PaintBoard [плагин для клиента]
Re: PaintBoard [плагин для клиента]
А у меня не работает=(((
Стоит Клиент 4.30а!
People,Help Me Please!=(((
Сорри Народ,решил Проблему,Админа Прошу ,Для Чайников
Написать ,что Нужно Зайти в Настройки Чата и Активирывать Плагин!!!
													Стоит Клиент 4.30а!
					Последний раз редактировалось Wolk 19:32, 05.08.2009, всего редактировалось 1 раз.
							Красноярский Край,Дивногорск
						- gomelchanin
вылетало так пару раз, даже после выкл. вкл. чата но после перезогрузки компа пока больше не повторялось. если повторится выложу логи.gomelchanin писал(а):была доска работала, в один прекрасный момент на ее месте получился белый квадрат. вышел с канала зашел обратно в канале евентс появилось сообщение:версия плагина 1.1с . помогла полная перезагрузка чата.Код: Выделить всё
[31.07.2009 - 23:42:53] Ошибка при обработке плагином "PaintBoard" сообщения с ID=5. Плагин остановлен.
commfort.nostra.by              9740
						- Padonag
замечен баг - если чат свернут в трей и в этот момент в канале ктото рисует то при разворачивании чата открывается пустая доска рисования
-=SJ=-, а если вместо дефисов писать название нарисованных объектов и их цвет. А для дорисовки уже нарисованных объектов вновь вошедшим можно написать отдельный плагин, который ставится на любого бота (постоянно включенного клиента) или на сервер, там хранится лог, который либо кидается в приват вновь вошедшего, либо хранит объекты в приветствии. А в остальном плагин идеален, большое спасибо за разработку
						- gomelchanin
да есть такое.Padonag писал(а):замечен баг - если чат свернут в трей и в этот момент в канале ктото рисует то при разворачивании чата открывается пустая доска рисования
еще при выходе из спящего режима на месте доски белый квадрат либо она вообще отсутствует.
при очистки доски, клиент вылетает из чата.
не знаем при каких обстоятельствах появляется ошибка в евентсе!
Null ID 5
Null ID 5
Название объектов писать это еще ладно но как писать цвет?@serg@ писал(а):-=SJ=-, а если вместо дефисов писать название нарисованных объектов и их цвет. А для дорисовки уже нарисованных объектов вновь вошедшим можно написать отдельный плагин, который ставится на любого бота (постоянно включенного клиента) или на сервер, там хранится лог, который либо кидается в приват вновь вошедшего, либо хранит объекты в приветствии. А в остальном плагин идеален, большое спасибо за разработку.
Про отдельный плагин для вновь вошедших надо подумать.
Читаем внимательно первый пост данной темы, там указанна причина почему это происходит.nikitka писал(а):при очистки доски, клиент вылетает из чата.
Надо кусок лога в канале рисования при которой выходит эта ошибка.nikitka писал(а):при очистки доски, клиент вылетает из чата.
Null ID 5
P.S. Найденные ошибки надеюсь (если будет время) исправлю на этих выходных.
-=SJ=-, да уж со цветом проблема, только есть 2 варианта:
*писать с названиеми фигур код цвета, который копируется модератором в отдельную мини-прогу, которая по коду окрашивается в нужный цвет.
*более сложно в плане совместимости со старым версиями, но более полезно для модераторов. в гиперссылке писать путь к отдельной мине-проге, которая в качестве параметра принимает код изображения (текущий текст гиперссылки), а плагин комфорта обрабатывает только сам параметр.
-=SJ=-, спасибо, с вылетами разобрался, а ошибка была как и в сборке
http://www.commfort.com/ru/forum/viewto ... 2&start=30
Кусок лога попробуем организовать!
Ошибка при обработке плагином "Null" сообщения с ID=5. Плагин остановлен.Кусок лога попробуем организовать!
автор а для сервера ты не собираешся делать этот плагин?
ну типо что всем не приходилось качать этот плагин
Mstite1, а как вы себе это представляете
Какая по-вашему связь между плагином с доской и сервером
Единственный серверный плагин, который может понадобиться, так это синхронизатор для вновь вошедших
Хотя у нас в чате такая-же проблема, каналом рисований 90% юзеров не пользуются, так как не могут поставить плагин. И то, тем кто может поставить он не очень-то нужен. А вариантов упростить не вижу
Это уже делается. Серверная часть уже готова. Будет время, допишу в функционал в клиентский плагин и будет релиз.@serg@ писал(а):Единственный серверный плагин, который может понадобиться, так это синхронизатор для вновь вошедших
Ну упростить то варианты как раз таки есть. Создать инсталлятор после запуска которого будет вопрос по типу "Хотите установить плагин? Да\Нет" и после нажатия на "Да" инсталлятор:@serg@ писал(а):Хотя у нас в чате такая-же проблема, каналом рисований 90% юзеров не пользуются, так как не могут поставить плагин. И то, тем кто может поставить он не очень-то нужен. А вариантов упростить не вижу
1. Закрывает чат если он уже запущен.
2. Определяет правильный путь и устанавливает плагин.
3. Записывает в Plugins.ini - PaintBoard.cfcplug=1 (Чтоб плагин после запуска чата автоматически был включен).
4. Запускает чат.
5. (Для самых ленивых) Плагин при первом запуске присоединяется к нужному каналу автоматически.
Первые четыре пункта можно реализовать даже без модификации плагина
Так и делал, создал отдельный установщик, с конфигами под наш чат, даже сделал второй установщик в который ещё включил свежую версию клиента, но люди в нашем чате не отличают команду закрыть клиента от свернуть
, здесь я уже не знаю что делать, если для комфорта есть ключик закрытия клиента, поделитесь знаниями пожалуйста.
Такого ключа нету. Но ничто не мешает убить процесс чата.@serg@ писал(а):если для комфорта есть ключик закрытия клиента, поделитесь знаниями пожалуйста.
ключика нету, но закрыть можно через контекстное меню значка в трее.@serg@ писал(а):Так и делал, создал отдельный установщик, с конфигами под наш чат, даже сделал второй установщик в который ещё включил свежую версию клиента, но люди в нашем чате не отличают команду закрыть клиента от свернуть, здесь я уже не знаю что делать, если для комфорта есть ключик закрытия клиента, поделитесь знаниями пожалуйста.
