный плагин видеть ип адрес и сохранять может в указаную папку как на клиенте? чтоб можно было просматривать через административный канал типа так?
Есть траблы с нагруженностью листа. При забивании командами на публикацию более 10 позиций бывают случаи что либо не публикуется вообще, либо публикует сообщение с инфой но от другой позиции.Проверял все подробно редактировал аккуратно.Иногда приходилось тупо пересоздавать. Кстати при нажатии кнопку применить вся забитая инфа публикуется разом , что засорчет жестко каналы.
И можно было бы в новой версии увидеть дополнительную функцию Тайм Ап, публикацию информации в удобное время суток, так что бы не нужно было создавать по сто раз информационный контент в листе?
- CrazyVirus
Просьба объяснять подробнее (желательно с примерами) и называть вещи своими именами, т.к. я мало что понял. Какая публикация? По времени?Pixel писал(а):Есть траблы с нагруженностью листа. При забивании командами на публикацию более 10 позиций бывают случаи что либо не публикуется вообще, либо публикует сообщение с инфой но от другой позиции.Проверял все подробно редактировал аккуратно.Иногда приходилось тупо пересоздавать. Кстати при нажатии кнопку применить вся забитая инфа публикуется разом , что засорчет жестко каналы.
Да, если создавать события на интервал времени, то при нажатии "Применить" они могут выполниться, т.к. при открытии настроек загружаются текущие события и их параметры, и если событие не изменять, то время последнего срабатывания будет таким, каким оно было при открытии настроек.
Какой смысл добавлять функционал выполняющий то, что можно сделать и сейчас?
Поставил сервер cs,все сканировало нормально на портах 27015,27016 в канале,сейчас поставил 3 сервер на порт 27017,его сканирует нормально,а остальные 2 нет ,при вводе команды !паб [21:25:25] {Vostok}Satoshi (10.63.16.7): !паб
Vertualny serv -
Vertualny serv -
сервер не сканируется ,а если сканирует кто то другой со своего компьютера ,то все нормально.
Может кто знает в чем проблема?
Vertualny serv -
Vertualny serv -
- leonbratsk
Хотя бы код что ли выложил команды !паб, вроде такой стандартной команды нету в Crazy Plugin's.satoshi писал(а):Поставил сервер cs,все сканировало нормально на портах 27015,27016 в канале,сейчас поставил 3 сервер на порт 27017,его сканирует нормально,а остальные 2 нет ,при вводе команды !паб [21:25:25] {Vostok}Satoshi (10.63.16.7): !паб
Vertualny serv -
Vertualny serv -
версия сервера: 5.40
Непонятно как пользоватся вкладкой События, сколько не тестировал, логика сработывания на условия не понятна. Нет никакого прослеживания какие условия совпадают, какие нет. Невозможно проследить причину срабатывания или не срабатывания Деиствия на Условие.
чем отличается Содержит одну из строк от Соответсвует одной из строк?
если поле Мое состояние оставить пустым, будет ли работать Условие при любом состоянии?
как заполнять поля Имя, Канал? могут ли они быть пустыми?
Клиент серверов CommFort.Net и chat.uilim.ru чата Commfort (a.k.a MSI-Neo)
- CrazyVirus
Пусто = не учитывать (мое состояние в том числе). Содержит = текст может быть каким угодно, но должен содержать указанный текст. Соответствует = точное соответствие текста.kmscom писал(а):Непонятно как пользоватся вкладкой События, сколько не тестировал, логика сработывания на условия не понятна. Нет никакого прослеживания какие условия совпадают, какие нет. Невозможно проследить причину срабатывания или не срабатывания Деиствия на Условие.
Замечу что на новой бете он работать не хочет.Что ранее мною никогда не замечалось.
- CrazyVirus
Re: Crazy CommFort Plugin v2.17.1 [плагин для клиента]
Плагин обновлён.
Для 5.60а обновление будет? Что-нибудь будет новое добавлено?
- инопланетянен
уже наверно для 5.60d, судя по последним постам http://www.commfort.com/ru/forum/viewto ... 8&start=15 скоро наверно для 5.60еnikitka писал(а):Для 5.60а обновление будет? Что-нибудь будет новое добавлено?
г. Комсомольск-на-Амуре
сервер: shestoi.sytes.net
- CrazyVirus
Если я не ошибаюсь, текущая версия плагина полностью функционирует на версии 5.60а. Вряд ли еще будет что-то новое, т.к. уже кончились идеи и нет такого желания что-то делать.nikitka писал(а):Для 5.60а обновление будет? Что-нибудь будет новое добавлено?
